MANDAO
ASrock 990FX extreme3 / phenon II x2 550
Hej
potrzebuje waszej pomocy
płyta asrock 990fx extreme3 którą kupiłem niedoano dostała Pheona II x2 550
chciałem odblokować resztę rdzeni najprostszym sposobem - czyli w biosie UUC
po włączeniu funkcji komputer po zapisaniu i restarcie walił pięknym "niebieslim ekranem"
ale jak wchodziłem do biosu - było napisane że jest już Phenon x4 b50
bios był stary bo wersja 1.2 zrobiłem aktualizacje do 1.5 (taki znalazłem na stronie ASrock)
i znów podobna historja nic to nie dało
a miało być tak pieknie
kombinowałem z jak si,e dało i nic, przestawiałem wartośc zasilania na CPU na wysze i nic, próbowałem wyłączyć jeden z rdzeni tez nic
co jeszcze powinienem zrobić aby było wszystko dobrze
procek kupiłem od ziomka który sprawdzał po kodzie z procka ze można go spokojnie odblokowac
ale było to jakieś 4 miech temu ja sam osobiscie tego nie sprawdzałem ze względu na stara płytę jaka miałem (bez opcji UUC) i wszystko możliwe że się pomylił/zle odczytał
http://www.asrock.com/mb/overview.pl.asp?cat=Specifications&Model=970DE3/U3S3
Stara płyta jest na SB710, ma ACC (Advanced Clock Calibration). Również dzięki tej funkcji potrafi odblokować rdzenie.
Możesz podać serię, nie wiem czy to coś pomoże. Podaj, nie zaszkodzi.
Jeśli masz jeszcze starą płytę, wkładaj tam procesor i próbuj odblokować.
człowiek chciał dobrze a tu taka lipa
stara płyta jeszcze lezy ale bedzie mi cięzko bowiem w kompie chłodzenie wodne w niewygodnej budzie ale pomyślę o tym
a może mi pomożesz/cie poprostu dobrać cos do mojej nowej płyty
może jakieś x4 które wskoczy na x6 ?
z miłą chęcią bym je przytulił ale kasa, kasa i kobieta , i tu jest już gorzej
no nie wiem zobacze może jeszcze ktos sięwypowie może znajdzie się sposób na odblokowanie tego co mam
a jak to bede szukał czegoś innego ale nie wiem na co mam kokładnie zwracac uwagę przy kupnie, może są jakieś serje które dają się odblokować
po jeszcze jednej próbie - i zmianie mnożnika - nic
ale po wyłączeniu rdzenia 2 komp się włączył ale były problemy z wyświetlaniem obrazu, np. brakowało czegoś w otwartym folderze, pokazało jako x4 ale wiadomo ilość rdzenie 3
ustawiłem z powrotem na x2 szkoda go dusić i męczyć
pech to pech mi się nie udało na tej płycie
zacznę się rozglądać chyba za mocniejszym prockiem
bo nie wiem czy pchać się znów w taki sam i znów próbować go odblokowywać,
nie wiem czy wszystkie x2 tak będą reagowały na mojej płycie
nie bede pisał oddzielnego tematu dla jednego pytania
czy ta płyta
ASUS CROSSHAIR IV FORMULA
będzie lepsza od tego ASRock-a
W czym lepsza? Czego oczekujesz od płyty?
Asus Buldożery(a Vishery zupełnie olewa) obsługuje tylko z BIOSem w wersji beta. Sądząc po tym jaki czas minął od premiery to się raczej nie zmieni.
AsRock łyka wszystko na AM3 i AM3+ - od Sempronów po Vishery FX 8350. Dla mnie wybór byłby oczywisty...
Pozdrawiam
Edytowane przez DeathTomahawk
  • Upvote 1
dzięki wielkie za odpowiedź
nie będę pytał o szczegóły
dobrze ze wybrałem lepiej
a odnośnie --ASrock 990FX extreme3 / phenon II x2 550--
raczej nic z tego, próbowałem parokrotnie i procek po odblokowaniu jest na tyle nie stabilny ze komp nawet się nie włącza (tak myślę)
może na drugiej płycie mi się to uda ale na razie nie mam zbytnio czasu a i nie chce mi się rozkręcać niedawno złożonego kompa
jak znajdę odpowiednią zasiłkę będę działał
