crux
Brak sieci po kablu, działa na WiFI
Witam,
Znajoma ma problem ze swoim komputerem. Jej laptop Samsung RV515 jest podłączony kablem do modemu dostawcy (Multimedia). Nie posiada routera z wifi. Pod wieczór wyłączyła komputer, rano sieć już nie działała. Modem nie wykrywa połączenia z laptopem potwierdzając połączenie za pomocą lampki sygnalizacyjnej.
1. Net przez wifi działa. Udostępniłem telefonem wifi i wszystko śmiga.
2. Kabel z modemu działa. Podłączyłem swój komputer i net był natychmiast + migająca lampka na modemie potwierdzająca połączenie.
3. W managerze urządzeń w windows (Win 7 64bit Home) brak jakichkolwiek informacji o błędach karty sieciowej itp (poza info o bluetooth, ale tak jest od początku).
Czy padło złącze ethernet w laptopie? Da sie to potwierdzić?
Pozdrawiam
Adresacja IP sprawdzona? Może modem ma DHCP, a sieciówka ustawiona(źle) na sztywno?
Czy karta sieciowa wysyła/odbiera jakiekolwiek pakiety?
Jak masz drugi komputer to złącze najlepiej sprawdzić skrętką cross-over.
Niektóre laptopy potrafia wyłączać sieciówki w celu oszczędzania enegii.
Tylko czasami maja problemy aby się wybudzić, wtedy trzeba w menedzerze urzadzen usunac sieciowke i odpalic jeszcze raz skanowanie w pozukiwaniu sprzetu. potem zaktualizowac stery.
Sieciówka nie jest ustawiona na sztywno, pobiera IP automatycznie. Jak sprawdzić odbieranie pakietów przez sieciówkę? Niestety nie mam kabla aby połączyć oba komputery,
Jeżeli działa WiFi to nie oznacza, że sieciówka działa?
Pakiety sprawdzić możęsz w Panelu Sterowania>>Centrum Sieci i Bezpieczeństwo>>Połączenie lokalne #
lub np. w cmd pingując bramę w tym przypadku modem.
To dwie oddzielne karty sieciowe, więc jedna może działać druga nie.
  • Upvote 1
Net po kablu zaczął działać. Najgorsze, że nie wiem do końca z jakiego powodu. Jedyne co zrobiłem to wyłączyłem oszczędzanie energii związane z  wyłączeniem karty sieciowej. Po pierwszym restarcie nic się nie zmieniło, ale po jednej dobie włączyłem komputer ponownie i działa.
Dzięki za pomoc.
Takie numery jeszcze moga się zdarzać, jak masz urządzenia podłączone pod róźne gniazdka elektryczne oraz masz kable bez izolacji elektrycznej.
Wtedy są róznice w napięciach międz urządzeniami i to potrafi zakłócić pracę, aż stany sie wyrównają.
