Gosu
GTX 670 Podkręcanie
Daj te dwa biosy na forum, albo podaj ich numery.
EDIT: z biosami jest tak: wszystkie biosy do Keplerów mają max VGPU 1.215 Volt, więc karty nie uszkodzisz, nawet gdybyś wgrał do GTX 670 bios z GTX 770.
Jedynie karta może nie wyświetlić obrazu, wyświetlać artefakty, lub źle się skalować.
Jeżeli numery biosów będą się zgadzać, to prawdopodobnie różnić będą się tylko taktowaniem i limitem power/temperature.
Edytowane przez leven
  • Upvote 1
Witam czy będzie pasował bios do karty Asus gtx 670 z wersji TOP?
Pytanie po co Ci to ? Równie dobrze można samemu modować Bios za pomocą Kepler Bios Tweaker. Można ustawić dowolne taktowanie oraz napięcia w 2D/3D.
  • Upvote 1
Tak Devil, ale.... inny bios może mieć, np.  inny profil RPM wentylatorów.
Wiem co piszę, bo sam zmieniałem biosy do tej samej karty i RPM jest inny w prawie każdym biosie.
Czytałeś ?
http://forum.pclab.pl/topic/925557-GTX-670/page__st__100?do=findComment&comment=12186322
Wybacz ale nie korzystam z PCLaba. Co do profilu to faktycznie nie da się. Można ustawić minimalny i maksymalny. Ale nie przeszkadza mi uzywanie zewnętrznych programów do tego celu. Zawsze możesz poprosić Side';a właśnie to moze Ci ustawi profil taki jakbyś chciał.  W każdym razie karty nie udupisz wgrywając inny BIOS np. z wersji TOP.
Edytowane przez Devil
Side jest moim kumplem forumowym i cenię Go za wiedzie, której większość nie docenia (chodzi o to, że On jest gburowaty i za bardzo techniczny).
Co do PC.lol... nie miałem jak tego pokazać inaczej... chciałem dać do zrozumienia, że kto szuka, ten znajdzie.
A Ty mnie znasz z tego forum z GTX 460 :)
Chcesz pogrzebać w biosie czy nie ?
Swój bios jest bezpieczny bez względu na jakiekolwiek wyczyny w KBT.
Ok Panowie dzięki za szybką odpowiedz i bardzo rzeczową.
Aktualnie czekam na kuriera z kartą.
Na pewno się odezwę jak już karta do mnie dotrze.
Nie będę szukał jej maksymalnych taktowań,ale też nie pozwolę bezczynnie drzemać potencjałowi karty.
Bo podobno tego jej nie brakuje.
Baza  do pobierania biosów z której będę korzystał:
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=NVIDIA&manufacturer=Asus&model=GTX+670&interface=PCI-E&memType=GDDR5&memSize=2048
Edytowane przez Cyklop10
Wgrywałem sporo biosów innych firm do mojej karty i praktycznie każdy oferował inne ustawienia regulacji RPM (biosy, które działały).
Możesz też sobie ustawić inny współczynnik RPM/Temp. ustawiając % RPM w taki sposób, że zniżasz górną granicę z np. 100% do 60% (dolna nie ma wpływu na agresywność).
U siebie przykładowo ustawiłem sobie RPM od 40 do 55% i jest OK.
Karta w IDLE jest niesłyszalna, a pod obciążeniem mam temperaturę do 67-69 stC w zależności od gry.
Fakt, że wentylatorki są już słyszalne przy 55%, ale wolę mieć chłodniej, niż grzać kartę do 75 stC.
Karta podkręcona z podniesionym napięciem.
Dołączona grafika Dołączona grafika
Przykładowy test z "Valey":
  • Upvote 1
Mi się udało uzyskać stabilne 1241 mhz. Przy 1254 zdarzały się freezy w Heaven 4.0 i raz miałem w Bioshock Infinite. Wentylatory miałem ustawione od 30 do 100% i max się rozpędzały do ok 70%. Chłodzenie Gigabyte jest ok, ale mało wydajne skoro przy temperaturze 67-68'C wentylator się rozpędzał do 70%. Próbowałem raz ustawić max 65%, ale zdarzało się że miałem po 72'C. W zasadzie mógłbym tak zostawić na stałe, bo throttling całkowicie wyeliminowałem i miałem stale 1241 mhz w stresie nawet przy temperaturze 79'C jak katowałem kartę w FurMark.
Ok mam już kartę :) Wygląda obłędnie :)
Tutaj oryginalny bios z karty:
http://speedy.sh/29mYY/GK104.rom
A tutaj ten który planuje wgrać:
http://speedy.sh/wxcfm/GTX-670-DCII-TOP.rom
Generalnie chodzi mi tylko o porównanie tych biosów.
No i jeszcze czy karta  gtx 670 Top to to samo co wersia bez dopisku ?
Ok mam już kartę Dołączona grafika Wygląda obłędnie Dołączona grafika
Z edycji tych biosów wynika, że różnią się tylko taktowaniem i power targetem, no i oczywiście sumą kontrolną, co jest normalne.
