kiel.basa
Tplink w543g - wifi przestaje dzialac
koledzy,
Wczoraj instalowalem dziewczynie w/w router, mialem problem, pisalem na forum, ale jakos udalo mi sie jedna wczesniej go doprowadzic do dzialania.
Dzis problem powrocil.
Po krotce napisze, ze do domu dochodzi internet kablem, pozniej z modemu wychodzi kabel antenowy do dekodera oraz kabel ethernet do polaczenia z netem.
Wczoraj byl juz problem z podlaczeniem calosci tak, zeby internet dzialal rozdzielany przez router, ostatecznie jakos sie udalo, chyba przez przydzielenie routerowi innego adresu niz 192.168.1.1.
Teraz juz nie jestem przekonany, ze to to bylo powodem, bo wifidzisiaj wieczorem przestalo dzialac (od razu napisze, ze jak podlacze komputer bezposrednio do kabla odchodzacego od modemu, to internet dziala). Kiedy podlacze natomiast router do modemu i pozniej podlacze komputer do routera kablem, tez internet nie dziala. Czyli nie dziala ani przez wifi, ani przez kabel (podlaczony do routera). Natomiast sama komunikacja wifi jest ok - widnieje napis, polaczono z siecia, i jestem w stanie przez wifi normalnie sie dostac do konfiguracji routera. Mam dlatego wrazenie, ze gdzies jest problem na lini modem-router, tylko dlaczego nagle, i po takim czasie? i dlaczego teraz ani restart, ani wpisanie innego ip routera, ani wylaczenie routera z gniazdka i modemu nie pomaga?
Teraz widze, ze pod WAN connection type jest dynamic ip, natomiast nizej caly czas widnieje napis 'obtaining network parameters...' i w subnet ip oraz gateway sa wpisane same zera. Wczesniej pamietam, ze byly tam jakies cyfry.
Kiedy diagnozuje problem przez win 7, wykrytym problemem 'DNS nie odpowiada'
Macie pomysl, co moze sie dziac i dlaczego tak nagle sie to zablokowalo?
dzieki serdeczne za wszelkie informacje.
Edytowane przez kiel.basa
Robilem reset routera do ustawien fabrycznych.
Wylaczylem tez zarowno modem jak i router z pradu i wlaczylem z powrotem.
Poki co, caly czas mam wykrzynik przy polaczeniu bezprzewodowym, ale nadal przez wifi moge sie dostac do konfiguracji routera, czyli problem jest gdzies poza komputerem. Poza tym pamietajmy, ze router dzialal przez poltora dnia.
ehh, plik w oryginale jest normalnie bardzo czytelny, najwyrazniej forum go z automatu zmniejsza.
sprobuje zaraz to poprawic. Odpowiadajac na pytanie, tak - router byl podlaczony do modemu.
Wrzucam ustawienia, teraz chyba jest ok.
Nie wiem, czy to mozliwe, ze router jest po prostu do wymiany ?
I od razu napisze, ze adres MAC byl clonowany, tam gdzie to mozliwe, i caly czas jest ten sam problem.
klaus,
Na noc zostawilem obydwa urzadzenia wylaczone z pradu.
Poki co, internet wrocil, i w zakladce WAN na routerze juz nie ma samych zer ani napisu 'obtaining network',
ale obawiam sie, ze ten problem znowu powroci.
Wrzucam plik z ustawien 'WAN', przy jakich to obecnie dziala.
Moze cos wywnioskujesz, i bedzie wiadomo jak problemu na przyszlosc uniknac.
no tak, przepraszam. od tego modem router modem router juz zaczynam miec metlik w glowie.
Modem to Thompson tcm420
To bylaby kwintesencja mojego pecha, gdyby sie okazalo, ze przywiozlem tu akurat nowy, niesprawny router. Swoja droga troche szukalem na ten temat i znalazlem chociazby te dwa podobne watki
http://www.elektroda...pic2294986.html
http://www.elektroda...pic2256446.html
dotyczace tego samego routera i problemu i oba nie rozwiazane.
Dziwne wiec to wszystko jest.
Mozliwe, ze to wina softu?
Tak na marginesie, jest jeszcze dziwna rzecz:
czy to normalne, ze okno konfiguracji routera sie odswieza w przegladarce co 5 sekund? tz nie jest to cala strona, tylko aktualne ustawienia dotyczace danego menu, czyli to srodkowe okno. na roznych przegladarkach jest to samo. Moze to tak ma byc, ale troche to dziwne i irytujace jest. I to tez nie dotyczy kazdej zakladki menu routera, ale tylko niektorych.
Jesli podlaczysz modem bezposrednio do komputera, to czy zawsze bez problemow pobiera on adresy i internet dziala?
Jesli masz mozliwosc to sprawdz inny router kablowy, to wyjasni czy masz problem ze swoim sprzetem
problemy uzytkownikow z linkow roznia sie od twojego
masz jakies logi w tym routerze? jesli tak, podziel sie nimi, nalepiej w czasie gdy internet przestaje dzialac
Edytowane przez krzynek1
krzynek, z kabla dziala bezproblemowo caly czas internet.
Co do logow, to tego nie sprawdzalem.
Na noc zostawilem oba urzadenia wylaczone z pradu, i od rana, po podlaczeniu wszystkiego na nowo jakos internet chodzi. Tylko to bylo tez robione wczesniej, kiedy router nie dzialal, i wtedy nie pomagalo, wiec nie do konca jestem pewny, ze to dzieki temu. W kazdym razie poki co wszystko hula.
Jezeli problem powroci, oby nie, ale obawiam sie, ze to mozliwe, to wtedy zajrze i wszystko tu zamieszcze.
dziekuje tymczasem za pomoc i poswiecony czas.
