Jump to content
Sign in to follow this
Viperus
Dobre WC na i7
Recommended Posts
Witam
Zastanawiam się nad chłodzeniem wodnym bowiem obecny Zalman nie daje rady a w przyszłości będę przesiadał się na i7 4770k jak wyjdzie więc pomyślałem żeby już teraz coś złożyć tylko co było by w miarę niedrogie i dobre, chodzi tylko o chłodzenie procesora inne części nie będą chłodzone wodą. Konfig 1 obudowa Chieftec Dragon 1
Coś mi się zdaję że najpierw wymienię obudowę
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Budżet nie określony[powiedzmy że do 1k zł], ponieważ instalację będę próbował sam wykonać to wymienię mojego smoczka na ... hmmm HAF-X mi się podoba i wejdzie tam dość spora chłodnica chyba niema innych alternatyw jej plusem są duże wentylatory 2x200mm poza tym nie śpieszy mi się specjalnie i nie muszę wszystkiego od razu kupować tylko chciałbym wiedzieć czego szukać bo akurat się trafi jakaś fajna używka
Edited by Viperus
Share this post
Link to post
A wiec obudowa już zamówiona teraz wybór podzespołów. Chyba największa chłodnica jaka tam wejdzie bez przeróbek to 3x120 a więc planuję zakupić:
1. EK Water Blocks EK Supreme LTX
2. Black Water Advanced 123 rev. 3.0
3. Laing DDC-1T
do tego chyba potrzeba rezerwuar no i węże tylko nie wiem jakie
Share this post
Link to post
Dla mnie Tygon jest jednak trochę przereklamowany.
Jasne, jest dobry. Ale mam np. Masterkleer i DangerDen by Feser i uważam, że nie są dużo gorsze, a koszt jak by nie patrzeć sporo niższy.
Chyba, że komuś na kolorze płynu bardzo zależy. Jednak nawet Tygon i tak po pewnym czasie zaciągnie kolorek i już nie jest taki cacy...
Share this post
Link to post
waż może byc ja pierwszy waz kupiłem w metalowym po 2zł za metr, co do reza to jakis redykowany do pompki
http://www.angela.pl...ay-station.html
http://www.angela.pl...bayres-one.html
albo jakis minitank cos podobnego do mojego sporo wzrasta wydajnosci pompki
Dołączona grafika
Edited by lukc85
Share this post
Link to post
Wszystko zależy od tego, jaką masz wizję upakowania WC w budzie.
Równie dobrze możesz nabyć rez typu "rurka" i jakiś top do pompki z wlotem od góry. Rez zamontujesz na wysokości płyty a pompkę pod nim na spodzie budy.
Albo konstrukcję z drugiego linka luck85 - zjada trochę miejsca w 5.25" ale za to wszystko jest zgrabnie upakowane.
Edited by Maxikas
Share this post
Link to post
Hmmm podoba mi sie rez w miejscu napędu Alphacool Repack - Laing DDC - 5,25 Bay Station, teraz zastanawia mnie tylko czy chłodnica wejdzie i czy będzie miała wystarczający nawiew z wentylatora 200mm, planuję ją dać na góre zaraz pod wentyl. Byłbym jeszcze zapomniał o złączkach bo ich chyba niema w komplecie.
Share this post
Link to post
Jutro powinna być obudowa więc przemierzę wszystko najpierw a potem będę zamawiał, może uda się większa chłodnicę wcisnąć.
Share this post
Link to post
Złączki polecam Feser. Tanie i dobre Dołączona grafika
A wąż lepiej weź 10/16. Nie załamuje się tak i jest grubszy, przez co bardziej szpanersko wygląda Dołączona grafika
Osobno rez + top to trochę koszty idą w górę.
Proponuję jakiś rez zintegrowany z topem do DDC. Np coś w ten deseń.
Tym bardziej, że sam mam rez w zatoce 5,25 (o taki) i niestety nie jest to idealne rozwiązanie.
Napełnianie, a dokładniej odpowietrzanie układu to katorga.