Myślę, że spokojnie można wgrać bios z TOP do Twojej wersji.
Jak karta po zmianie biosu będzie w jakikolwiek sposób niestabilna, mogę zmodyfikować Twój oryginalny bios do wersji TOP i będzie wszystko OK.
Najlepiej zrobić tak:
Jeżeli nie chcesz robić OC na swojej karcie, tylko wgrać bios od wersji TOP:
a. wgrywasz oryginalny bios z wersji TOP,
b. modujesz swój bios do wartości biosu TOP.
Jeżeli chcesz wykonać OC na swojej karcie z wykorzystaniem swojego biosu (najlepsze rozwiązanie):
a. w pierwszej kolejności modujemy bios Twojej karty tak, aby podnieść napięcie do wartości 1.215 Volt (w ten sposób uzyskasz pełny dostęp do max boost, a ten wynosi  1202  mhz),
b. sam sobie musisz ustawić najwyższe stabilne taktowanie GPU i podać je na forum, a ktoś (np. ja) zmodyfikuje bios i da go Tobie do wgrania.
c. jeżeli odblokowanie  napięcia do wartości 1.215 volt pozwoli Twojej karcie na uzyskanie wyższego taktowania niż 1202 mhz, to mogę podnieść granicę max boost do wyższej wartości, aby dać Ci pole manewru w OC GPU.
d. trzeba też ustalić maxymalne stabilne wartości dla pamięci karty i podać je na forum.
Zdecyduj i napisz co chcesz :)
  • Upvote 1
ok dzieki za odp.
Najpierw wgram bios z wersji Top.
Sprawdzę jak to działa, mocno karty kręcić nie chcę.
Bo ma generalnie służyć do grania.
Sprawdzałem ją dziś w 3Dmarkach Cewki piszczą Asus zawiódł pod tym względem.
W grach jest niby ok, ale jak miałem MSI Gtx  560 ti to była cisza i w 3demarkach.
Ok Biorę się za sprawdzanie wersji TOP.
Cewki piszczą, bo masz ponad 1000 FPS pomiędzy blokami testu.
No ale benchmarki testuje się bez V-sync :)
Z drugiej strony masz rację co do MSI.
Mam też kartę MSI i cewki ledwo syczą, gdy mam np. 3000 FPS.
W grach używaj V-sync.
Podsumujmy  gram dużo w Battlefield 4 Multi.
Po wgraniu biosu od wersji TOP na ustawieniach graficznych 1920X1080 Ultra stałe 80 Fps.
O dziwo karta jest chłodniejsza niż na oryginalnym biosie.
Procesor I7 3770k wszystkie rdzenie 3,9 Ghz.
Płyta Gigabyte GA_Z77x-ud3h rev 1.1
Dysk SSD OCZ Vertex 450  128 GB
Bardzo Wam dziękuję za pomoc,wszystkim osobom w tym temacie.
Natomiast szczególnie chciałbym podziękować Levenowi za śledzenie tematu etc.
Oceniając kartę:  miodzio poemat. Nowe GTX 760 odpadają.
Karte kupiłem za 865zł  1,5 roku gwarancji.
Jak zapragnę wydusić z katy ostatnie soki, napewno zgłoszę się do was.
Dołączona grafika
Hej Leven powiedz mi co daje ustawienie Voltage pattem ?
Oryginalnie te wartości sa jednakowe  (2 scren )
To są pośrednie tryby karty.
Oryginalnie w 670 są równo i mniej-wwięcej w połowie.
Ja sobie ustawiłem schodkowo, żeby zmniejszyć do minimum pobór mocy w IDLE.
To czy karta będzie stabilna po takiej zmianie, trzeba sobie samemu sprawdzić, bo każda karta inaczej reaguje na takie ustawienia napięć.
Efekt będzie taki , że więcej nie podkręci na win7 na nowych sterach przy 1.212v karta throtluje już przy 55stopniach.
Sorry, że odkopie ale jak to teraz jest z GTX670 ile max napiecia mozna ustawic by nie bylo tego throtlingu?
Ustaw sobie w biosie 1.212 Volt, ustaw Power Target na np. 350 Wat, wgraj bios do karty.
Uruchom GPU-Z "sensors" i obciąż kartę np. benchmarkiem "Sanctuary".
Teraz obserwuj temperaturę, TDP i taktowania w GPU-Z.
Pamiętaj, że Side pisał  swój post googol* lat temu... teraz są inne sterowniki i może być inaczej.
Sprawdź to jak opisałem powyżej, a wszystkiego się dowiesz :)
*   http://blogiceo.nq.pl/monika/2013/01/01/miary-dziwne-i-niesamowite-googol-na-pewno-znasz/
Wedle uznania, tylko przy fabrycznym Power Targecie będą spadki napięcia i taktowania, gdy karta przekroczy ustalony limit mocy.
Dla tego zasugerowałem ustawienie na sztywno wysokiego Power Targetu i napięcia.
W takiej sytuacji sprawdzisz trotling wynikający z przekroczenia temperatury bez wpływu tych pierwszych wartości.
