Jump to content
Sign in to follow this
Adasi
Frost 2 Duo ma ktoś na LGA1155
Recommended Posts
Cześć,
właśnie zmieniam platforme z 775 na 1155. Mam bardzo fajny i dość skomplikowany zestaw wc (chłodnica na dworze ;) ), przy zmianie platformy nie chciałbym z niego rezygnować.
Frost 2 Duo stworzony przez Realitynet (pamięta ktoś jeszcze te czasy ? :D ) najprawdopodobniej nie przypasi na 1155. Może ktoś ma jakieś doświadczenie?
A może ktoś ma template np z photoshopa lub corela socketów LGA775 i 1155? To bym sam sobie coś ładnego spłodził. Szkoda mi zmieniać na prawdę dobrego bloku i rozmontowywać całości chłodzenia bo to jest kupa roboty w moim przypadku....
Share this post
Link to post
Share on other sites
jak chcesz to zapytam się ludzi... może ktoś ma Dołączona grafika
wiem, że na i7 920 śmigało u kogoś Dołączona grafika
//Pozdr
Samhain
Share this post
Link to post
Niektóre płyty asrocka pod 1155 mają dodatkowe otwory montażowe pod chłodzenie z 775.
Share this post
Link to post
Tak wiem, ale te płyty są poza zasięgiem cenowym (w sensie nie chce tyle wydawać). Już zamówiłem Gigabyte'a.
Share this post
Link to post
Jakie jest mocowanie w tym bloczku?
W zeszłym tygodniu przerabiałem Prison V2 na 1156, rozpiłowałem otwory pod 775 o ok. 2mm i wszystko pasuje pięknie ;)
Share this post
Link to post
Nie jest to piękna fota, ale wiadomo o co chodzi:
Dołączona grafika
Na blok jest taka przykręcana nakładka metalowa. To była taka uniwersalna zapinka do s478 s775 i chyba jakiś tam AMD. Nie pamiętam już dokładnie. Dobrze by było coś identycznego spłodzić pod 1155.
Edited by Adasi
Share this post
Link to post
Qrchak dobrze pisze. Wystarczy rozpiłować otwory 775.
Różnica rozstawu pomiędzy 775, a 1155 jest bardzo mała. 1155 jest jedynie minimalnie szersze.
Share this post
Link to post
J.w., ja tak przerobiłem raz mocowanie od Heatkillera. Możesz mieć jedyne problemy, jeśli masz backplate i ma on otwory gwintowane, wtedy pozostaje albo je rozwiercić i zastosować za nim nakrętki, albo wymienić na taki pod 1155.
A co do frosta 2 duo, to jeszcze pamięta się czasy pierwszego frosta i uriela. :P Był też taki moment, że najwydajniejszy blok na świecie pochodził właśnie z Polski (X3M).
Share this post
Link to post
O no właśnie nie mogłem doszukać się rozmiarów. Skoro różnice są minimalne to powinno udać się rozpiłować Dołączona grafika Czy otwory w 1155 są po prostu szerzej? Czy może wyżej? Po skosie?
Backplate'a żadnego nie mam (o ile mnie pamieć nie zawodzi...). Jutro teoretycznie odbieram sprzęt od Moreli. Zdam relacje jak to się potoczy Dołączona grafika
Edited by Adasi
Share this post
Link to post
W obu otwory masz jak na planie kwadratu, w 1155/56 przekątna jest tylko o 2-3mm większa.
Share this post
Link to post
Znajomemu zamontowalem Frosta 2 (nie duo) na 1155 z 2500K. Obie zapinki po przekatnej tylko na 1 srube/blacha, tak samo mocowanie do plyty. Trzyma sie, dziala. Rozwiazanie prowizoryczne i tymczasowe.
Share this post
Link to post
No to masz praktycznie takie samo mocowanie jak ja ;)
Rozpiłuj po 2mm każdy otworek pod skosem 45 stopni na zewnątrz i po problemie, możesz też rozwiercić otworki i dać podkładkę, będzie szybciej, ale zrobią się duże otwory ;)
Backplate w niczym nie przeszkadza, ja kupiłem płytę z backplatem i przykręciłem tam śruby bez sprężyn itp kombinacji, oczywiście po rozpiłowaniu.
Share this post
Link to post
Nie jest to piękna fota, ale wiadomo o co chodzi:(...)
Ten układ tak pracuje? 3/4 płyn w bloku, 1/4 powietrze?
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Dobre linki, fenks Dołączona grafika
No i gitara Dołączona grafika Myślałem, że to jest jakaś na prawdę znaczna różnica. Jeśli pare mm to porozwiercam otwory i powinno dać radę. Jutro postaram się to wszystko poskładać i wrzucę fotę. Dzięki Dołączona grafika
Na szybko musiałem fullcovera odczepić ze spalonego gtx285. Na te kilka dni nie chciało mi się bawić z odpowietrzaniem. Także tak, tak pracuje. Temp procka to i tak max 20 stopni w normalnym użytkowaniu przy obecnych temp na dworze (bez włączonych wiatraków na chłodnicy)
Edited by Adasi
Share this post
Link to post
Ok, dzięki chopy :) Rozwierciłem nieco otwory i jest malina. Tylko ten program od gigabyte'a to chyba ściemnia mocno. Wg EasyTune czy jako to się tam nazywa, w idlu (utorrent, firefox, pare innych programów których używam) mój procek ma ~6 stopni :D
Share this post
Link to post
Frost 3 Duo, ktory jeszcze do niedawna chlodzil u mnie Phenoma X6, mial tendencje do lapania babla powietrza bez mozliwosci samoodpowietrzenia. Widocznie odziedziczyl to po przodkach. Nie mowie, ze winny byl blok sam w sobie, ale wymiana bloku (i niczego wiecej) na Supreme HF skutecznie usunela ten problem.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