Jak miałem DDC Plus, to to jako-tako sżło, ale przesadnie różowo nie było.
Po wmontowaniu elektroniki Sanyo (pompka zamiast 18W staje się 30W) nawet na najniższych możliwych obrotach pompki, układu praktycznie nie da się dobrze odpowietrzyć...
Z reszą po co rez w zatokach. HAF-X jest sporą budą i nie trzeba przesadnie kombinować z upychaniem gratów (inna sprawa, że z miejscem na chłodnice nie jest za różowo).
Pomyśl nad wywaleniem koszyków na dyski (trzeba pruć nity) i zamontowaniu takiej chłodnicy na froncie. Przynajmniej będzie inaczej niż mają wszyscy (3x 120mm na suficie).
Edited by ivanov
Share this post
Link to post
Obudowa już złożona, przed wyglądało to tak:
http://imageshack.us...0626medium.jpg/
a teraz tak:
http://imageshack.us...5324medium.jpg/
Wydaje mi się że wcisnę na górę chłodnicę 3x140 np. Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 420mm, ewentualnie wymienię na mniejszą jak nie przypasi.
Nie chcę zbytnio kombinować dlatego nie będę niczego rozwiercał jeśli nie jest to konieczne, rezerwuar wolałbym mieć w zatoce bo wygląda bardzo fajnie, odpowietrzanie i napełnianie jakoś zniosę.
Pompkę Laing DDC-1T będę miał od gościa z forum raczej bez bajerów.
Wąż Masterkleer 10/16 UV Red pewnie ze 2m dla pewności .
Rezerwuar XSPC Laing Dual Bay Reservoir 1Res 1Pump.
Złącza hmm tu mam problem bo nie wiem jakie konkretnie i ile tego zamawiać, na chłodnicę można bezpośrednio wąż założyć czy trzeba jakiś zacisk/redukcje to samo na pompkę i reza ?
Share this post
Link to post
nie wciśniesz ;)
bez ciecia tym bardziej nie wcisniesz.
za to w pionie z przodu mogbys.
kupuj normalne nakrecane, chyba ze jak masz bardzo dobre weze to choinki, ale ja wole z nakretkami.
Share this post
Link to post
chłodnica ma szerokość 144mm a zatoki 145 więc jest cały 1mm luzu ;p
ewentualnie przygnę blaszki podtrzymujące napędy.
Jakie to są normalne nakręcane ?
Share this post
Link to post
Z tego co pamiętam, to chłodnicy 140mm nie zamontujesz na topie bez przeróbek.
A 3x120mm to totalny standard w tej budzie.
Wystarczy chyba tylko cztery nity wiertarką potraktować i...
Dołączona grafika
Jeśli WC ma pełnić dla Ciebie funkcję jedynie użytkową to spox, ale mnie, jak i sporej części "wodniakom" tego typu mody dają frajdę Dołączona grafika
Złączka skręcana
Dołączona grafika
Dołączona grafika
złączka choinkowa
Dołączona grafika
Ja preferuję skręcane. Masz większą pewność, że się będzie dobrze trzymać. I IMHO ładniej wyglądają.
Edited by ivanov
Share this post
Link to post
Może kiedyś się zdecyduje na rozwiercenie jak pozbędę się tych dysków, skoro mówicie że 140 nie wejdzie to nie będę kombinował, 3x120 na sam proc powinno wystarczyć chyba. Ile tych złączek brać ?
Share this post
Link to post
EK Water Blocks EK Supreme LTX - Plexi Nickel CSQ LGA775/115x/1366/2011
EK Water Blocks EK Supreme LTX - Plexi CSQ LGA775/115x/1366/2011
EK Water Blocks EK Supreme LTX - Acetal Nickel CSQ LGA775/115x/1366/2011
EK Water Blocks EK Supreme LTX - Acetal CSQ LGA775/115x/1366/2011
Czym prócz ceny one się różnią, wyglądem ?
Dalej chłodnica którą wcześniej wybrałem ma kiepską opinię, warto dołożyć do EK Water Blocks CoolStream RAD XT 360 ?
