sepic Opublikowano 12 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2013 Witam, Niedawno zakupiłem Phenom II X4 965 BE, po zainstalowaniu BOXowego chłodzenia temperatura w spoczynku oscyluje w granicach 45 - 50 stopni. Wydaje mi się, że to trochę za dużo. Mam możliwość wymiany chłodzenia na TT Big Typhoon VX /mocowania jak na linku/ http://techgage.com/articles/cooling/cpu_cooling_roundup/cpu_cooling_roundup_0608_20_thumb.jpg Czy mocowanie będzie pasować? Konfiguracja: 1. Obudowa Thermaltake Big Armor 2. Asrock Extreme 3 970 3. XFX radeon HD 7770 4. Phenom II 965 BE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El Gato Opublikowano 12 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2013 To po prawej wygląda jak zapinka do amd więc nie powinieneś mieć problemu z montażem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 12 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2013 Tylko że to jest zapinka z boxa jak się nie mylę. Dźwignia będzie za długa i nie da się jej zapiąć pod typhem. Innyh zapinek nie posiadasz? Ja dorabiałem zapinkę. Tu jest owoc mojej pracy ;) Pod spodem jest backplate, które było oryginalnie z płytą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sepic Opublikowano 12 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2013 to są oryginalne zapinki jakie byly z BT. Z tego co widzę na instrukcji to powinien pasować. Pod AM2 działa. http://postimage.org/image/dazrc48y3/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 12 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Marca 2013 Czyli zagra. Mój nie był gotowy na AM2/AM3. Z zapinkami z boxów nie wyszło. Wykombinowałem jak wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sepic Opublikowano 13 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 13 Marca 2013 BT zamontowany. Z tymże na silikonową pastę. Temp pokoju 26/ temp na procesorze w biosie 39 stopni/ W przyszłym tyg posmaruję srebrną pastą i zobaczę jakie będą efekty. Jaką temp uważać za wzorową na tym procesorze ? / w idle i w stresie / Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sepic Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam od mojego ost postu probowałem kilku konfiguracji. W koncu zostało na TT Big Typhonn i paście gelid gc-extreme. Temparatura spadła - OCCT pokazał około 33C, w stresie około 58Temparatura w biose - 37C - martwiła mnie ta rozbiezność miedzy biosem o programami systemowymi. Dzisiaj chciałem ponownie nałożyć pastę i zainstalować chłodzenie. Sciągając radiator musiałem nim trochę poruszać w lewo i w prawo. Po ściągnięciu zauważyłem na podstawie radiatora i czapce procesora małe rysy. http://s4.ifotos.pl/img/DSCF7577J_naaepes.JPG http://s4.ifotos.pl/img/DSCF7578J_naaepea.JPGhttp://s4.ifotos.pl/img/DSCF7581J_naaepeq.JPGhttp://s4.ifotos.pl/img/DSCF7582J_naaepwp.JPG Jak jądzcie będzie to miało jakiś wpływ na odprowadzanie ciepła? Czy szukać nowego wentylatora? A jeśli tak to co polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Składaj i niczym się nie przejmuj. Po to jest pasta, by takie ryski nie były problemem. Różnica pomiędzy biosem a programami może wynikać z: -bios czyta z podstawki cpu, programy systemowe z rdzeni; -w biosie jest pełne taktowanie i napięcie, w systemie tryb oszczędny, obniżone napięcie i taktowanie; -w biosie często procesor jest bardziej obciążony niż w idle w systemie i stąd wyższe temp. Nie ma się czym przejmować, temperatury masz dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sepic Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Listopada 2013 Dzięki za odpowiedź. Zastanawiałem się już nad szlifowaniem procesora i podstawy radiatora. Temperatura wydawała mi się za wysoka, bo czytając fora ludzie piszą, że w stresie maja 45 - 47 C na chłodzeniu powietrzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 21 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2013 Jedni mają teraz 17 st. C w pokoju, inni 26, już jest 9 st. różnicy. Do tego trzeba pamiętać, że BigTyp jest na obecne czasy średnim chłodzeniem. Do bicia rekordów się nie nadaje. W zupełności jednak wystarcza do schłodzenia twojego cpu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sepic Opublikowano 21 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2013 Słuszna uwaga - zastanawiam się nad wymianą na Fortis HE1225. Tylko zastanawiam się nad różnicą w wydajności. Co mnie zdziwiło... wcześniej miałem pastę gelid gc - extreme, teraz z braku laku użyłem thermal grease 1 i praktycznie nie widzę różnicy w temperaturach ;/temp w stresie:http://s4.ifotos.pl/img/test1png_naaqqsr.pngidle http://s6.ifotos.pl/img/testpng_naaqqah.png Zastanawiam się co jest powodem? ogarniczona wydajność chłodzenia, czy ze po prostu nie ma znaczniej różnicy między tymi pastami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łopian Opublikowano 21 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Listopada 2013 Nie przesadzasz tak aby ? masz dobre temperatury, procesor ma zabezpieczenie przed przegrzaniem. Ja używam najzwyklejszej pasty sylikonowej i też jest dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sepic Opublikowano 22 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 22 Listopada 2013 Wiem, że procesor ma zabezpieczenia przed przegrzaniem i że temperatury nie są drastyczne. Natomiast sporo się mówi o górnym progu 65C, a wolałbym mieć więcej zapasu niż 2 - 3C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
