zip_maciek
Podkręcenie P3 500mhz Box...
Mam jusz troszke przestarzałego procka ale chciałbym go jakoś ulepszyć i niewiem jak mam go podkręcić.Próbowałem go brać przy 112mhz i mnożnik 5.0 bo taki maksymalny jest na płytce ECS P6BXT - A+ i wychodziło mi tylko 560Mhz :( narazie mało jestem obcykany....
chce go troche pordragulować bo chce jeszcze pograć w Colina 3:( bo GTA VC na nim śmiga gram na 800*600*16 i jest 25FPS :)
Za wszelkie odpowiedzi THX z góry...
procki ze stajni intela daja sie tylko podkrecac przez zmiane magistrali. Trzeba uwazac na taktowanie PCI i AGP. Wiecej szczegolow znajdziesz w FAQ lub na TEJ STRONI. jezeli informacje sie tobie przydadza to kliknij na banerek allegro, ktory jest w LINKI :)
te 500 ponać łądnie się kręcą taki jeden koleś z tweka podkręcił tego P3 na 750mhz czyli szyna 150mhz zadbaj o dobre chłodzenie i o lebszą płyte bo ta jest do bani i szyna 133mhz jest całkiem realna.
zip_matiz : ten asus na pewno pozwala łądnie kręcić ale ty masz cefalona 500 czyli jeszcze ten stary model. kumpel ma 533 ale na jądrze P3 i jedzie na 800 i procek jest zimny.
zip_maciek : P3 nie kręcą sięźle, szczególnie 500 MHz. ustaw szynę na 133 i wtedy zobaczymy. musisz tylko napięcie podnieść o około 0.2V, oczywiście jeśli to nie jest stara architektura bo wtedy nie podjedziesz za dużo. :( ale próbuj FSB 133.
Z tego co mi wiadomo to wszystkie PIII były w 0.18um. A więc szyna 133mhz jest do osiągnięcia.
P.S. Jeżeli ten procek jest pod S370 to już naprawdę cool.
P3 450 ,500 ,550,600 byly w 0.25um na slot1
550 wzwyz byly 0.18um na socket370 i na slot1
No nie wiem bo w CHIP'e (jakimś starym chyba z 99r.) testowali PIII slot-1 i pisali że technologia to 0.18um. Wiem że CHIP to niezbyt wiarygodne pisemko ale mi się wydaje że niebyło PIII w 0.25um.
przeciez to co napisalem zaklada istnienie P3 0.18um na slot1
wierz mi byly P3 w 0.25um dokladnie takie jak wypisalem ,moj kumpel mial P3 450MHz zasilane 2v i grzalo sie strasznie (to taki dowod naoczny)
poszukaj w sieci informacji o P3
poprostu wiem ze mam racje
Grunt to wierzyc w to co sie mow, nawet jezeli nie jest to prawda :) ale to co mowisz o P3 jest 100% prawda.
no nie przesadzajmy
wiara to przyjmowanie czegos co nie istnieje za istniejace :P
zawsze dobrze sie upewnic ,ze ktos ma takie same informacje,
wtedy mozemy zalozyc je za prawdziwe :)
Ale mam taki problem w BIOSIE, że niemoge ustawić manual przy podkręcaniu i nie moge zwiększyć napięcia jak to zrobić ???
P.S.Mam czasowo P3 500Mhz..
na jakim napieciu masz tego P3 ??
jak to 2v to jest 0.25um i duzo go nie podkrecisz
napiecie mozna zmieniac na pinach procka ,ale fsb musisz zmieniac na plycie (w biosie lub zworkami/DIPami)
ODKOPUJE TEMAT !!! żeby nowego nie zakładać !!!
Jak podkręcić proca ??? - Pentium II 400Mhz na płytce ASUS P3B-F ? Qmpel ma taki przęcik i nie wie zabardzo jak się zabrać do kręcenia tego... ja tesh nie chce experymetować więc wole zapytać profesjonalistów :wink: i prosze nie piszcie SZUKAJ - bo szukałem (długo) i zbyt dużo nie znalazłem - a jeśli ktoś widział/znalazł taki temat to prosze o linka ! Później dopisze jeszcze informacje jaką ma pamięć i zasiłke. Ogólnie piszcie wszystko co może pomooc w podkręceniu PII 400Mhz na Asusie P3B-F 8) thx & pozdrowionko :wink:
Hmm więc tak płytka bardzo dobra jeżeli jest stary bios proponuje zrobić flasha do ver 1006. A co do samego oc to na tym procku max to raczej szyna 112mhz na więcej bym nie liczył no chyba że twój kumpel ma dobrą serie procka (nowy stepping) wtedy może być więcej. Jeżeli będą niestabilności vcore to może pmuc zwiększenie napięcia ale więcej jak 2.2V bym nie dawał. I temperatura nie powinna przekraczać 50C.
