bloodrage Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) Siemka wlasnie przyszly nowe częsci do kompa ( ram mobo procek i zasilacz) po podlaczeniu wszystko dziala oprocz karty graficznej. Zauwazylem ze na opkowaniu karty jest napisane PCI Express 3.0 a na plycie glownej PCI Express 2.0 mozliwe ze to z tego powodu komp nie widzi grafy? Moja karta; AMD Gigabyte Radeon HD 7770 oc rev.2.0 plyta glowna; http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-p67-pro-intel-p67-lga-1155-pcx-dzw-glan-sata3-raid-ddr3-p67-pro-424574/ Wiatrak na grafie rowniez się nie kręci. Edytowane 19 Lutego 2013 przez bloodrage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 Wersja pci-e nie ma nic do rzeczy. Zresztą i płyta i k. graficzna obsługuje pci-e 3.0 i takie info jest na płycie. To czy masz pci-e 2.0 czy 3.0 zależy od procesora. Wielce prawdopodobne jest, że pogiąłeś piny w podstawce procesora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bloodrage Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) I co jesli je pogiąłem? Edytowane 19 Lutego 2013 przez bloodrage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) Jeżeli rzeczywiście piny są pogięte, to mała szansa (a nawet zerowa), że to naprawisz. Ale być może problem leży w samej karcie, skoro mówisz, że nawet wentyl od chłodzenia nie działa. Przede wszystkim dostań się do procka i zobacz, czy z jego podstawką jest wszystko w porządku. Jeśli tak, to spróbuj użyć innej grafiki, by sprawdzić, czy wszystko działa. Jaki masz zasilacz (pytam nie tylko o moc, ale o konkretny model)? Edytowane 19 Lutego 2013 przez Dammeron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bloodrage Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) Piny nie za pogiete. Zasilacz to http://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-deus-500w-psu-80plus-bronze-4xpeg-spc082-527959/ Edytowane 19 Lutego 2013 przez bloodrage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 Zasilanie k. graficznej podłączone? Możesz spróbować testowo włożyć kartę do dolnego slotu pci-e. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bloodrage Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 Zasilanie podlaczone, do tych innych wejsc PCI-E karta sie nie miesci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) Masz dwa niebieskie sloty pci-e. Mechanicznie są one oba x16. Karta musi wejść do jednego i drugiego. Edytowane 19 Lutego 2013 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bloodrage Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-p67-pro-intel-p67-lga-1155-pcx-dzw-glan-sata3-raid-ddr3-p67-pro-424574/ sorki pomylilem linki. To jest moja plyta glowna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 A procek pewnie IB? Trzeba włożyć SB i zaktualizować bios. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bloodrage Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) IB tzn? Nie mam jak zaktualizować BIOS-u bez dzialajacej grafiki Moj procesor to http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-3350p-3-10-ghz-bx80637153350p-514969/ Edytowane 19 Lutego 2013 przez bloodrage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 Ivy Bridge. To nie karta nie działa tylko procesor nie jest obsługiwany przez obecny na płycie bios/uefi. Nawiasem, dalej nie wiem jaki masz procesor a pełna i poprawną konfigurację powinieneś podać w pierwszym poscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dammeron Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 Płyta została stworzona pod intele na rdzeniu sandy bridge, a ivy bridge, który posiadasz, być może obsłuży tylko z nowym biosem, który został napisany na potrzeby tych własnie procków. Być może tu stoi właśnie problem. Musisz albo zmienić płytę na coś np. na z77, albo zauktualizować bios, pożyczając od kogoś wcześniej starszego procka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) Z racji tego, że nie kręci się wentylator na karcie, nie można wykluczyć awarii karty. Może być tak, że karta ma kuku a płyta nie obsługuje procesora lub jedno z dwóch. Odszukaj na płycie kość biosu i zobacz czy jest nadrukowana inf. o wersji biosu. Edytowane 19 Lutego 2013 przez Klaus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soulafein Opublikowano 4 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2013 Witam. Mam podobny problem. Właśnie zakupiłem nową kartę XFX Radeon 7770 do mojego PC (Płyta AsRock Conroe 1333/667 rev.2.0 + Intel E7300 + 2 Gb Ramu) i niestety nie włącza się obraz w telewizorze. Podłączone kablem HDMI jaki i DVI->HDMI. Wcześniejsza grafa Ati4670 działa bez zarzutu. Dodam, że pół dnia wcześniej miałem kartę Gigabyte 7770, którą oddałem bo też nie wyświetlała obrazu (wymiana na XFX 7770). Nawet nie mogę wejść do BIOSu. Ogólnie wszystko podpięte jak należy (poprzez przejściówkę molex jak i oddzielny kabel 6-pin do karty z zasilacza), odpala się komp i obraz nie działa, mimo że cały czas wczytuje windę. Wiatraczek na karcie kręci się). Przestawiałem w BIOSie na PCI Express jako primary grapics card ale i tak nie wyświetla zupełnie obrazu. Z kolei jak zamieniam na starą to wszystko działa jak należy. Czyżby płyta główna nie obsługiwała karty ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kusiol Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Witam. Mam podobny problem. Właśnie zakupiłem nową kartę XFX Radeon 7770 do mojego PC (Płyta AsRock Conroe 1333/667 rev.2.0 + Intel E7300 + 2 Gb Ramu) i niestety nie włącza się obraz w telewizorze. Podłączone kablem HDMI jaki i DVI->HDMI. Wcześniejsza grafa Ati4670 działa bez zarzutu. Dodam, że pół dnia wcześniej miałem kartę Gigabyte 7770, którą oddałem bo też nie wyświetlała obrazu (wymiana na XFX 7770). Nawet nie mogę wejść do BIOSu. Ogólnie wszystko podpięte jak należy (poprzez przejściówkę molex jak i oddzielny kabel 6-pin do karty z zasilacza), odpala się komp i obraz nie działa, mimo że cały czas wczytuje windę. Wiatraczek na karcie kręci się). Przestawiałem w BIOSie na PCI Express jako primary grapics card ale i tak nie wyświetla zupełnie obrazu. Z kolei jak zamieniam na starą to wszystko działa jak należy. Czyżby płyta główna nie obsługiwała karty ?? Witam mam ten sam problem na plycie MSI z68a-g43 g3 i procesor i5 3470.Po wlaczeniu czarny ekran.Bios zaktualizowany do ME 8.0 5.2 na karcie zintegrowanej.Powiedz czy poradziles sobie z tym problemem?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheWafelek Opublikowano 16 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2013 Płyta główna na pewno wam to będzie odsługiwać ja osobiście mam płyte http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-ma74gmt-s2rev_14 i radka 7750 procek amd II X2 250 i wszystko działa. Może karty graficzne macie uszkodzone, spróbujcie u jakiegoś kolego podłączyć grafe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kira_sep Opublikowano 19 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2013 (edytowane) Ja bym sprawdzil czy ramy napewno dobrze docisnales bylo slychac click? Moze wl po 1 kosci zeby wykluczyc uwalony ram. Moze to byc jakas prozaiczna bzdura albo moze grafy uwalone. Hmm soulafein 2 karty to samo albo masz mega peszka. Albo to cos innego jest wina. Edytowane 19 Lipca 2013 przez Kira_sep Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
