Hadi0615 Opublikowano 31 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2013 Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zjawiska zachodzące w moim komputerze. Otóż podczas pracy systemu, tak jakby zwyczajnie dochodzi do wyłączenia dysku HDD WD Blue 1TB. Udało się to jakoś rozwiązać poprzez wyłączenie komputera, odczekaniu chwili i po włączeniu znowu działał.Tym razem dysk ten znowu znikł w tych samych okolicznościach, po czym jednak po ponownym uruchomieniu komputera nie chce się on poprawnie uruchomić, pulpit od razu się zamraża i nic nie da się zrobić. Pozostaje twardy reset. System posiadam zainstalowany na dysku SSD, natomiast ten WD służy jako magazyn. Mam na nim także przeniesione pliki tymczasowe a także cały folder użytkownika i pewnie dlatego pulpit się zamraża. Po chwili jednak powstaje jakby drugi folder pulpitu na dysku systemowym i komputer da się normalnie użytkować, przyczym po wejściu do "Komputer" otrzymuję informacje że lokalizacja jest niedostępna (chodzi o biblioteki przeniesione na dysk hdd). W celu możliwości korzystania z tego komputera utworzyłem nowe konto użytkownika i system jako tako działa, natomiast dysk Hdd dalej się odłącza i włącza na nowo. Po wyłączeniu tego dysku, próbując włączyć system pojawia się napis: reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. Podłączając z powrotem ten dysk WD system się włącza ale po chwili nic już nie da się zrobić. Jak zrobić aby uruchomić sam system z dysk SSD? W biosie wszystko ustawione a i tak pojawia się ten napis. Zauważyłem też dziwny dźwięk, otóż przypomina on jakby piknięcie, zatrzymanie się głowic i ponowne je uruchomienie. Dzieje się tak parokrotnie. Wygląda to tak jakbym wkładał pendrive do usb po czym je od razu wyciągał, i tak w kółko. Dysk ten jest widziany w biosie (choć zdarza się czasami że go nie ma). Może macie jakieś porady co można by zrobić aby ten dysk zaczął działać? Czy od razu składać reklamacje? Czy być może nie jest to do końca wina tylko tego dysku? Sytuacja dotyczy zestawu z sygnatury. Pozdrawiam, i mam nadzieję że coś razem uda się wymyślić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IchBinIdiot Opublikowano 31 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2013 Sprawdź dysk w innym komputerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadi0615 Opublikowano 31 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2013 Póki co nie mam takiej możliwości niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grudzio Opublikowano 31 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2013 Przełącz kabel od dysku do innego portu. Kabel moze tez byc uszkodzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadi0615 Opublikowano 31 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2013 Kabel zmieniany zamiennie z kablem sata od SSD tak samo od napędu DVD. Zamieniłem także kable zasilające. Ta sama reakcja. Słychać tylko jak się dysk zatrzymuje i włącza od nowa, i zrobi tak z 3 razy i później cisza, jakby się wyłączył. Może dla ilustracji nagram ten dzwięk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 31 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2013 Daj odczyt s.m.a.r.t. w HD Tune tego dysku, jak się da. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hadi0615 Opublikowano 31 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2013 Udało mi się zrobić te pomiary zanim jeszcze jako tako chciał współpracować, teraz już nawet bios go nie widzi: Link Link Dźwięk jaki towarzyszy opisywanemu problemowi brzmi tak: Link. W trakcie tego obraz zatrzymuje się na logu biosu, po jakimś czasie dopiero system się ładuje. Bez tego dysku system wstaje bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
