Bizonol Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 (edytowane) Mam problem, mój komputer bardzo głośno chodzi-chłodzenie cpu box. Oto specyfikacja: System WIn 7 64 Intel Celeron D, 3057 MHz płyta Gigabyte GA-81945GZME-RH ---- grafika z płyt głównej zasilacz Deer 400W Ram: Good Ram ddr2/512MB , Samsung 1 GB Gdyby generowany przez chłodzenie hałas był cały czas jak podczas spoczynku jeszcze bym go wytrzymał jakoś, ale podczas pracy procesora już jest za głośno. Od razu po uruchomieniu komputera wiatrak kręci się 2000+ RPM a temperatura procesora skacze od 41 do 51 C. Podczas pisania tego tekstu+oglądania filmu na youtube jakość 360p (google chrome) jeszcze otwartym speedfanie temperatura na procesorze wyniosła 62-68 a obroty coolera wyniosły 3180-3230(duży hałas). Po wyłączeniu youtube po odczekaniu 5 minut temperatura wyniosłą blisko 43 C a obroty 2000-2100(hałas idzie jakoś wytrzymać, słychać tak jakby tylko zasilacz ). Wszystko się dzieje w skromnej otwartej obudowie. Wydajność przy pracy procesora i hałas jest nie do wytrzymania, czas zainwestować trochę w nery, zdrowie. Czy przydała by się po prostu wymiana chłodzenia czy może coś z procesorem jest nie tak? Jeszcze dodam, że wymieniłem pastę, cooler podczas pracy jest zimny, lecz po dzikim wyjęciu kabla chłodzenia z płyty podczas pracy komputera nagrzewa się. Zdjęcie Edytowane 19 Marca 2013 przez Bizonol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 Jeśli radiator jest zimny, należy sprawdzić ilość, jakość, sposób nałożenia pasty. Sprawdź też czy radiator jest dobrze zapięty na wszystkie "kołki". Chłodzenia nie zmieniaj. Jak już to procesor, Pentium Dual Core 2xx0 czy C2D4X00 kupisz za kilkadziesiąt złotych. Procesor dużo wydajniejszy i chłodniejszy od tego Celerona. Nawet lepszy będzie Celeron 430/440 a kosztuje na allegro do 10zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bizonol Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 (edytowane) Dobra, temat chyba trzeba przenieść do innego działu. Nie wiem czy pisząc "Intel Celeron D, 3057 MHz" można było poznać dokładny model procesora, jego nazwa została wzięta z EVERESTA. teraz komputer wcale nie chce urucomić żadnego programu, lecz system uruchomi. podczas pracy w bisosie po kilku minutach jest stała temperatura 62-64 C. A obroty chłodzenia 3325. Wymiana procesora chyba będzie dobrym rozwiązaniem jeżeli wina nie leży po stronie chłodzenia, jak coś to sie kupi także chłodzenie. Kupować na allego, używane? Nigdy używanego sprzętu nie kupowałem. Jakie dokładnie modele szukać? Może w jakimś sklepie to przy okazji się kupi pastę na procka? Edytowane 19 Marca 2013 przez Bizonol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 Ile możesz dać procesor? Chłodzenie jest ok, może być co najwyżej źle zamontowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bizonol Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 (edytowane) Chłodzenie jest dobrze zamontowane. 80 zł na procek, wysyłke i paste. Najlepiej z 1 sklepu bo wydaje mi się że to trochę mało kasy(mam nadzieję że to tylko złudzenie). EDIT: Zawsze można dozbierać, ale jak da się coś dobrego kupić za taką cene. Edytowane 19 Marca 2013 przez Bizonol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 Przy tej płycie nie ma co dokładać. Proponuję: PDC E2200 ok 40zł http://allegro.pl/intel-pentium-dual-core-e2200-wentylator-intel-i3100777803.html http://allegro.pl/dual-core-e2200-2x2-20-1m-800-rok-gwarancji-i3102769085.html http://allegro.pl/procesor-e2200-tania-wysylka-i3115068304.html lub C2D E4500 ok 50zł http://allegro.pl/intel-core-2-duo-e4500-2x2-2ghz-2m-cache-i3108800542.html http://allegro.pl/procesor-intel-core-2-duo-e4500-2-20ghz-i3109188935.html Pastę kup Arctic MX-2 opakowanie 4g, starczy ci na długo. Przed włożeniem nowego procesora należy zrobić aktualizację biosu do F10, możesz to zrobić wcześniej. Wyjąć Celerona, zrobić clear cmos, włożyć nowy procesor, cooler i jazda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bizonol Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 Dzięki wielkie za pomoc, za jakieś 2 dni kupię itemy. Czyli kolejność przy wymianite taka? Nidy nie zmieniałem procesora. 1. Zaktualizować BIOS/ 2. Wyjąć stary proc 3. Wyjąć "bateryjkę", włożyć 4. Włożyć proc+pasta+stare chłodzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2013 3. Jeśli nie ma zworki czy innej metody opisanej w manualu to bateria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