Edited by Viperus
Share this post
Link to post
Tylko dodam, że nie jest to bezpowrotna operacja. ;) W przypadku moich bud Chiefteca Dragona i LianLi zostają idealne otwory, które da się przykręcić standardowymi śrubkami komputerowymi. Wspominam, bo może nie wiesz. :)
Share this post
Link to post
EK Water Blocks EK Ekoolant Blood RED 1000 ml
Feser szybkozłączka prosta SM10/16 G1/4
Masterkleer wąż 10/16 UV Red
plus pompka Lianga 1T i zamówione
Share this post
Link to post
Skoro masz kolorowe węże i blok acetal, to lepiej wziąć płyn przezroczysty. Każdy kolorowy mniej lub bardziej syfi.
Ale przynajmniej nie wziąłeś Fesera, więc nie jest tak źle Dołączona grafika
Gwoli wyjaśnienia.
Plexi bardziej bajer wygląda, jak masz kolorowy płyn. Ale za to łatwo pęka, jak przez przypadek ją uderzysz, lub za mocno dokręcisz złączkę. W dodatku nie wytrzymuje ewentualnego kontaktu z alkoholem (matowieje i pęka od tego).
Acetal jest dużo bardziej wytrzymały, odporny na większość chemikaliów i nieco droższy.
BTW Czemu nie chcesz chłodzić grafy? Podejrzewam, że da się dorwać jakiegoś używanego fullcovera na GTX480 w fajnej cenie :)
Edited by ivanov
Share this post
Link to post
Grafę chłodzi mi Accelero Turbo 2 i jestem z tego zadowolony poza tym za często zmieniam grafiki. Chodziło mi tylko o procesor bo w tej chwili po oc osiągał duże temperatury a ustawienie tkiego vcore jakiego chce jest bardzo kłopotliwe bo płyta ma głupi zwyczaj podnoszenia napięcia bądź jego obniżania[funkcje high vdrop i low vdrop] i albo jest stabilnie albo gorąco.
Share this post
Link to post
Czy ten płyn da się rozrobić z wodą destylowaną bo obawiam się że będzie go za mało ?
Edited by Viperus
Share this post
Link to post
Teoretycznie mozna, ale bez przesady. Ja jednak juz bym wolał nie rozcieńczać tych płynów.
Jeden litr to naprawde duzo.
Ja u siebie mam chłodnicę 3x140 fat, 2xmosfet, cpu, gpu, rezerwuar 250, wszystko na wężach i realnie mi starczyło na jakieś 3cm w rezerwuarze - więc na styk.
Ale pamiętaj ze moja Phobya 3x140 fat jest potwornie pojemna. Wcześniej miałem 3x120 slim to się spokojnie mieściłem z litrem.
Ja na początku byłem na jednym litrze, i miałem układ tak, że musiałem trochę powietrza spuścic w rezerwuarze aby było w nim więcej płynu. To oznaczało, że chłodnica była zalana do połowy tylko, ale na szczęście nie zasysało powietrza. W takim stanie doczekałem na drugi litr.
Share this post
Link to post
Kiedys rozrabiałem DP Ultra po to tylko alby zwiekszyc flow, w twoim przypadku 1L powinien wystarczyc masz mały rez i chłodnice w ktorą wchodzi max 350-400 ml
Share this post
Link to post
Wszystko już złożone, obecnie testuje czy niema przecieków. Nie obyło się bez kilku problemów ze śrubkami ale to nic poważnego więc sobie poradziłem. Zaskoczeniem jest niestety dość niemiłym praca pompki, sama pompka generuje hałas około 45 dB co jest jak dla mnie zbyt głośne, da się jakoś wyciszyć pompki, można zastosować kontroler obrotów od wentylatora do tego ? Próbowałem obłożyć pompkę folią bombelkową ale nic to nie dało.
Tak to wygląda:
http://imageshack.us...34kopiowani.jpg
http://imageshack.us...45kopiowani.jpg
http://imageshack.us...22kopiowani.jpg
http://imageshack.us...25kopiowani.jpg
Edited by Viperus
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
