reyden
Wzmacniasz 4ohm a kolumny 6ohm .
Witam .
Ostatnio w ręce wpadła mi miniwieża Samsung MM-N4 .
Ma ona kolumny 4ohm , chcę samą wieżą podpiąć do swoich starych kolumn 6 ohm od Goldstara z siga .
Po względem mocy wygląda to tak - MM-N4 ma 2x7W wzmacniasz , a kolumny od Goldstara mają po 50W ( Nie jestem pewien , na tabliczce znamionowej z głośników jest 50W ale może się to odnosić do całości a nie jednej kolumny ) .
Czy takie połączenie będzie działać na dłuższą metę czy lepiej sobie odpuścić .
A dlaczego chcę zmienić Goldstara na sprzęt teoretycznie słabszy sprzęt - no cóż , GL ma już 15+ lat , przy niektórych nagraniach jak poziom głośności jest na 50+% ( czasami mniej ) kolumny trzeszczą , dodatkowo często zdarza mi się dziwny problem - gra jedna kolumna a druga prawie wcale albo mocno przytłumiona , możliwe że to uszkodzone wejścia AUX w wieży .
Kwestia typu niedziałające CD i kasety pomijam , bo nie jest mi to potrzebne .
Kolumny 6 Ohm może podpiąć pod wzmacniacz 4 Ohm, nie mozesz na odwrót bo spalisz wyjście albo kolumny.
Co do mocy, gdzieś czytałem, że moc kolumn ma być 5-10x wyższa niż moc wzmacniacza, ale dokładnie nie pamietam.
Jak wzmacniacz ma 4ohm to śmiało możesz podłączyć 4ohm lub więcej(ale nie mniej) tylko moc spadnie. Moc kolumn nie odgrywa większego znaczenia, nawet słabsze niż wzmacniacz mogą być tylko nie przesadzaj z głośnością.
Gość PomocnyXD+
W tej kwestji to tak jeśli masz wieżę 4 ohm a głośniki 6 ohm to mozesz spokojnie podłączyć
Tylko nie podłączaj 2 ohm bo może ci się spalić płytka grająca
Lecz np możesz też podlączyć głośniki 8 ohm do wzmacniacza (wieży) 4 ohm
oby nie podłączać mniejszej oporniści głośników od wieży!
Kolejny pacan aspirujący do tytułu górnika roku .
Zanim coś napiszesz to sprawdź datę ostatniego postu .
A tak przy okazji - wszystko działa , choć problem tego że czasami nie gra jedna kolumna raczej dotyczy głośników , do tej pory to się zdarza - pomaga uderzenie w kolumnę - może połączenia wewnątrz niej są już do [gluteus maximus] .
