janlis
Problem z wgraniem BIOS-u GA-X58 UD7 v.2.0
Witam
Już miałem się poddać, ale znalazłem to forum i zwracam się z prośbą o pomoc:
Moja konfiguracja to:
Płyta Gigabyte GA-X58A-UD7 v2
Typ procesora QuadCore Intel Core i7-960, 3333 MHz (25 x 133)
Pamięć: DIMM1: Kingston 9905403-443.A00LF 4 GB x 6= 24 GB podkręcona do 1600
Karta Graficzna Gigabyte GTX560 1024MB 256Bit PCI-E OC
Dysk systemowy OCZ-VERT EX4 SCSI Disk Device (119 GB)
Zasilacz NZXT HALE90 1000W
Karta dźwiękowa CREATIVE X-Fi Platinium
Problem polega na tym iż jak zaktualizuję BIOS do najnowszej wersji (FD) to po paru uruchomieniach komputera(2lub więcej) pojawia się komunikat Main BIOS Check Sum ERROR i przywracany jest do FB
Czy jest na to jakaś rada - płyta zakupiona w listopadzie 2011 r.
Drugi problem to jak w BIOS-e ustawię ErP support na Enabled to po wyłączeniu komputera muszę fizycznie odłączyć napięcie z zasilacza i odczekać 2 minuty dopiero mogę włączyć komputer ( ten problem reklamowałem u sprzedawcy i na komputer czekałem 3 miesiące!!!!!??? bo stwierdzono że padł zasilacz, a to było to - "rozgryzłem" to dopiero teraz sam i nie chcę oddawać bo znowu będę bez komputera 3 miesiące
Pozdrawiam i Dziękuję za Wasze odpowiedzi
Jan Lis
Przywraca do wersji FB ponieważ zapasowy bios ma taką wersję. musisz mieć obydwie wersje identyczne.
Wgraj FD a późneij przy starcie kompa ALT+F12. To spowoduje aktualziację biosu zapasowego.
ErP działa bardzo dobrze na tej płycie. Zapewnei winny zasilacz.
osiadasz ram 6x4GB. Ja bym spróbował na 1333 bo przy takiej ilosci pamięci kontroler dostaje w kość.
Jeżeli chcesz mieć 1600MHz to musisz odpowiednio podnieść QPI/VTT.
Edytowane przez jacekcz
Przestawię RAM na 1333 - tylko jestem trochę "zielony"(napięcia -1600 1,65 v, a 1033 1,5 V), nie muszę mieć 1600 po prostu ustwiłem Profile1;
ale AlT+F12 nie Zaktualizował BIOS-u do FD; przd chwilą wrócił do FB - jak sprawdzić czy BIOS zapasowy został zaktualizowany???!!!
Z Podziękowaniem
Jan Lis
Jak jesteś w biosie o w głównym oknie naciśnij F9. uzyskasz informacje o wersji dla backupu.
A+F12 naciskasz na starcie - tam gdzie naciskasz DEL aby wejść do biosu. naciśnij kilka razy.
popatrz.
System Memory Multiplier (SPD) .......... [10] (1333 MHz)
DRAM Timing Selectable (SPD) ............ [quick]
Channel A Timing Settings:
CAS Latency Time ............................ [9]
tRCD .............................................. [9]
tRP ................................................ [9]
tRAS .............................................. [24]
DRAM Voltage 1.500v ........................ [1.5]
QPI/VTT Voltage 1.150v ..................... [1.3] - dla testu, zawsze później można obniżyć.
Jak naciskam Alt+F12 to mam Boot Menu - a powinno być przy samym F12 ???!!!
Alt+F11 to:
1. Remowe fixture or change jumper
2. Press [Enter] to start BIOS recovery
Edytowane przez janlis
Po 2 godzinach testu temperatury: Płyta 31°C po testach płyta bez zmian
Procesor 49°C 33°C
Procesor rdzeń nr 1 67°C 40°C
Procesor rdzeń nr 2 64 °C 38°C
Procesor rdzeń nr 3 64 °C 38°C
Procesor rdzeń nr 4 59°C 33°C
Mostek północny 46°C 45°C
System stabilny
Witam ponownie
Zasilacz wrócił z opisem test OK, ale dalej to samo przy włączonym ErP po wciśnięciu przycisku na obudowie startują na chwilę wentylatory i na tym koniec - trzeba zdjąć napięcie z zasilacza na chwilę aż rozładują się kondensatory i wtedy po podaniu napięcia komp. startuje od razu.
  Mam w tej chwili inny zasilacz i nie ma takich problemów, a Zasilacz NZXT HALE90 1000W po podłączeni do innej płyty GIGABYTE z procesorem AMD za pierwszym wciśnięciem przycisku na obudowie też startują tylko wentylatory - za drugim uruchamia się komputer.
Czy tak powinno być, a jeśli nie to co jest przyczyną i co dalej robić - bo już dwa razy był zasilacz reklamowany???!!!
