eru3 Napisano 28 Marca 2013 Zgłoś Napisano 28 Marca 2013 Witam! Prawdopodobnie uwaliłem swojego 7950HD - wersję referencyjną. Zmieniałem mu termopady oraz czyściłem i po zmontowaniu i podłączeniu widzę tylko czarny ekran, pracujący wentylator. Dotychczas karta pracowała bezproblemowo, nie licząc kultury pracy w 3d oraz temperatury... Czy da radę podjąć jakąś reanimację karty? A może mogłem coś źle zrobić i z tego powodu karta nie uruchamia się? Dodam, że już wcześniej wymieniałem pastę termo na GPU i wszystko poszło pomyślnie. Jeżeli nie widzicie żadnego rozwiązania na własną rękę, ile będzie kosztowała naprawa sprzętu i do jakiego rodzaju specjalisty powinienem się zgłosić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 6 Kwietnia 2013 Zgłoś Napisano 6 Kwietnia 2013 Wyjmij ją i jeszcze raz włóż. Posprawdzaj dobrze wtyczki. Może masz możliwość podpięcia tej karty gdzieś u kolegi?Ewentualnie jak masz to wepnij coś innego w slot tak żeby mieć pewność że to napewno grafa, Zakładając najgorsze możesz ją gdzieś dać do naprawy koszt min.200-300 zł może i więcej... mam namiar na parę serwisów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eru3 Napisano 6 Kwietnia 2013 Zgłoś Napisano 6 Kwietnia 2013 Dzięki wielkie ale rozwiązanie tej zagadki to banał. Sprężyna od śruby z tyłu PCB nachodziła na jakiś układ - po "naprawie" wszystko hula aż miło ! Dzięki wielkie za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo Hudinii Napisano 7 Kwietnia 2013 Zgłoś Napisano 7 Kwietnia 2013 (edytowane) to dobrze:) tak myślałem że jej się nic nie stało. Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez Pablo Hudinii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
