Kuba86
Toshiba Satellite A300 - wyłącza się - wysoka temp, CPU
Witam serdecznie,
mam problem z przegrzewaniem się procesora w laptopie, co powoduje jego automatyczne wyłączenie.
Laptop to Toshiba Satellite A300 PSAG0E-02M02FPL. Temperatura CPU w spoczynku to ok 63*C, w stresie dochodzi do blisko 100*C co powoduje oczywiście wyłączenie sprzętu. Dziwne jednak, że choć obudowa była w sumie gorąca, to na pewno przy realnych 100* byłaby gorętsza. Laptop był czyszczony wcześniej kompresorem, na żeberkach nie było w ogóle kurzu.
Dlatego zdecydowałem się wymienić pastę na CPU oraz GPU.  Po wymianie - odczytywane temp nie zmieniły się, laptop w dalszym ciągu się wyłącza.
Podejrzewam w takim razie uszkodzony czujnik temperatury - da się go wymienić, ew wgrać zmodyfikowany BIOS, w którym ręcznie ustawiłbym temp wyłączenia sprzętu?
Pozdrawiam, Kuba
EDIT:
Rozwiązanie --->>  http://forum.purepc.pl/topic/352689-toshiba-satellite-a300-wyłącza-się-wysoka-temp-cpu/?p=3812530
Edytowane przez Kuba86
Obstawiam uszkodzony wentylator, przydarzyło się mojemu kumplowi w podobnym satelicie. Innemu kumplowi starsza protege też się przegrzewała i wyłączała. Tego akurat sam naprawiałem bo był po gwarancji i mimo czystych żeberek wentylator był zapchany zbitymi kłakami kurzu. Nawet nie wiem czy mógł się kręcić, w każdym razie po wytarganiu ich stamtąd działał bez problemu, ale rozebranie lapka nie było łatwe.
Dzięki Koledzy za rady - przyjrzałem się laptopowi jeszcze raz i faktycznie problem będzie najprawdopodobniej z wentylatorem oraz ciepłowodem - wentylator działa wybiórczo, radiator przy obudowie nie je grzeje się zbyt mocno - pomimo to laptop wyłącza się.
Widziałem na Allegro zestaw wentylator plus radiator pod Toshibę A300 za 50 zł z przesyłką, tylko upewnię się jeszcze, czy pasuje.
PS. W pierwszym poście wspomniałem, że wentylator i radiator były czyszczone, zatem kurz nie jest powodem awarii.
Pozdrawiam, Kuba
rozwiazanie najprostsze - rozbierz laptopa sciagnij chlodzenie, wez suszarkę dmuchaj cieplym powietrzem na radiator tam gdzie normalnie dolegałby do procesora po chwili dotknij drugi koniec heatpipe'a ( a raczej radiatora znajdujacego sie na nim ) reszta - wiadomo.
@rafa
Nie - momentami nie kręci się w ogóle.
Może być tak właśnie skonfigurowany. Ważne żeby kręcił się z dużą prędkością kiedy temperatura jest wysoka.
Bios do laptopa najnowszy? Czasem producenci oprócz parametrów pracy laptopa w nowych biosach poprawiają ustawienia systemu chłodzenia.
@ UP
Tak, BIOS najnowszy.
Rozwiązanie:
Powodem przegrzewania laptopa był uszkodzony ciepłowód - rurka cieplna nie była gorąca na końcu [przy radiatorze]. Po wymianie temp. są w normie, laptop się nie przegrzewa, ani nie wyłącza.
Dzięki wszystkim za pomoc, szczególnie Koledze Kwazor za trafną diagnozę Dołączona grafika
@ XPX_pl
Hej, sorry, że dopiero teraz odpisuję.
Radiator i wentylator kosztowały mnie po 20 zł/szt, w sumie z wysyłką za całość zapłaciłem 50 zł [części kupowałem u tej samej osoby, na wszelki wypadek wziąłem również wentylator].
Wymieniałem sam Dołączona grafika
Pozdrawiam
