JubY Opublikowano 21 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2003 Witam, mam wielki problem ;( przynajmniej tak mi sie wydaje, moze zaraz okaze sie ze zemnie wielka lama, ale naprawde nie mam zielonego pojecia, ale do rzeczy: mam dwa hdd: 6.4 gg Fujitsu i WD Caviar`a 800JB (partycje - 10/70). Na pierwszej partycji WD (10gb) chce zainstalowac winXP, partycja jest sformatowana, botowanie ustawione, cd od win ok, no i tu zaczynaja sie schody !!! bowiem po starcie kompa nie idzie botowanie ;( cd raczej sa dobre bo sprawdzalem dysk od 98se tez nie szlo botowanie, odba hdd pieknie wykrywa w biosie, naprawde nei wiem co jest, po przeszukaniu cd wyskakuje taki komunikat: usun dysk lub inny nosnik zresetuj naciskajac klawisze ....... ~resetuje dalej to samo, dowolny klawisz, wyskakuje jeszcze: disk boot failure, insert disk and press enter ~"enter" i dalej to samo Naprawde nie wiem juz co mam robic, moze ktos sie z czyms podobnym spotkal zechce mi pomoc ;) bardzo bym prosil, wczesniej wszystko bylo ok, a teraz to juz rece mi opadaja, konfig macie pod spodem, moze tylko napisze jak mam podpiete, moze cos da :? : pierwsza tasma: master - WD 800JB ; slave - 6.4 Fujitsu druga tasma: master - cd-rw LG 8/4/32 ; slave - cd-rw LiteOn 52/24/52 Bardzo prosze o pomoc, w miare mozliwosci bede odpowiedal na pytania pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2002JSQ Opublikowano 21 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2003 Czy ten WD800JB to 80GB? Jezeli tak to po co ci ten stary 6.4GB. Walnij go w kat. Probowales bootowac z CD-ROMu i CD-RW? Czy plyta od XP jest bootowalna? Jezeli jest zle nagrana to nie bedzie startowac. W BIOSIE mam nadzieje ze ustawiles sekwencje startowe. 1 - CD-ROM lub CD-RW. Mozesz tez wybrac tzw. Boot-Menu podczas startu komputera. U mnie jest to klawisz F11. Jezeli masz to, mozesz tam wybrac uzadzenie do startu. Czy ta partycja C: (10GB) jest aktywna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JubY Opublikowano 21 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2003 2002JQS: tak to jest 80gb, a 6,4 gb siedzie w kieszeni i jest po to zeby isc z nim do kumpla, bo po co mam ciagnac 80 gb po 2-3 filmy czy troche mp3 :?: dalej, plyta napewno jest botowalna, a i botowanie ustawione. Partycje po ustawienu formatowalem, pod poprzednim winem byla widoczna ;) jeszcze sprobuje z "F11" moze cos da ;D narazie dzieki, siagnelem tez instalke do dyskow startowych instalacji XP pro, jezeli z botowaniem nie pujdzie to moze te dyski pomoga ;| Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
