zyrcys
Problem z stabilnością i fps.
Witam,
Moim problemem są fps w grach.
Kupiłem niedawno komputer i wszystko było git grałem w gry na luzie
League of Legends : 250-350 fps na low.
Counter-Strike:Global Ofensive: 250-300 na low.
A od wczoraj mam po 40 fps w każdej z tych gier i nie wiem o co się dzieje.
Specyfikacje:
Procesor : Intel Core i3-3220 /3.3GHz, 3MB, LGA 1155, BOX/
Płyta główna: Asus P8H61 Rev.2.0 /intel H61/
Ram: Crucial 8GB (2x4GB) 1333MHz CL9 Ballistix
Grafika: Palit GeForce GTX 650 Ti 1GB DDR5 128bit (928/5400)
Zasilacz: OCZ CoreXStream 500W
Dysk: Seagate 250GB SATA
System: Windows 7 64bity.
Robiłem testy Dysku programem HD tune Pro i tam wszystko było poprawne.
Również robiłem testy programem speedfan, żeby sprawdzić czy się przypadkiem nie przegrzewa komputer i też nic.
Format też robiłem.
Sterowniki do chipsetu/grafiki mam najnowsze.
próbowałem, anti-malware, spybot i nic nie pomogło. Ustawienia wydajności zasilania w panelu sterowania są ustawione na wydajne. Wymuszenia AA karty są wyłączone. Nie rozumiem gdzie może leżeć problem.
W "windowsie" komputer chodzi normalnie problem zaczyna się gdy odpalam gry, z "automatu" mam niskie fps-y.
  • Downvote 1
Po pierwsze nie ten dział. To powinno być w podstawowych pytaniach.
Zainstaluj MSI AfterBurner i sprawdź użycie GPU oraz taktowania na wykresach. Może coś dodatkowo obciąża grafikę.  Zrób test w 3D Mark 11 i podaj wynik.  Sprawdź czy karta ma dobrze podłączone dodatkowe zasilanie. Sprawdź czy nie pracuje z PCI-ex X1 zamiast X16. (GPU Z podczas obciążenia). Na koniec sprawdź w CPU-z taktowanie procesora podczas obciążenia. Możesz odpalić jakąś grę w oknie. Np Counter Strike i będziesz miał widok i na MSI, Afterburner i na GPU/CPU-z.
Edytowane przez Devil
http://www.3dmark.com/3dm11/7288246? Tutaj wyniki testu 3dmark 11.
Użycie GPU podczas grania to wahania 80-99%
Taktowanie ciągle stałe
Temperatura skacze do 60C podczas grania ale wyżej nie idzie..
A zużycie cpu podczas grania to 36-40%
Edytowane przez zyrcys
