Maragast Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Trochę ponad dwa litry. Pod które wyjście na płycie głównej podłączyć pompkę? I jak nią sterować? Z biosu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Musisz zajrzeć do instrukcji obsługi, ale obstawiam, że najlepiej pod złącze CPU Fan - na niektórych Asusach można tam pociągnąć chyba do 2A. Sugerowałbym jednak osobny kabel i podłączyć do molex'a, albo kupić pompkę z kontrolą PWM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukc85 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Jak masz panel Aquaero 5 to podepnij pod kanał 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 I był wyciek. Już myślałem, że wszystko w porządku, a tu się okazało, że cieknie po kablu z podświetlanego korka pod rezem. Muszę go reklamować u Darmacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 PISZĘ Z MOJEGO KOMPA Czy jak panel pokazuje flow na poziomie 570 to jest to dobry wynik, czy jakiś błąd? Czy dobrze mam podłączony przepływomierz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Jedna sprawa to przelicznik danego przeplywomierza wzgledem panelu. Druga sprawa - sciskasz na kilka sekund wezyk i patrzysz czy sie flow zmienia. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Minimalnie, ale się zmienia (z 570 na 550). Elder pisał o kalibracji, ale on ma czwórkę, a ja piątkę i nie wiadomo czy ustawić tak samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukc85 Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 492 dla GMR bez ogranicznika w przepływomierzu, twoje wskazania sa nierealne w tym układzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elder Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Owszem... bo GMR jest zamontowany odwrotnie,trzeba go obrócić tak by wlot płynu był od strony otworu o mniejszej średnicy a wylot od strony otworu o większej średnicy. Ten sam błąd popełniłem przy pierwszym montażu mojego GMR. Przez brak oznaczenia przez producenta kierunku przepływu strzałką na korpusie łatwo GMR odwrotnie zamontować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2013 Chciałbym już zrobić testy, ale najpierw muszę poprawić przepływomierz, bo jest źle zainstalowany. Jednak ponieważ cały tydzień siedziałem przy kompie dziś wygrało kino i "Człowiek ze Stali". W sumie ciesze się, że tak wyszło bo film jest wypasiony. Od Nolana dostaliśmy świetnego Batmana, a od Snydera świetnego Supermena. Jak nie jutro, to w poniedziałek poprawięi potestuje dokładniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 1 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Lipca 2013 Pierwsze testy - praca bez obciążenia:Ogarniam mieszkanie oglądając film, a komp sobie chodzi od rana (wykorzystywany do słuchania netu, muzyki, filmu avi). Wentylatory ustawione na 40%, drzwi zdjęte (jutro zrobię testy przy założonych drzwiach i porównam różnicę).Temperatury:Procesor - około 40 stopni (39-42)Karty graficzne: jedna 27-28, druga 28-29Temperatura cieczy: od około 11.30 do teraz doszła do 27 (od początkowych 23)Temperatura wnętrza: pokrywa się z temperaturą cieczy.Temperatura CPU panelu: 39 stopni (mam nadzieję, że nie jest to za duża temperatura).Przepływ dalej jest zagadką, wieczorem zdemontuje GMR i zamontuje jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 TESTY POD OBCIĄŻENIEMGrałem w Metro Last Light na trzech ekranach w 3D. Po krótkim czasie gry temperatura cieczy wrosła do 35 co spowodowało włączenie wentyli na 100%. Przy takiej pracy wentylatorów płyn miał temperaturę na poziomie 34-35. Procesor był na granicy 60 stopni, czasem dochodził do 70. Karty graficzne na poziomie 38-39. Wszystko przy otwartych drzwiach budy.W sumie poza unormowaniem temperatury cieczy (która wcześniej rosła do ponad 40 stopni wiele się nie zmieniło). Chyba lepszych wyników tych podzespołów już się nie osiągnie. Ale co się dziwić, Ivy Bridge jest ciepły, a do tego mam go podkręconego do 4,6. Gram na trzech monitorach na potężnej rozdzielczości i do tego w 3D. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Pisałem chyba już wcześniej, rwij czapę z cpu i zmieniaj pastę. Wtedy dopiero cały układ nabierze sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Zrob test przy zamknietych drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Klaus, sam nie zrobię takiej operacji, boje się grzebać w procesorze. Chyba, ze mieszkasz blisko Koszalina i chcesz mi pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elder Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Takie jazdy z wymianą pasty pod IHS w IB to opcja dla doświadczonych userów, jak coś pójdzie nie tak to CPU na śmietnik. Faktem jest że zjazd temperatur godny uwagi szczególnie jak wysoko kręcony CPU nie lubi przy max OC niskiego V. Jeśli to możliwe zrób screen z HWMonitor działającego w tle podczas grania w Metro Last Light i benchmarków. Coś tego rodzaju: Sadząc po