irokez85
Rozbudowa WC
Witam,
Aktualny stan:
-chłodnica 360 rad xt + zefirki na 1100rpm
-Pompa Laing DDC-3.2 Toshiba PCB 18W +
-blok EK supremacy Acetal
-buda haf 922
Dołączona grafika
Chłodzi to wszystko 4930k@4,6ghz / 1,35V - proc w maks stresie nie przekracza 60C.
Zastanawiam się nad rozbudową LC o dwa dodatkowe bloki na gpu, bloki wyłącznie na rdzenie kart nie full cover + radiatorki na sekcję zasilania i pamięci + nawiew 2 x 120mm z boku budy (aktualnie wyciągają powietrze).
Moje pytanie ile Waszym zdaniem należało by dołożyć chłodnic aby procek dalej nie przekraczał 60C, karty także maks 60C - nie mam zamiaru ich podkręcać.
Mam miejsce na jedną chłodnicę o dowolnej grubości 140mm na dole lub można by pokombinować z montażem cienkiej (do 35mm) 360'tki lub 240tki tuż pod topem budy - 360tka będzie zachodziła w zatokę 5,25 ale jak kiedyś tam zmienię budę to wykorzystam w pełni 2 x 360.
Zmierz temperaturę wody. Haswelle mają problem podobnie jak ivy z firmową pastą pod czapką procesora, i osiągają wysokie temperatury z tego powodu. Skalpowanie tych procesorów potrafi dać gigantyczne spadki temperatur.
Natomiast dołożenie chłodnicy jest raczej wskazane, bo gpu dodaje sporo ciepła do układu, i temperatura wody na pewno podskoczy.
NA to cpu i 2  karty jedna chłodnica 360 to za mało żeby mieć dobre temperatury, chyba że dopuszczasz opcję zainstalowania mocnych i głośnych wentylatorów. Zdecydowanie trzeba dołożyć chłodnicę.
Patrz na to tak, gdybyś miał chłodnicę 2x120 na samym cpu, to daje ci wydajność porównywalną, bądź ciut lepszą niż topowe coolery na procesor (z dwoma/trzema wentylatorami). Z chłodnicą 360 przebijasz te chłodzenia wyraźnie. Ale jak teraz podepniesz pod ten sam układ 2 mocne karty graficzne.. robi się zdecydowanie za dużo mocy do schłodzenia.
Edytowane przez aerial
2x 360 to już spokojnie starczy.
Często ludzie mają 360 + 240, bo dużo popularnych obudów pod LC właśnie tyle mieści bez większych modów, mało która buda weźmie 2x 360. I takie układy też radzą sobie z sli. Dwie 360 będą oczywiście jeszcze nieco lepsze.
Panowie pytanie o wąż.
Wcześniej zamówiłem wąż primochill advanced lrt 10/16 i za cholerę nie mogłem założyć go na złączkę EK... skończyło się wężem z praktikera, zbrojonym, bardzo mocnym, wytrzymuje do 60C, jednak mało giętkim.
Zastanawiam się nad wymianą węża na np. Masterkleer tylko jaka średnica do złączek EK 10/16 - lepiej 11.1/15.9 czy może 10/16??? Nie chce brać Tygona bo jest cholernie drogi...
To normalne, różnice czasem mogą wynosić nawet więcej -  w bardzo rzadkich przypadkach.
Wynika to z tego jak rozłożone są rdzenie na CPU oraz czym są otoczone - w zależności od otoczenia inaczej oddają ciepło.
Jak mierzysz temperaturę rdzeni do jakiegoś softu mierzącego obciążenie, to zobacz który się grzeje najbardziej.
Przykład:
Dołączona grafika
Jeśli obciążymy równomiernie rdzenie jak na obrazku powyżej, to najcieplejsze będą dwa rdzenie po środku.
Jeśli nie ma obciążenia na zintegrowanej grafice, to skrajny lewy rdzeń będzie najchłodniejszy ponieważ w stronę nieużywanego krzemu ucieka ciepło i szybciej jest oddawane do IHS a potem do radiatora (zakładamy, że pasta dobrze założona i równomierny nacisk).
