RobooL Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam Mam pamięci RAM Hyperx 16gb (2x8) w programie CPU-Z pokazuje mi, że działają na 800MHz W biosie mam ustawione XMP i pokazało 1600. Płyta Asus Maximus VI Hero bios 0711 najnowszy w załączniku widać screen z CPU-Z p.s. ramy są 1600 cl9 2x8GB wg producenta dodałem jeszcze zrzut z AI Suite III Edytowane 4 Sierpnia 2013 przez RobooL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobooL Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2013 pierwszy zrzut pokazuje zę wszystko jest ok Czyli tak powinno być? Analogicznie mając 4 kości będzie pokazywało 400Mhz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2013 proponuje poczytać o tym jak działają pamięci DDR może zrozumiesz dlaczego wyświetla ci 800MHz a nie 1600MHz Zwróć uwagę że przy profilu XMP-1600 masz podaną częstotliwość i timingi (screen 3 i 2) - a na pierwszym screenie masz dokładnie te same dane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobooL Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2013 proponuje poczytać o tym jak działają pamięci DDR może zrozumiesz dlaczego wyświetla ci 800MHz a nie 1600MHz Zwróć uwagę że przy profilu XMP-1600 masz podaną częstotliwość i timingi (screen 3 i 2) - a na pierwszym screenie masz dokładnie te same dane. Myślałem że jak ustawiam 1600 to na obie kości. Nie wiedziałem że to tak dzieli. Dałem screen z al suite zeby pokazać że 2 inne programy pokazują ten sam odczyt. Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raptor Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2013 nic nie dzieli - częstotliwość bazowa to 800MHz - typ DDR oznacza że pamięci przesyłają dane po obu zboczach sygnału zegarowego - czyli efektywnie x2 - stąd efektywnie masz 1600 przy zegarze 800MHz 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobooL Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Sierpnia 2013 nic nie dzieli - częstotliwość bazowa to 800MHz - typ DDR oznacza że pamięci przesyłają dane po obu zboczach sygnału zegarowego - czyli efektywnie x2 - stąd efektywnie masz 1600 przy zegarze 800MHz Ok rozumiem już. Dziękuję Raptor za wyjaśnienie. Już jestem oświecony jeśli chodzi o RAM, a już miałem stres że coś jest nie tak ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
