Slavormir Napisano 17 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2013 Witam ja rówież mam problem. Postaram sie w miare dobrze opisac problem. Sprawa zaczęła sie dwa dni temu kiedy to kolega przyniósł mi laptopa Lenovo G560 do wyczyszczenia. Z pozoru łatwa sprawa niestety chyba gdzies popelnilem bład. Po wyczyszczeniu i nałozeniu nowych past komputer strasznie sie grzeje - dokładnie karta graficzna. Przypomnialo mi sie ze na grafice mogło nie bylo pasty tylko thermopad (wiem tu popelnilem blad ale on byl wyschniety i przypominał paste). Kupilem wiec thermopad w pobliskim sklepie (5zl) nie wiem ile mm mial stary wiec włozylem 1,5. Niestety karta dalej sie grzeje okolo 65 stopni w spoczynku a wentylator szaleje. Sróbki wszystkie dokrecone. I teraz pytanie do was - Czy to mozliwe ze thermopad który kupilem jest za gruby lub słabej jakosci i to przez to grafika sie grzeje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 17 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2013 Grzeje sie obudowa czy grzeje sie sam chip graficzny? Jesli to pierwsze, to znaczy ze termopad troche za gruby i elementy chłodzenia dotykają innych części. Jesli to drugie to coś nie kontaktuje kompletnie, ale wtedy musiałbys mieć jakiś termopad z jakiegos totalnego badziewia Sprawdzales czy na pewno wentylator sie kreci, sprawdzcie jak sie grzeje sprzet stojac na czystym stole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m1k3 Napisano 17 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2013 Kazda tasma ma jakąś przewodność cieplną, każda pasta również. Jeśli uzywasz pasty lub tasmy o niskiej przewodności cieplnej, to nie dziw się że tak sie dzieje. Inna sprawa to taka, że mozliwe jest zle docisniecie elemetu chlodzącego do chłodzonego - poprawdzaj wszystko na stole jak kolega radził, napisz tez czego uzywałes do przesmarowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slavormir Napisano 17 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) Sprawdziłem wszystko już. Grzeje się sama grafika (znaczy radiator tez jest ciepły ale nie az tak fest). Problem jest na pewno z odprowadzaniem ciepła z grafiki ponieważ gdy temperatura wskakuje wentylator wchodzi na wyższe obroty ale leci z niego takie lekko cieple powietrze a powinno być raczej gorące skoro grafika ma 90 stopni. Może mi ktoś sprawić w jaki sposób jest odprowadzane ciepło z grafiki z Lenovo g560. Chodzi mi o to czy tam na pewno jest thermopad a jeżeli tak to jaka grubość. A jesli chodzi o temperatury to przy pulpicie 55 a w steresie kolo 90. PS. Sprzet podczas testów stał na czystym stole w wentylowanym pomieszczeniu. PS2. Pasty jakiej uzylem na procesor to https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuVll6S_8x7Y1OVGN5ffwdcc7Z5T2v3JMxW6TSTHWHujD_SRRoEQ ale on sie nie grzeje wiec nie wiem czemu o to pytasz. PS3. A taki thermopad włozyłem http://fotoo.pl//out.php?i=576642_2013-07-17-19.22.34.jpg&id=e29875f1b6d8a5d5303831393234 Edytowane 17 Lipca 2013 przez Slavormir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Leon166 Napisano 17 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 17 Lipca 2013 No i masz winowajcę, przy takiej temperaturze nie dałoby się dotknąć radiatora. Chłodzenie nie odbiera praktycznie ciepła - sprawdź docisk - skręć radiator na sucho i (jeśli jest możliwość) sprawdź czy można wsunąć coś cienkiego (płaski kawałek plastiku) między radiator a rdzeń grafiki. PS Nie widać tego termopada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slavormir Napisano 18 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2013 (edytowane) No to pozostała jeszcze kwestia kupienia odpowiedniego termopada. Mógłby mi ktoś polecić jakiegoś do lenovo g560 niestety nie wiem nawet jaka tam ma byc grubość. PS. Taki thermopad teraz mam: https://www.cooling.pl/3m-thermopad-15x-15x-15mm,produkt,550824.html Edytowane 18 Lipca 2013 przez Slavormir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzem Napisano 18 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 18 Lipca 2013 Na pewno Cię kolega za tą przysługę bardzo polubi Co do grubości, prawdopodobnie będziesz musiał sam sobie z tym poradzić. Ale spoko - to nic trudnego: - rozkręć układ chłodzenia grafiki - wyczyść resztki elementów chłodzenia - skręć "na sucho" bez żadnych termoprzewodników - oczywiście najlepiej poza obudową - użyj szczelinomierza aby określić potrzebny rozmiar thermopada (pamiętaj, że to nie taki rozmiar Cię interesuje - rozmiar szczeliny ma odpowiadać spłaszczonemu już thermopadowi! Czyli musisz uwzględnić jego ściśliwość podaną we właściwościach produktu). - jeżeli nie masz szczelinomierza możesz użyć pociętych w paski kart kredytowych, przy czym najpierw musisz je zmierzyć suwmiarką (najlepsza była by elektroniczna) PS. sam użył bym Thermopadu Phobya - wyższa efektywność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slavormir Napisano 21 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 21 Lipca 2013 Bedzie dobry: http://allegro.pl/phobya-thermopad-120x20x1-5mm-podkladka-termoprze-i3396628582.html ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dammeron Napisano 21 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 21 Lipca 2013 Będzie dobry, ale ja bym go kupił w angeli - za 2zł więcej masz najlepszego pada od phobyi: http://angela.pl/p7889,phobya-thermalpad-xt-120x20x1-5mm.html Moim zdaniem na padach nie należy oszczędzać tych pojedynczych złotówek, gdyż, w porównaniu do past, mają tak słabą wydajność, że każdy W/m2 jest na wagę złota. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujok Napisano 26 Lipca 2013 Zgłoś Napisano 26 Lipca 2013 Korzystałem z termopadów Phobya i uważam je za dobrze wykonane. Nie rozlatują się i w miarę dobrze przewodzą. Najlepiej wziąć 1mm i 2mm. Te chyba są najczęściej używane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
