Jump to content
Sign in to follow this
Zielony Buszmen
Wentylatory na cooler na VTX HD 7870 XT
Recommended Posts
Witam!
Otóż posiadam kartę VerteX3D HD 7870 Tahiti LE (Black) http://www.morele.net/karta-graficzna-vertex3d-radeon-hd7870-2048mb-ddr5-256b-d-h-pci-e-471540918-1354-542684/ Postanowiłem by zmienić na niej chłodzenie. Zamierzam zrobić to podobnie, jak kolega Gregu. Otóż zamierzam kupić Accelero S1 i na nie zamontować 2 wentylatory 120mm. Otóż w czym problem? Mianowicie szukam dobrych dwóch wentylatorów 120 mm, nie za drogich. Myślałem na BitFenix Spectre PWM 120mm, ale 2 takie wentylatory to koszt 70 zł. Czy opłaca się je brać czy może coś tańszego?
Dziękuję za odpowidź :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dobre i tanie są wentylatory od SPC - Zephyr czy Mistral .
Także dosyć dobre i tanie są Scythe Slip Stream 120 mm .
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Mam jednego Zephyra (140mm), tylko że z nim jest mały problem. Otóż jeśli ustawi się go w pozycji, w której wydmuchuje powietrze do góry (tak jak np. na GPU) to dostaje on wibracji... Nie wiem czy to tylko w tej wersji, czy też i w innych.
Share this post
Link to post
Proszę spojrzeć w koszyk: http://www.morele.net/inventory/info/GEe2ny/
Accelero S1 PLUS - chłodzenie na GPU tak jak już pisałem,
Wentylatory BitFenix Spectre PWM 120mm - postanowiłem zainwestować w te, ponieważ ta inwestycja jest na lata, a na chłodzeniu lepiej nie oszczędzać :P
Wziąłem również 2 przejściówki 3 pin molex, zawsze się przydadzą.
Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie: Czy opłaca się brać tą pastę termo-przewodzącą i te kołki? Czy zmienilibyście coś w moim koszyku?
Edited by jozefinox
Share this post
Link to post
1. http://chlodzenie.net/reviews/test-past-termoprzewodzacych-mity-i-fakty/
2. Ja wolę to: https://www.cooling.pl/silentiumpc-silicon-pins-silikonowe-kolki-montazowe-do-wentylatora,produkt,553092.html bo te twoje to żółte, oraz wyglądaja na gumę więc będą sztywne, a to słabo blokuje wibracje.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Dzięki za pomoc i za podanie linku do fajnego testu Dołączona grafika
Masz jeszcze jedno pytanko: mianowicie o kontroler prędkości wentylatorów. Otóż chciałbym kupić jakiś na przód obudowy (do zatoki 3,5" lub 5,25"), nie za drogi. Oraz czy w takich kontrolerach można nie tylko zmniejszyć prędkość fana, ale i go wyłączyć? Jaki byście polecali?
Edited by jozefinox
Share this post
Link to post
Scythe Kaze Master ma opcje zmniejszania predkosci wentylatora az do zatrzymania.
Ale to chyba ma kazdy lepszy kontroler. W wiekszosci przypadkow to tylko kwestia dobrania takiego wygladem.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Dziękuję za odpowiedzi!
Otóż nasunęło mi się jeszcze jedno pytanko. Mianowicie na morelach znalazłem oto takie wentylatory:
 - http://www.morele.net/bitfenix-spectre-pwm-120mm-czarny-bff-scf-p12025kk-rp-509634/
 - http://www.morele.net/bitfenix-spectre-pwm-120mm-czarny-niebieski-led-bff-blf-p12025b-rp-552901/
Otóż jeden ma podświetlenie LEDowie, a drugi nie. W specyfikacji nie zauważyłem żadnych różnic pomiędzy nimi. Czy opłaca się brać ten podświetlany, czy odpuścić i wziąć normalny, czarny? Czy różnią się one czymś jeszcze (wydajnością, kulturą pracy, żywotnością)?
Edited by jozefinox
Share this post
Link to post
Zaoszczędziłbyś sobie wiele kombinacji, jakbyś kupił po prostu Accelero Twin Turbo - jest ciche i wydajne, kupisz za 160zł. Jeszcze taniej dostaniesz równie dobre chłodzenie Gelid Icy Vision. Oba mają porządne wentylatory PWM, które wpinasz do karty graficznej i możesz w pełni kontrolować obroty.
Edited by humanoidal
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Jeszcze nic nie zakupiłem, miałem wczoraj zamawiać już ale zobaczyłem te dwie wersje wentylatorów i się wstrzymałem. Czyli najlepszym rozwiązaniem jest kupienie gotowego coolera? Wyniesie na pewno taniej. Ktory bardziej polecasz? TT2 czy GIV?
