skygamer93 Opublikowano 21 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2013 Witajcie, Od jakiś 2 tygodni jestem posiadaczem karty Club3D Radeon 7870 XT. Jako że wcześniej od lat korzystałem z kart NVIDII, pierwszy kontakt z driverami od AMD był... ok, powiedzmy, że straciłem trochę nerwów. Do rzeczy. Kartę tę kupiłem przede wszystkim ze względu na cenę i potencjał OC, o którym rozpisywano się na co najmniej kilku portalach. No właśnie, z tym OC mam pewien problem i nie bardzo wiem jak go rozwiązać... Sprawa wygląda tak, że karta jest standardowo taktowana 925MHz dla GPU i 6000MHz dla pamięci, ale dzięki Boost podbija taktowanie GPU do 975. W teorii. Praktyka wygląda tak, że podczas grania zegar co chwila się zmienia z 925 na 975 i odwrotnie. Dodatkowo skacze też napięcie zasilające (1.18V@925 i 1.25V@975). W FurMarku jest jeszcze lepiej, bo tam karta w ogóle nie osiąga 975MHz, cały czas jest 925. I w sumie nie było by problemu, gdyby nie to, że podkręcając kartę nie podbijam "normalnego" taktowania czyli 925, tylko taktowanie Boosta. No i co mi ma dać podkręcenie nawet do 1100 czy 1200MHz (podobno osiągalne) skoro pod dużym obciążeniem karta i taki zalicza spadek do 925MHz? Da się coś z tym zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djsaint Opublikowano 31 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2013 A suwaczka "power limit" to na pewno nie dotykałeś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skygamer93 Opublikowano 15 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2013 Dotykałem :-). Dałem nawet +20, i taktowania były stabilne, karta pracowała fajnie, nie spadało taktowanie nawet pod FurMarkiem... ale potem zaktualizowałem GPU-Z i to był błąd, bo od wersji 0.6.6 pokazuje mi temperatury sekcji zasilnia karty i zużycie energii. O ile przy Power Limit ustawionym na 0 sekcja na temperatury ok. 90 stopni, o tyle przy +20 (a nawet +10) robi się nieciekawie. FurMarka wyłączyłem gdy temperatura podskoczyła pod 120 stopni... bez OC. To chyba nie jest normalne, prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Jeśli można podłączę się pod ten temat. Da się tej karcie wymusić ciągłą pracę z podwyższonym zegarem? Poprzez np. wyłączenie w jakiś sposób gpu boost całkowicie i ustawienie zegara po swojemu? Z tego co zauważyłem boost załącza się chyba tylko w trybie 3d, a ja potrzebuję sobie ustawić stały zegar np. 1100MHz niezależnie od tego co robię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
