sts
kabel 5xsata
Jak w tytule potrzebuje takiego kabelka:
Dołączona grafika
http://www.moddiy.com/products/Single-Braid-Sleeved-SATA-Power-Cable-(40CM,-1x-Molex-to-5x-SATA).html
Gdzie taki kabel dostanę w PL ? Być może ktoś z forum robi takie coś na zamówienie?
Edytowane przez sts
Z doświadczenia powiem, że lepiej nie wieszać wszystkich dysków na jednej wstążce - wypnie ci się jeden styk i wszystkie dyski odłączone. A system tego nie lubi ;)
Dlatego połowe mam na jednej, a drugą połowę dysków na drugiej linii - oczywiście komplikuje to z lekka kable.
Przecież taki wielogniazdkowy kabel ma przejście "na wylot" - w sensie nie ma znaczenia które gniazda są odłączone. A wydumany (bo nie wiem, co by trzeba z kompem robić, żeby molex się wypiął podczas pracy) problem przypadkowego rozpięcia na wejściu rozwiązuje się opaską zaciskową.
Wiem, ze jest na wylot, chodzi o to ze czasami te wtyki po jakims czasie moga sie obluzowac - aczkolwiek jest to nadzwyczaj rzadko.
Predzej jak masz na koncu calej linii styk molek to one potrafia sie z czasem rozepchac i np podczas dzialajacego kompa cos ruszasz w budzie i dotykasz kabla i moze na moment stracic polaczenie.
Dlatego ja robie dwie rzeczy - po polaczeniu molexow ze soba zatykam piny od strony drukow klejem termicznym, jak wystygnie to rozlaczam a nastepnie gniazdka wtykowe lekko sciskam szczypcami.
Oczywiscie wszystko jest ok jak rozepniemy molex ze 10 razy w jego zyciu, ale po 50 rozlaczeniach te gniazdka female sie rozpychaja i moga przestac kontaktowac.
Pewnie przesadzam, ale wole byc pewny ze nic sie nie bedzie rozlaczalo.
Jeszcze nie zdarzyło mi się mieć za luźnego molexa. Zbyt ciasny to tak, ale nie odwrotnie.
A co do tematu to ja sam coś takiego ostatnio robiłem - kupiłem rozgałęziacz na 2xsata, ale były w tak dużym odstępie od siebie, że wpiąłem między nie dodatkowe 2 wtyczki i wyszło idealnie na rozstaw mocowań hdd w budzie.
Edytowane przez Dammeron
Łapiesz obie połówki opaską zaciskową i masz spokój "na wieki" żadnych kombinacji z klejem nie trzeba.
