nuradin
AC Freezer 64 Pro vs SPC Fera Pro HE1224 - który cichszy?
Szukam możliwości wyciszenia swojego kompa relatywnie niskimi nakładami i stąd pomysł na wymianę coolera AC Freezer 64 Pro. Chłodzi mi on Athlona II X4 640 pracującego na standardowych ustawieniach (3 Ghz), zwykle w okolicach 1000-1050 obrotów (ustawiony w biosie na normal), z termperaturą w idle w granicach 35 C. Zastanawiam się nad zakupem SPC Fera Pro HE1224, który jest stosunkowo niedrogi i ma większy, 120 mm wentylator, w przeciwieństwie do Freezera, który ma wentyl 92 mm, co przynajmniej teoretycznie pozwala założyć, że obroty a przez to i hałas będą mniejsze.
Czy Fera będzie cichsza niż Freezer? Może ktoś z Was wymieniał Freezera 64 lub nowszego na Ferę?
Ten procek jest dość chłodny tym bardziej że nie podkręcony jest, nie wiem po co wymieniać chcesz, czy uważasz że za głośno pracuje obecny wentyl? Może spróbuj wymienić na jakiś super cichy sam wentylator do 30 zł coś znajdziesz na pewno jakiegoś Zalmana ZM-SF2, albo inne, może inni znają i polecą Ci coś odpowiedniego, w przeciwnym razie jak dla mnie wymiana bezsensu, chyba że na coś konkretniejszego, żeby na przyszłość gdy zmienisz procka/platformę mógł nadal się cieszyć chłodzeniem.
Edytowane przez mrwhoope
Mam w obudowie 6 wentylatorów SPC Zephyr 120 mm ustawionych na low i są ciche, bardziej słyszę Freezera. Kombinuję, że jeśli wymienię go na Ferę ze 120 mm wentylem to będzie ciszej, bo spadną obroty przy zapewnieniu odpowiedniego chłodzenia.
Widzę że jesteś cichofilem obeznanym w temacie wentylatorów, moje zdanie jest takie podmień wentylator na Freezerze na Zephyra w wersji 92 mm i ciesz się ciszą.
Niestety, z uwagi na sposób mocowania wentylatora na radiatorze jest to niemożliwe. Taka specyfika Arctic Cooling.
najcichsze to bedzie to :
http://allegro.pl/scythe-mugen-478-775-754-939-940-am2-cooler-i3058862397.html
lub to
http://allegro.pl/listing.php/search?buy=0&category=45901&change_view=1&order=p&string=ninja
w pasywie ;-)
mam w budzie 2 wentyle fander @ minimum , mugena pasywnie + phenoma x4 b55 ( 3200 mhz ) i jest ok :D
