Send1N
Sapphire HD 7950 Power Limit
Witam od 6 miesięcy mam kartę Sapphire hd 7950 z chłodzeniem Dual-X jest to wersja boost i po jakimś czasie zauważyłem że taktowanie skacze raz do 925 raz 850 a często spada poniżej 800 np do 740 mhz Dołączona grafika pomyślałem dosyć na forum powiedzieli że dużo osób ma problem z boostem na tych kartach i ustawienie opcji Power Li +20% w TriXXie pomoże i rzeczywiście teraz mam ustawione 1000mhz na rdzeniu i nic nie skacze jest stałe taktowanie , zbiłem w trixxie napięcie z 1.25 boostowego które jest o dużo za wysokie na 1.125 (takie jest stabilne na 1000mhz , słaby Asic) i używam takich ustawień od miesiąca i tu moje pytanie czy power Limit u stawiony na +20% na stałe nie spale w ten sposób sekcji zasilania na karcie ? mam bardzo dobrze wentylowaną obudowę i max temperatura karty to 62 c w metro last light przy 43% wentylatorów w innych grach jest 57-59 ale na dotyk sekcja jest cieplejsza niż rdzeń.
Edytowane przez Send1N
To, że power limit jest ustawiony na +20% to nie znaczy, że karta cały czas pracuje z mocą 20% większą. Po prostu podniosłeś jej górną granicę, do jakiej może się zbliżyć przy maksymalnym obciążeniu. Możesz ten wskaźnik ustawić z góry na najwyższy, nie będziesz miał wtedy wątpliwości, że karta może sama siebie zdławić.
nie wiem kolego jaka jest temp sekcji niestety na dotyk jest w metro last light dużo cieplejsza od rdzenia który ma 60c u mnie na Dual-X są radiatorki na sekcji i lekko owiewa je prawy wentylator od chłodzenia.
Dammeron chodzi o to że sekcja jest na dotyk bardzo gorąca dlatego się trochę martwię ;/
Napisałem że boost mi trothlluje dlatego poustawiałem ręcznie wszystko aby boost nie działał tylko było stałe taktowanie ,,, poza tym w metro last light użycie procka jest znikome i każdy mhz na karcie się przydaje