Share this post
Link to post
taniej to by było jakbyś kupil nie referenta. teraz kombinuj z wentylami. zakup chłodzenia za 160zl to ostateczność gdy nowe wentyle się nie sprawdzą
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Ten radiator jest za mały i za słaby przy takim TDP, żeby zamontować tam jakieś wentyle i temp. nie przekraczała 80C. Było brać GTX 660 Ti :P
Ja jestem za zmianą chłodzenia. Oba sprawdzą się porównywalnie, przejrzyj sobie jeszcze testy.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Radiator jest tak mały że da się zamontować tylko jeden wentylator 1200mm. Proszę spojrzeć na jego zdjęcie: http://cdn.overclock.net/3/38/38bf6e38_20.jpeg Próbowałem zamontować drugi, lecz mi ni jak to wychodziło. A przy jednym 120mm ustawionym na 100 % temperatura na grafice wynosi 75 - 80 stopni. Jak widać temperatura taka sama jak bez modyfikacji, choć może trochę ciszej, ale nadal parno. Dlatego jednak kupię TwinTurbo II. Tylko że z tym jest w tej chwili taki kłopot, że nigdzie nie mają tego. Trzeba czekać na dostawę
Było brać GTX 660 Ti Dołączona grafika
Tylko że wtedy gdy kupowałem tego VTXa (luty 2013), GTX 660Ti kosztował 1200 zł, czyli o ponad 300 więcej niż dałem za VTXa ;)
Edited by jozefinox
Share this post
Link to post
Można tak powiedzieć :)
Mój dziadek mawiał: "Wnuku, co jak co, ale chłodzenie nigdy się nie zestarzeje". Otóż być może w przyszłości będę chciał zbudować np. pasywny PC do oglądania filmów. Będę mógł wtedy kupić jakąś mid-endową kartę i zmienić jej chłodzenie na TTII po uprzednim zdemontowaniu wentylatorów. Albo kupię kiedyś jakiegoś kolejnego Vertexa, sterego sprzedam a chłodzenie będę miał jak znalazł :) Kto wie, kto wie...
Mam jeszcze jedno pytanko: mianowicie moja obudowa to Zalman Z9. Wejdą do niej karty o maksymalnej długości 29 cm. Czy po zmianie chłodzenia na twin turbo karta zmieści się do obudowy? Proszę spojrzeć na jej PCB: http://www.purepc.pl/files/Image/artykul_zdjecia/2013/Vertex3D_HD7870_Black_XT/vertex3d_vtx3d_hd7870_xt_tahiti_le_test_review_8.jpg widać, że rdzeń jest "wysunięty" w prawo bardziej niż w innych kartach graficznych.
Share this post
Link to post
Czyli na rdzeń podczas przykręcania nowego chłodzenia? Czy podczas demontażu starego chłodzenia? Głównie na rdzeń uważać? Proszę o parę rad, odnośnie montażu.
Share this post
Link to post
Na wszystko trzeba uważać. To dość delikatna operacja.
Podstawa to dobrze dopasowane śrubokręty do wszystkich śrubek starego i nowego chłodzenia. Uważać, by śrubokrętem nie skosić jakiegoś elementu z karty.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Co może pójść nie tak:
-uszkodzenie laminatu (śrubokręt zjedzie i kaput)
-ukruszenie rdzenia
-nie za dużo pasty (szczególnie przewodzącej prąd)
-dokręcić i docisnąć z wyczuciem, co by PCB nie było wygięte niczym łuk (jak jest d-pad z drugiej strony to dokręcać jak śruby w felgach na krzyż)
-sprawdzić czy pozostałe elementy są odpowiednio chłodzone i  czy wszystko poprawnie przylega (sekcja zasilająca etc)
-nie zapomnij o podłączeniu wentylatora
Na przyszłość warto dorzucić 100zl do nie referenta;)
ps. dwa wentyle 120mm na ten oryginalny radiator mogłeś zamontować na trytytki:)
Edited by HeatheN
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Heh, może masz rację, ale do sapphire hd 7870 XT bym nusiał dorzucić około 150 zł... :) Więc podobnie wyjdzie.
Share this post
Link to post
nigdy nie wyjdzie podobnie. referenta opłaca się brać w przypadku wc, wtedy łatwiej dorwac full covera. jeśli zależy ci na ciszy, oc (niereferent przeważnie sie lepiej kręci) itp kupujesz niereferenta. niewiele drożej, łatwiej odsprzedać a i nie ma ryzyka że coś uwalisz przy zmianie chlodzenia. IMHO w obecnych czasach nie mw kompletnie sensu kupować oddzielnie chłodzenia z zamysłem zastosowania go w późniejszych kartach. po roku, dwóch takie chłodzenie nie koniecznie musi pasować na nowa kartę, może wymagać naprawy (wentylacji zacznie terkotac)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