Stalo sie tak jak myslalem.
Wstalem dzisiaj rano i prawa kontrolka na routerze skrajna, z tych ktore sie swiecily, czyli kontrolka WAN, nie swieci sie wcale. Co za tym idzie, internet nie dziala.
W routerze wszystko jest wpisane jak bylo, czyli adresy IP i DNSY sa takie jak byly przy ustawieniach dzialajacych. W router status przy WAN jest to co bylo wczesniej.
I o co tu chodzi ?
Z kabla internet oczywiscie dziala, wlasnie z niego pisze.
Probowalem wylaczyc najpierw router z pradu, odczekalem 3min i wlaczylem.
Pozniej wylaczylem modem z pradu, odczekalem 3 min i wlaczylem.
Kontrolka WAN (oczywiscie kabel byl wpiety) nie swieci sie na routerze nadal.
jesli ten problem wystepuje tylko przy konfigurqacji z routerem to pewnie o niego chodzi
z tego co napisales, jesli sie podlaczasz bezposrednio z kablem do komputera to wszystko zawsze dziala
chociaz nie wiem czy sprawdzales calodobowo polaczenie komputera z modemem
w przypadku sieci kablowych adresy ip przydzielane sa po dhcp, takie dzierzawy maja swoj ustalony czas trwania, byc moze jest problem z odnowieniem tej dzierzawy
jaki tam masz firmware?
Krzynek,
W poscie wczesniej jeszcze dorzucilem log z routera.
Calodobowego polaczenia z netem nie sprawdzalem, ale faktem jest, ze polaczenie z internetem przez wifi wyraznie dzialalo te dwa razt przez okreslona, podobna ilosc czasu. Juz to analizowalem, oczywiscie dosc wstepnie, bo nie zapisalem dokladnie kiedy go wlaczylem i kiedy przestal dzialac.
To jest firmware:
3.7.1 Build 080904 Rel.62330n
No ale panowie, przeciez kabel jest ten sam. Albo jest wpiety do komputera i odchodzi od modemu, i wtedy net jest caly czas, albo odchodzi od modemu, i wchodzi do routera i wtedy sa te cuda.
Do routera byl dorzucony w zestawie taki krotki kabel, wiec wymienilem, zeby sprawdzic i jest to samo, czyli dioda WAN nie swieci sie w ogole. No coz, wyglada w takim razie na to, ze router jest do wymiany, bo co moze jeszcze byc. A powiedzcie, jak z tym odswiezaniem, o ktore pytalem? To normalne, ze jak jestem w konfiguracji routera, to srodkowe okno, tam gdzie sa wyswietlane ustawienia, odswieza sie co jakies 5 sekund ?
Moze sprobowac mu wgrac starszy firmware? Ma to sens?
Jeśli obecnie przy połączeniu router - modem nie świeci WAN na routerze, spróbuj połączyć WAN <=> komputer i zobacz czy zaświeci się dioda WAN, jeśli nie, uszkodzony router.
Strony wyświetlające status routera odświeżają się automatycznie.
Jeśli router nie ma gwarancji, możesz wgrać starsze firmware na próbę, jak ma gwarancję/rękojmię to oddaj go.
Edytowane przez Klaus
Odpialem kabel od modemu, ktory wchodzil w port WAN do routera, i polaczylem komputer kablem podpinajac go do tego gniazda (jezeli o to chodzilo). WAN dioda sie nie swieci na routerze.
Router kupiony byl w styczniu, czyli gwarancja raczej jeszcze jest. Poczatkowo mial dzialac u babci w tym samym celu, rozrzucajac internet z TOYA, ale tez cos nie hulalo dobrze. Wtedy myslalem, ze to wina starego laptopa, teraz widac, ze trzeba go po prostu oddac.
Ehh, to powiedz Klaus, czy wymieniac go na to samo, czy wziac cos lepszego?
Zdaje sie, ze ten nie ma najgorszej opinii.
masz najnowszy firmware wiec tu nic nie zdzialamy
logi wlasciwie potwierdzaja to co juz wiemy, na zapytania do serwera DHCP nie ma odpowiedzi, wiec adresy nie sa przydzielane
sprobuj jeszcze zaznaczyc ta opcje przy konfiguracji WAN zeby uzyc unicast, ale jakos watpie zeby pomoglo
Chwilowo odswiezam temat. Router wyladowal w serwisie i u nich niby zadzialalo..tylko oni to sprawdzali przez nie dluzej niz 2 godziny.
Mowilem im, ze u mnie bylo podobnie, i dopiero po czasie mi przestawal dzialac. Cale szczescie nie wykazali ignorancji i zadzwonili jeszcze do Tp linka - tam sie dowiedzieil, ze wsrod tych modeli byly jakies wadliwe serie i objawy moglby takie wlasnie byc, dlatego maja mi wymieniac. To tyle info poki co, jak go podlacze w przyszlym tygodniu to napisze co i jak.
Odswiezam, odswiezam, odswiezam.
Serwis w Czestochowie szybko zareagowal i o dziwo cala sprawe wymiany udalo sie zalatwic przed swietami. Router przywiozlem do miejsca docelowego, 2 min konfiguracji i zadzialal od razu, chodzi teraz 3 dzien bez zajakniecia.
Bylo wiec cos na rzeczy, a wszystkich majacych podobne objawy z tym routerem zachecam do wymiany. Skoro sam TPlink potwierdzal, ze zdarzaly sie wadliwe modele, to musi cos w tym byc i na pewno jest ich troche wiecej Dołączona grafika
dzieki wszystkim za pomoc.
