wlodarq Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zamierzam za niedługo posprzątać w mojej budce PC i przy okazji chcę wymienić tę pastę ''beton'' na mojej karcie graficznej. Pomyślałem że nie drogo można kupić radiatorki na pamięci i zawsze można je OC'nąć. Niestety Gigabyte nie zadbał o chłodzenie pamięci więc zrobię to ja... Pytanie tylko : KTÓRE WYBRAĆ!? Wasze propozycje? Miejsca za dużo pod WindForce'm nie ma i super wysokie też nie mogą być. Nie mam pojęcia które brać. Zmieszczą się wgl jakieś radiatory na pamięci ? Poniżej zdjęcia... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaijitsu Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2013 Co chcesz w ten sposób uzyskac? Większe OC? na kości masz przeciez nawiew wentylatora. Możesz ewentualnie kupić podkładki termoprzewodzące pod warunkiem, że będą stykać do płaskiego radiatora a nie do żeberek. Zmieszczenie tam małych radiatorków jest raczej mało prawdopodobne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodarq Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2013 Tak, chciałbym podkręcić trochę pamięć ;) Czyli mówisz że termopady lepiej by się sprawdziły w tym przypadku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaijitsu Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zacząłbym od OC procesora. Kartę graficzną możesz podkręcać bez konieczności naklejania radiatorów/padów. obawiam się, że nad kostkami masz żeberka radiatora więc pady raczej odpadają. Kręc tak jak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D.rek Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2013 W sprzedaży są dostępne "nisko profilowe" radiatory na pamięci montowane na kartach graficznych np tu http://www.sklepy24.pl/szukaj/aab+radiatory+na+bga+miedziane+8szt http://www.komputronik.pl/product/109991/Sprzet_komputerowy/Podzespoly/AAB_Cooling_Ram_Heatsink_2_Miedziane_radiatory_na_pamieci.html http://www.sklep.soft-pc.pl/p7436,radiatory-na-bga-aluminiowe-8szt.html http://aac.com.pl/thermaltake-radiatorki-bga-2-miedziane-8-szt,produkt,556.html http://www.proline.pl/?p=AKA+AK-VMC01-BK i inne.. poszukaj w google pod "radiatory bga".. Mimo wszytko, IMO jest to niepotrzebne wydawanie kasy. Największy przyrost mocy GPU uzyskasz przez kręcenie samego rdzenia niż "dokręcając" pamięci - to już jest znikomy wzrost mocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptys Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2013 Zacznij od oc procka potem krec grafe, pamieci na karcie mozesz odpuscic bo uzysk mocy minimalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodarq Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zacząłbym od OC procesora. W podpisie pisze stock clock bo nie zmieniłem ale procesor 3.4Ghz leci na 4.0Ghz. Dalej jeszcze nie próbowałem. Temperatury mam niskie ale nie wiem jak wyżej będzie ze stabilnością ;P Tak samo jak nie wiem jak będzie z kartą bo jak by nie patrzeć to mój Gigabyte 560Ti już i tak jest wyżyłowany :o Max temperatura podczas grania w granicach 69-74* przy furmark potrafi dobić do 80-82* ;/ Chce dlatego zmienić pastę na tą co przesmarowałem procesor czyli Arctic MX-2. Mam nadzieję że jakoś się obniżą temperatury bo jest tragicznie. Grzałka w budzie ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2013 Kręć procesor, kartę zostaw w spokoju. 80st. w Furmarku to nie temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlodarq Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Stycznia 2013 (edytowane) Procesor pewnie dostanie zadyszki już przy 4,2Ghz... Używam komputera do rozrywki a w grach zależy mi na rozdzielczości fullHD bo na moim pseudo-monitorze TV37'' oglądanym z 1metra to robi różnicę. Mniejsze rozdzielczości już nie wyglądają tak fajerwerkowo a nie ukrywajmy że ta karta też dostaje zadyszki przy fullHD w nowych produkcjach. edit: Procesor ni hu hu... Nie dobiję na nim do 4.2Ghz ;/ BSOD na starcie :( Czyli musi pracować jak dotychczas 4.0Ghz na 1,45v... Edytowane 13 Stycznia 2013 przez wlodarq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
