Maragast
Projekt Cooler Master Cosmos 2 WC by Maragast
Elder, wielkie dzięki za cenne wskazówki.
Czyli kupuje taki korek, diodę i w korku umieszczam diodę. Wszystko jasne.
PS Czy ty specjalnie zlewałeś ciecz i rozmontowywałeś układ by mi to pokazać?
LUND to taki smaczek który wybitnie mi przypasował i trzymam się go od trzech lat :)
Mam zapasowe tuby od Darmacza i jeszcze długo będę LUNDa używał mimo że zwykłe tubowe rezy tez mam do dyspozycji.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Palec do LUNDA niestety nie sprawdza się... daje gorsze rezultaty jak korek Bitspower z diodą superbright.
Dalej...zwykłe diody Phobya czy Bitspower nie sprawdzają się,są za słabe i efekt jest mizerny.
Najlepiej wypadła zamówiona u Darmacza dioda superbright red
dobrana parametrami elektrycznymi do pracy z Aquaero4...sterowana z portu multicolor aquaero.
Tak to rozwiązałeś :) Ja jeszcze nie bawiłem się tym portem, na razie nie widzę takiej potrzeby, ale warto wiedzieć.
Natomiast bardzo podoba mi się ten rez co masz obecnie, coraz bardziej noszę się z zamiarem jego zakupu, zastanawiam się nad wersją ALU. Muszę jeszcze przemyśleć :)
Czyli po kolei:
- kupuję tą diodę http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=14_452_580_797&products_id=2136
- do niej kupuję korek. Czy korki od różnych producentów różnią się czymś, że przykładowo podany przez Eldera ten od Bitspowera lepiej "przepuszcza światło", a inny gorzej??? Obojętnie jaki kupię??? Myślałem o tym: http://www.angela.pl/p6851,alphacool-korek-pleksi-g1-4-pod-diode-led-5mm.html
- wywalam z dołu reza czujnik temperatury cieczy i podłączam stary (taki http://www.angela.pl/p6491,aquacomputer-czujnik-temperatury-inline-g1-4.html) przy pomoc tego adaptera http://www.angela.pl/p8457,alphacool-adapter-g1-4-na-g1-4-chrome.html nad przepływomierzem za rezem.
- karty graficzne łączę równolegle jak polecał Elder
Całość zrobię za jednym zamachem jak dostanę nowy blok na ram, by dwa razy nie bawić się w spuszczanie płynu i rozmontowywanie całości.
To wszystko czy jakieś jeszcze zmiany bądź ulepszenia polecicie???
Mam ten korek, daje radę. Bitspower pewnie lepiej wykonany, ale nie wiem czy lepiej przepuszcza światlo.
Do czystej diody musisz dokupic opornik aby zejśc z napięcia 5V na 2V, równy 150 lub więcej omów. Albo kup tzw 'led ready' czyli już z zamontowanym kabelkiem i opornikiem - poszukaj w sklepie.
Opornosść opornika obliczamy korzystając ze wzoru:
R=(Vs-Vd)/I
R = rezystancja rezystora
Vs - napięcie zasilania, tutaj 5V
Vd - napięcie diody, tutaj 2V
I - prąd pracy diody, wg opisu 20mA
R = (5-2)/20*1000 = 3000/20 = 300/2  =150 omów
przy czym rezystory mają pewne standardy oporności, więc bierzemy najbliższą równą lub większą.
więcej tutaj - http://electronicsclub.info/leds.htm#calculate
Edytowane przez _KaszpiR_
  • Upvote 1
Pozamawiałem potrzebne graty, czekam na przesyłkę, potem montaż.
Mam pytanie do obeznanych z tematem. Czy mogę wykorzystać wyłącznik z tego zestawu katod http://www.angela.pl/p9037,revoltec-10cm-podwojna-katoda-biala.html
 do połączenia z paskami ledowymi. Chodzi o to by odciąć katody i do przewodów dolutować paski led?
Ten metalowy śledź z włącznikiem?
Ten włącznik ma z tyłu nóżki, mozna zsunąć zaciski (takie jak w samochodzie) i dorobić własne.
http://kaszpir.hlds.pl/syf/IMG_20130508_020232.jpg
http://kaszpir.hlds.pl/syf/IMG_20130508_020240.jpg
http://kaszpir.hlds.pl/syf/IMG_20130508_020321.jpg
Chodzi mi o całość zestawu, zarówno ten śledź z wyłącznikiem jak i to czarne "pudełeczko" z którego wychodzą wtyczki molex i do którego podłączone są katody (przy diodzie pisałeś o konieczności opornika, więc domyślam się, że w przypadku tych katod w tym zestawie już jest opornik, który mogę wykorzystać do montażu pasków led). Chociaz kompletnie się na tym nie znam dlatego pytam, mam tylko nadzieję, że nie gadam głupot.
To jest chyba ta sama dioda o której pisaliśmy tylko, że już gotowa do podłączenia? http://www.darmacz.pl/index.php?main_page=product_info&products_id=2351
To czarne pudełeczko to inwerter, robi z 12V jakieś 600V aby napięciem aktywowac katody, i to stosuje się wyłącznie do katod. Do tego katody nie mają oporników jak diody.
Czyste diody bez drutów wymagają oporników i dorobienia wtyczek.
Paski led wymagaja tylko podłączenia napięcia, bo w pasku to jest zestaw diod i oporników.
