Gość marantz5003
NVIDIA GeForce GTX 700 (Kepler) - Temat zbiorczy
Witam
Wczoraj grałem w BF 4 i nagle ekran zgasł wyskoczył błąd windows (poznałem po dźwięku) a natępnie wentylatory od karty graf geforce 780 zaczeły ostro pracować. Po wył kompa i wł to samo. Po przełączeniu na integre wszystko grało a na karcie nie widać spalenizny co może być przyczyną? Karta pracowała przy 68 stopniach a paste miała wymienianą w lipcu 2015r, Karta to Geforce 780 MSI Gaming
Edytowane przez luk25pl
Mam 780Ti. Przetaktuje rdzeń który wraz z Boost osiąga jakies 1200MHz, grafika chodzi sobie stabilnie przez 1.5h gdzie nagle mi wylacza kompa, wiem że to grafika ponieważ płyta nie resetuje sie ani nic. Przetaktuję ją więcej na jakies 1250MHz, to samo, dam mniejsze czyli 1150MHz i jest to samo. Czas wyłączenia PC jest zawsze taki sam przy ciągłym graniu w różne gry.Dodam ze prockowi zmniejszyłem taktowanie na 4.5GHz. NIc nie pomogło.Najpierw podkręcałem za pomoca MSI AfterBurner, pożniej Nvidia Inspector. To samo. Czy przyczyną może być zasilacz?
Na bazowych taktowaniach grafiki Jest ona stabilna jak skala. Tylko zrobię jakieś OC dań power limity na maksa to już wyłącza kompa. Czyli jednak trzeba będzie sie zabrać za szukanie zasilacza. Zasilacz w sumie tez może być powodem ze procek potrzebuje więcej napięcia niż inne te same? Przy 1.44 osiąga 4.7GHz żeby ruszył na 4.8 potrzebuje 1.48v. Albo po prostu bios płyty jest skopany. Bo jak dam offset to nie działa LLC. Wracając do sprawy zasilacza 750W wystarczy?
Witam, mam okazje kupić 780Ti za 750. Cena fajna ale zastanawiam się czy mój zasilacz wytrzyma OC. Silentium PC Deus 500W. Pytanie kieruje do bardziej doświadczonych majstruf :). Z góry dziękuje za chęć pomocy.
W sumie użytkowałem do tej pory GTX770, wersje OC od Gigabyte'a. Nie miałem z nią żadnego problemu. TDP 780Ti jest na podobnym poziomie ale bez OC. Więc skoro tak mówisz to właśnie lepiej jej nie kręcić. Ale z czasem może akurat kupie jakiś mocniejszy modularny zasilacz.
Jak go kupowałem to był polecany do każdego zestawu z tym, że wersja 550W a nie tak jak u mnie 500W. Poza tym opinie mówią same za siebie, ale raczej użytkownicy tych zasilaczy nie mieli do czynienia z OC 780Ti ;D.
Zasilacz 500W spokojnie starczy nawet na OC CPU i GPU, nawet do 400W nie dojdzie. A zasilacze daja stabilne zasilanie nawet pod obciazeniem, poczytaj recenzje i obejrzyj. Zamierzam go kupic, Vero L1 500W, na OC tez styknie ;)
Wgl lepiej nie podłączaj tego gpu do tego zasilacza, nie są to niestety jednostki godne zaufania.
Jak już to zdecydowanie bym nie podkręcał.
no tak najlepiej niech kupi superflower 1200w
zasilacz jest dobry mocna 12v 80plus bronze
Autorze zasilacz spokojnie da rade OC i GPU i CPU naraz nie dojdzie do 400w  a sama 12v wytrzymuje do ~480
Sprawa wygląda tak: Po podłączeniu karty do zasilacza wiatraki chodzą normalnie, ale gdy podłącze ją do płyty głównej wiatraki na karcie zaczynają chodzić bardzo szybko, wydając bardzo głośny dzwięk.
Karta jak i cały komputer mają 3 lata dotąd wszystko chodziło bez zarzutów.
Pierwsza myśl, że może coś w biosie się popieprzyło, zresetowałem bios poprzez wyciągniecie baterii, ale niestety nic to nie dało.,
Edytowane przez pisi123
Witam,
wczoraj wpadłem na pomysł aby na osobnym dysku SSD zainstalować testowo WIN10 Enterprise(Kupiony też wczoraj).
Po zainstalowaniu systemu wszystko wyglądało normalnie.
Instalacje sterowników do PG itp itd.
Potem najnowsze sterowniki od NVIDIA 378.78 i zaczęły się schody.
Po instalacji sterowników do grafy zauważyłem dziwne anomalia.
Wszystkie po otwierany programy zminimalizowały się do paska zadań.
Nic nie można było zrobić jedynie restart z poziomu windowsa.
Po restarcie czekalem 2-3 minut aż system się uruchomi i......
Czarny ekran i kursor tylko, którym można poruszać.
Intuicyjnie odinstalowałem stery do grafiki z poziomu TA i wszystko wróciło do normy.
System się uruchomił a tylko sterowniki do grafiki nie są zainstalowane i mam kilka pytań.
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy to może być tylko problem z sterownikami od NVIDI?
Posiadam PG Asus MAXIMUS FORMULA VI.
Przeorałem wszystkie tematy z tym związane i tylko odinstalowanie grafiki pomaga.
Proszę o pomoc.
A czym może być spowodowane to że jakiś układ się przegrzewa ?
Wystarczy trochę pomyśleć - z reguły nie wyrabia już układ chłodzenia , może to wentylatory albo radiator jest zakurzony ( albo to i to ) .
Opcjonalnie stara/kiepska pasta termoprzewodząca na GPU i pamięciach .
Może to też być kiepski obieg powietrza albo zaburzony np. coś dmucha gorącym powietrzem na kartę .
Ale najczęściej to zakurzony radiator i padające wentylatory .
