TeLe Posted February 8, 2013 Report post Posted February 8, 2013 (edited) Witam, dzisiaj doszedł do mnie nowy sprzęt i podczas podłączania zaczął się problem. Na początku napiszę specyfikację komputera: MSI B75A-G43 Intel I3-3220 LGA 1155 FSP HE400W Palit 9600gso (karty narazie nie wymieniałem, stara dawała radę no i brak funduszy) Kingston 4gb ddr3 1600mhz Wszystko elegancko podpiąłem, przykręciłem do obudowy i tu zaczął się problem. Wiatraki na sekundę się włączają, potem przez kilka sek nie działają, potem znowu na sekundę się włączają i tak non stop. Oczywiście komputer się nie odpala. Na zasilaczu jest 4pin do zasilania procesora, na mobo jest 8pin. Jestem pewien, że dobrze wpiąłem te 4 piny, bo biorąc pod uwagę wejście jest tylko jedna możliwa kombinacja podłączenia. Próbowałem podłączać na pająka by sprawdzić czy nie ma problemów ze zwarciem - niestety nie pomogło. Próbowałem podłączyć w różnych kombinacjach (bez hdd/bez gpu etc etc) i dalej nie trybi. Próbowałem także wyjmować baterię z mobo. Nic nie pomogło. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mógłbym z tym fantem zrobić ? Czy to może być problem z natężeniem/napięciem którego wymaga procesor? Pisałem w innym dziale temat przed kupnem komputera no i wiele osób zapewniało mnie, że ten zasilacz spokojnie pociągnie taką konfigurację. Edited February 8, 2013 by TeLe Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Klaus Posted February 8, 2013 Report post Posted February 8, 2013 Próbowałeś bez 9600gso? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TeLe Posted February 8, 2013 Report post Posted February 8, 2013 (edited) Bez 9600gso to samo...Wymieniłem baterie na tą ze starej płyty ale dalej to samo. Zastanawiam sie czy któryś z elementów nie jest produkcyjnie wadliwy:/ Przy okazji: czy to normalne, że jeden z pinów oznaczony jako reserved jest pusty na 20pinowej wtyczce? tzn nie ma w nim żadnego kabla. Szukam już wszędzie jakichś rozwiązań, bo nie mam zielonego pojęcia co jest nie tak. Dodam tylko, że zasilacz na poprzednim koputerze działał (intel e4300, abit ab9 pro, ta sama gpu) Edited February 8, 2013 by TeLe Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Klaus Posted February 8, 2013 Report post Posted February 8, 2013 (edited) To normalne, że jenego pinu brakuje we wtyczce 20/24 pin. Wyjmij procesor i sprawdź czy nie masz pogiętych pinów w podstawce procesora. Sprawdź jak wygląda sprawa bez ramu. Edited February 8, 2013 by Klaus Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TeLe Posted February 8, 2013 Report post Posted February 8, 2013 Jak widac na zalaczonym obrazku 2 piny wygiete. Zadzwonilem do sklepu, pan który odebrał twierdzi, ze uszkodzenie fabryczne jest niemozliwe i poprosil o przeslanie zdjecia ktore on wysle z kolei do msi.Przy wkladaniu procesora wszystko robilem wg. manuala do tego pare razy juz skladalem komputery. Problem w tym ze nie zwrocilem uwagi na piny... Po wyjęciu procesora okazało się tak jak na zdjęciu. Co z tym zrobić? Będę próbował odesłać płytę. W ogóle jak to wygląda prawnie? Jeżeli otrzymałem sprzęt w takim stanie to mam prawo go odesłać bez podania przyczyny ? Ewentualnie czy istnieje jakiś serwis w którym można wymienić samo gniazdo tudzież naprostować te piny ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KoVol Posted February 8, 2013 Report post Posted February 8, 2013 (edited) Z tego co się orientuje to uszkodzenie pinów w gnieździe procesora nie podlega gwarancji. Na twoim miejscu upierałbym się że taką płytę otrzymałeś, i że były one wygięte od razu. Wówczas będzie szansa że uda Ci się ją zareklamować. Później Ci podam na jaki paragraf możesz się wówczas powołać. Edited February 8, 2013 by KoVol Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Grinch Posted February 8, 2013 Report post Posted February 8, 2013 (edited) Jak widac na zalaczonym obrazku 2 piny wygiete. Zadzwonilem do sklepu, pan który odebrał twierdzi, ze uszkodzenie fabryczne jest niemozliwe i poprosil o przeslanie zdjecia ktore on wysle z kolei do msi.Przy wkladaniu procesora wszystko robilem wg. manuala do tego pare razy juz skladalem komputery. Problem w tym ze nie zwrocilem uwagi na piny... Po wyjęciu procesora okazało się tak jak na zdjęciu. Co z tym zrobić? Będę próbował odesłać płytę. W ogóle jak to wygląda prawnie? Jeżeli otrzymałem sprzęt w takim stanie to mam prawo go odesłać bez podania przyczyny ? Ewentualnie czy istnieje jakiś serwis w którym można wymienić samo gniazdo tudzież naprostować te piny ? Sprawa nie jest prosta, bo każde uszkodzenie mechaniczne producent/sprzedawca zrzuca na klienta. W każdym razie reklamuj płytę główną powołując się na niezgodność towaru z umową u sprzedawcy (jeżeli kupiłeś jako osoba prywatna). Sklep będzie miał 14 dni na odpowiedź. W zgłoszeniu żądasz nowej płyty głównej. Możesz oczywiście odesłać płytę w ciągu 10 dni. Jeżeli sklep zgodzi się na odesłanie np pocztą polską bez opcji sprawdzenia przesyłki to w momencie gdy oni ją odbiorą nie będą mieli dowodu, że to ty ją uszkodziłeś (pomimo że to nei ty ). Co prawda jest to nie do końca uczciwe wg mnie ale zgodne z prawem Edited February 8, 2013 by Grinch Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
szpachla2 Posted February 12, 2013 Report post Posted February 12, 2013 (edited) Brednie wypisujesz Grinch. Trzeba było sprawdzić płytę przy odbiorze. Teraz ci ją na gwarancję nie przyjmą na bank. Kolega pisze że składa komputery od kilku lat. I przez tyle lat się nie nauczył że pierwsze co się robi dostając płytę do ręki to kontrola wizualna socketu i całej płyty. Edit: A opcja zwrotu dotyczy towarów w stanie nie zmienionym. Czyli jak wyciągnąłeś płytę i zamontowałeś ją w kompie to takie prawo ci nie przysługuje. Edited February 12, 2013 by szpachla2 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Gregu Posted February 12, 2013 Report post Posted February 12, 2013 (edited) szpila w dłoń, pinceta, lub coś podobnego i prostujesz Tez se pozaginałem w 775 i zdjae sie 1 wygiał mi sie w 1155, da sie wyprostować tak że nie ma bata procek wstaje. Robota precyzyjna, wymaga cierpliwości, dobrego światła a i pomocna zdaje się lupa czy inne szkło powiekszające. A...i wymaga też pomyślunku niewiele, tyle by odgiąć toto we właściwą stronę... Edited February 12, 2013 by Gregu Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