temperaturach Titanów podczas grania nie są obydwa w MLL obciążone w 100%,to tez można by zbadać...oraz obciążenie procka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 (edytowane) Takie jazdy z wymianą pasty pod IHS w IB to opcja dla doświadczonych userów, jak coś pójdzie nie tak to CPU na śmietnik. Faktem jest że zjazd temperatur godny uwagi szczególnie jak wysoko kręcony CPU nie lubi przy max OC niskiego V. faktem jest to że opowiadasz bzdury. nie trzeba być żadnym zaawansowanym userem żeby coś takiego zrobić. wystarczy pewna ręka i trochę cierpliwości. poza tym przy chłodzeniu wodnym jest możliwość osadzenia bloku bezpośrednio na gołym cpu bez czapy. zresztą Maragast zbudowałeś całkiem fajny układ wodny to dlaczego miałbyś sobie nie poradzić ze zdjęciem ihs? ps. mam dość czytania wypowiedzi ludzi którzy boją się własnego cienia i jeszcze do tego namawiają innych. Edytowane 2 Lipca 2013 przez zaodrze244 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Nie mieszkam blisko Koszalina, chociaż bym chciał. Blisko nad może ;) Operacja jest tego rodzaju, że ryzyko z nią związane musi podjąć ten, kto oczekuje korzyści. Wątpię, by znalazł się ktoś, kto arobi Ci to za czteropak. Skomplikowanie czynności i ryzyko jest tego samego rodzaju, jak przy wymianie chłodzenia na blok na Titanie ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Jacenty założył mi bloki na Titany. Jest gdzieś instrukcja z filmem lub zdjęciami jak się to robi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elder Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 (edytowane) http://www.overclock.net/t/1313179/official-delidded-club Edytowane 2 Lipca 2013 przez Elder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Właśnie chciałem napisać, że Haswell jest na tyle fajny, że nic nie ma pod czapką oprócz rdzenia. Więc rysyko uszkodzenia cpu jest znacznie nizsze, Elder dal linka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elder Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 Bardzo sporadycznie zdarza sie uszkodzenie CPU przy tej operacji,z resztą nikt na forum się nie pochwali jak coś spartolił. Haswell to już luzik jak widać na fotkach...w podanym wyżej linku jest wystarczająca ilość informacji. Kolejny ciekawy temat przedstawiło EK do pozbawionych czapy IB. http://www.ekwb.com/news/324/19/EK-first-to-support-cooling-of-delided-Ivy-Bridge-CPUs/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaodrze244 Opublikowano 2 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Lipca 2013 (edytowane) chyba za dlugo na sloncu dzisiaj byliscie. to ivy nie ma nic poza rdzeniem pod czapka. haswell ma jeszcze jakies scalaki ktore mozna odciac ale to jest tez kwestia do ogrania trzeba to zrobic z wyczuciem. najtrudniej jest zaczac bo trzeba znalezc miejsce zeby sie wgryzc potem to juz idzie jak maslo. Edytowane 2 Lipca 2013 przez zaodrze244 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RavenMT Opublikowano 3 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Lipca 2013 Właśnie chciałem napisać, że Haswell jest na tyle fajny, że nic nie ma pod czapką oprócz rdzenia. Więc rysyko uszkodzenia cpu jest znacznie nizsze, Elder dal linka. Haswell pod czapką oprócz rdzenia ma regulatory napięć. http://www.youtube.com/watch?v=FirsCzTnbdQ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_KaszpiR_ Opublikowano 4 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2013 Mój błąd, nie czytałem tego dokładnie, sugerowałem się tylko obrazkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2013 PROBLEMY ZE SPEEDFAN'EM Chciałem sobie trochę zwolnić pompkę, zainstalowałem SpeedFan 4,49 i dzieją się dziwne rzeczy. Podpinam pompkę pod CPU Fan na mobo i po włączeniu kompa pompka zwalnia, przyspiesza, staje i tak w kółko. program mi się zawiesza, nie mam pojęcia jak w nim się to wszystko ustawia. Pomóżcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mib Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2013 Prawdopodobnie zle ustawiłeś SPEED fana. Nie masz aplikacji do monitoringu do swojej płyty?? to powinno lepiej śmigać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukc85 Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) Podepnij ten kabel sygnałowy pod Aquaero już pisalem pewnie nie czytaleś mojego posta i sobie sterujesz PWM http://clip2net.com/s/5lDzMF Edytowane 6 Lipca 2013 przez lukc85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maragast Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2013 lukc85 czytałem Twojego posta, czytam wszystkie posty. Ale pod każdym kanałem mam wentylatory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukc85 Opublikowano 6 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) podepnij więcej wentylatorów na kanał żeby zrobić miejsce pompie, ja mam 8wentyli na 2 kanały Edytowane 6 Lipca 2013 przez lukc85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
