darksoul Opublikowano 28 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2012 Witam Mam problem z w/w Thomsonem TWG870UG. Mam na swoim kompie serwer FTP do przerzucania większych rzeczy co się w maila nie zmieszczą... Problem w tym że mimo ustawienia port forwarda na porcie 21 połączenie nie działa do końca poprawnie Logi pokazują że autoryzacja się udała jednak z jakiegoś powodu nie listuje się zawartość katalogu. Testując w LANie wszystko działa poprawnie. W zakładce Advanced > Options próbowałem modyfikować w grupie "NAT ALG Status" (swoją drogą w oficjalnej instrukcji na www UPC nie jest to uwzględnione) FTP... niestety nie zadziałało. Wtedy spróbowałem skożystać z Advanced > Port Forwarding i stworzyłem regułę do przepuszczania ruchu na portach FTP do serwera... Próbowałem nawet włączać UPNP chociaż serwis FTP tylko nasłuchuje ale spróbować zawsze warto... I mam teraz zagwozdkę czy da się to jakoś normalnie ustawić czy coś ewidentnie przegapiłem? FTP stoi na FillezillaServer Klient zwraca komunikat: Błąd: Przekroczony czas oczekiwania na połączenie Błąd: Nie udało się otrzymać listy katalogów Firewal na windowsie jest wyłączony Z gory dzięki za jakieś sugestie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzynek1 Opublikowano 28 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2012 ftp ustaw w tryb pasywny, a jak nadal nie działa to w aktywny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darksoul Opublikowano 28 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2012 (edytowane) No tak... czułem że o czymś zapomniałem Dzięki Teraz już działa ;) Edytowane 28 Listopada 2012 przez darksoul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darksoul Opublikowano 28 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2012 Ok... niby wszystko było pięknie i cudownie a teraz znowu przestało działać. I nie mam bladego pojęcia co z tym fantem zrobić. Passiv i Activ nic nie daje... Cała autoryzacja leci OK po czym dostaję na serwerze komunikat "Cant open data connection" Od strony klienta pojawia się komunikat "Response: 425 Can't open data connection. Error: Failed to retrieve directory listing" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzynek1 Opublikowano 28 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2012 serwer ustaw w tryb pasywny, dodatkowo określ przedział portów których serwer będzie używał, np. 55000-55030 i taki też przedział portów TCP przekieruj na routerze na adres serwera w sieci dodatkowo rozejrzyj się za funckją FTP helper czy może podobnie w opcjach routera, nie zaszkodzi też sprawdzić FW na maszynie gdzie serwer pracuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darksoul Opublikowano 28 Listopada 2012 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2012 (edytowane) Więc tak... Firewall na maszynie gdzie stoi serwerek jest wyłączony. Wszystko co podałeś wyżej ustawiłem. Ale jeszcze musiałem ustawić pobieranie zewnetrznego adresu IP poprzez serwis filezilli (3cia opcja) bo inaczej dostawałem komunikat: Server sent passive reply with unroutable address. Passive mode failed. Wynika to z tego że server zwracał za każdym razem adres lokalny. Podejrzewam że może to być wina routera który z jakiegoś powodu nie ma funkcji DNSu dla sieci lokalnej. Z poprzednim nie było tego problemu Ważne że wreszcie ruszyło UPDATE: Powyższe testy były robione na połączeniu via LAN poprzez adres zewnętrzy i wewnętrzny... Co ciekawe łącząc się lokalnie po adresie zewnętrznym działał tylko w/w sposób.... ale łącząc się z komputera poza siecią łączył się bez problemu w trybie Active przy zwykłych forwardach portu... Czy możliwe jest że modem w jakiś sposób blokuje loopback? Edytowane 28 Listopada 2012 przez darksoul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
