GaryW
problem 2500k + z68extreme4gen3
witam na wstępie wszystkich jako ze to mój 1 post
wracając do tematu , w zeszył tygodniu przyszedł czas na przesiadkę na nową platformę , zakupiłem więc :
2500k + silentiumpc fortis
z68 extreme4 gen3
4 gb ram 1600mhz
7870xt jokercard
ocz zs650W
wszystko działa , jest ok , procesor potrafi pracować ustawiony na 5ghz@1,406 , ale tyle nie potrzebuje wiec ustawiłem 4,5ghz i tu się robią schody z napięciem , co bym w biosie nie ustawił na offsecie czy 0,04 czy -0.95 zawsze mam napięcie procesora pod obciążeniem 1.371V , sprawdzałem u kolegi na p67 pro3 gen3 proc może spokojnie pracować z napięciem 1.28v -1.3v i zegarem 4,5ghz a u mnie co bym nie ustawił jest 1.371V o czymś zapomniałem przy oc ?
co ustawiłem w uefi:
advanced turbo 50 - dislabed
load optimized cpu oc settings -dis
load gpu ez oc settings - dis
cpu ratiosettings - manual - all cores - 45
gt over clock - dis
intel speedstep - enlabed
turbo bost tech - enlabed
turbo boost popwer limit - manual
aditional turbo voltage - +0.04V(zamiast auto)
illit poweru dla procka 250 short i 280 long
bclk- 100mhz
spread spectrum dislabed
power saving mode czy dam on czy off i tak jest 1.371v
cpu core voltage -offset co nie ustawie poniżej 1.371v to zawsze da 1.371v
load line calibration , czy level 1 cazy 5 to samo
igpu voltage auto
igpu vdroop - auto
dram v - 1.5v
pch v ,cpu pll,vtt,vccsa - ustawione na sztywno takie jak płyta ustawiła dla standardowego zegara