Ty lepiej kup już gotowe do podączenia elementy, bo jeszcze coś spalisz - dlatego właśnie wspomniałem o 'led ready', to właśnie gotowy zestaw do montażu z opornikiem, diodą i kabelkami oraz wtyczką.
Zapytaj się Darmacza jak to dokładnie wygląda, aby rozwiać wszelkie niejasności.
Zamów gotowe do pracy elementy np u Darmacza czy Iksmodiwa i nie majstruj przy tym sam
bo widzę że nie miałeś okazji samodzielnie zasilania dla diody ogarnąć.
Kaszpir ma rację...żartów nie ma,jedno przeoczenie i coś spalisz w kompie.
KOLEJNY UPGRADE, ALE TYM RAZEM STANOWISKA PRACY
Nowe zabawki. Dzięki temu, że sprzedałem poprzednią kartę graficzną oraz ponieważ sklep media ekspert miał bardzo promocyjną cenę mogłem sobie pozwolić na ich zakup i wykorzystanie w pełni potencjału SLI GTX TITAN. Do tego nowe monitory miały w zestawie okulary 3D Vision 2 (różnicy w jakości 3d nie ma, ale same okulary są lepiej wykonane i wygodniejsze).
Dołączona grafika
OTO MOJE NOWE STANOWISKO PRACY I ROZRYWKI
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
W pionie to ustawia sie konfigurację 5 monitorów, więc nie bardzo.
Co do gry na czyms takim to jestem na etapie przyzwyczajania się. Bardzo szybko przyzwyczaiłem sie do ramek, teraz muszę nauczyć się ogarniać całość wzrokiem. Ale Crysis 3 wygląda epicko.
chodzi mi o to, ze bym wolał mieć lepszy widok w pionie, niż taki szeroki widok w poziomie.
Oczywiście zmniejsza to widok na szerokość, ale chyba łatwiej się wtedy do tego przyczaić.
Teraz mam wrażenie jakbyś siedział w bunkrze i patrzył przez szczelinę strzelnicza Dołączona grafika
Więc tak: efekt faktycznie oszałamiający, Tomb Raider wyglądał bardzo fajnie ale dopiero Crysis 3 powala na kolana (piąta misja, ta gdzie się jedzie samochodem, a w tle Cepidy dają czadu). Wiadomo, że głównie wzrok pada na środkowy ekran ale kontem oka widzi się te boczne ekrany co dodaję bardzo dużo realizmu (rzeczywiście jakby się było w centrum wydarzeń, pomaga przy tym też zakrzywienie tych monitorów) nie mówiąc już o tym, że pole widzenia jest szersze i lepiej widać nadciągających wrogów. Świetna zabawa. Polecam.
Czekam dłuższy czas na monitory bez ramek i nadal kiszka,producenci tylko ściemniają w tym temacie...
więc ludzie do konfiguracji z trzema czy pięcioma monitorami modyfikują sprzęt wywalając obudowy i zestawiając matryce.
Zjawisko jest powszechne więc wielu userom
nie do końca idzie się przyzwyczaić i przymknąć oko na ramki wokół matryc w wielomonitorowych konfiguracjach.
BTW debezel setup efekt przy 5 monitorach jest niesamowity Dołączona grafika
Dołączona grafika
Tutaj porównanie wersji 3xLCD z portrait 5xLCD
http://pinoytekkie.wordpress.com/2012/08/31/multi-monitor-setup/
Edytowane przez Elder
Daj Pan spokój, musiałbym mieć pokój gamingowy na taki config. Dołączona grafika Jeszcze porządne audio... Piękna rzecz, ale niestety z wiekiem fajnie to wygląda tylko na obrazkach, a jakbym miał, to i tak wykorzystywałbym taki config 2-3h w miesiącu. Dołączona grafika Jednak kto jeszcze szaleje w świecie wirtualnej rozrywki, niech korzysta ! Zwłaszcza, że TNki są tanie jak barszcz.
EDIT : Z resztą takich konfiguracji nie trzeba daleko szukać ...  http://forum.purepc.pl/topic/352651-customowy-monitor-31-rozdzielczosc-3600x1600/ , On jeszcze dojdzie do 5 portrait. Dołączona grafika
Edytowane przez MaciekCi
Kto ma czas i chęci to wykorzystuje więcej taki konfig niż 2h-3h w miesiącu.
Maniakalny bawi się konfiguracjami wielomonitorowymi od lat,miał dużo większe zestawy zrobione jak pamiętacie :)
Więc tak: pierwszy kupiłem za 2093 w sklepie 4max.pl rok temu (dokładnie 18 maja 2012). Te dwa teraz kupiłem teraz w Miedia Expert, 1349 za sztukę. Jednak po moim zakupie monitory zniknęły z oferty sklepu. Nie ma go ani na ceneo, ani na ebay, ani na allegro, ani na skąpcu czy cenowarce. A szkoda bo polecam, bardzo ładnie wyświetla 3D (jednak 3D Vision jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szkoda, ze się nie przyjęło) i ogólnie super działa.
Chociaż na trzech monitorach bez 3D lepiej widać całość powierzchni wyświetlania obrazu (tj. wszystkie monitory). Okulary 3D trochę ograniczają pole widzenia bocznych ekranów. Ale z drugiej strony 3D (zwłaszcza w Crysis 2 i 3, bo jest tam rewelacyjne) robi niesamowite wrażenia uczestnictwa w akcji. Zarówno granie na trzech monitorach w 3D, jak i w 2D daje bardzo pozytywne wrażenia.
