ari3s Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2013 witam, od jakiegos czasu zdarzaja sie 1-2 sekundowe przyciecia, ktorym towarzyszy dzwiek jak przy bsod. po sprawdzeniu ramu i dyskow pomyslalem ze moze jest to wina zasilacza. jest on wystarczajacy do tego zestawu czy czas go wymienic na mocniejszy? mobo: Foxconn P35A-S cpu: E6750 oc @3.4GHz + pentagram karakorum gpu: Radeon HD 6800 mem: 4x1GB Patriot 800MHz oc @860MHz hdd: Seagate 3TB, WD 1TB, Samsung 640GB, Seagate 250GB audio: SB Audigy SE wifi: TL-WN951N fans: 1x200mm, 5x120mm psu: Corsait CMPSU-450VXEU 450w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 21 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2013 Zasilacz to corsair, nie corsait i jest wystarczający do tego zastawu, a nawet do mocniejszego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gerlath Opublikowano 24 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2013 co to znaczy "dźwięk jak przy bsod"? I raczej szukałbym problemów programowych... kiedy zdarzają się te przycięcia? idle?czy podczas gier? Sprzętowo: jakie temperatury procesora pod obciążeniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niezły Apacz Opublikowano 24 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2013 Napięcia są stabilne czy skaczą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
