xpablox Opublikowano 26 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2003 Witam Może wie ktoś z was, w jaki sposób sprawdzić co może być z myszą, jeśli jest ona wykrywana przez system, przyciski działają jak trzeba, ale nie działa optyka - wogóle nic się nie świeci. Kable są napewno OK. Może to coś stało się z diodą? (i jeśli tak, to co tam wstawić żeby mysz działała mniej więcej tak samo) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek_36 Opublikowano 26 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2003 Cytat Witam Może wie ktoś z was, w jaki sposób sprawdzić co może być z myszą, jeśli jest ona wykrywana przez system, przyciski działają jak trzeba, ale nie działa optyka - wogóle nic się nie świeci. Kable są napewno OK. Może to coś stało się z diodą? (i jeśli tak, to co tam wstawić żeby mysz działała mniej więcej tak samo) jeśli kursor przesuwa się prawidłowo to dioda, trzeba ją wymienić, ale jeśli kursor stoi w miejscu, to już coś poważniejszego i prawdę mówiąc nie wiem, czy opłaci się naprawiać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpablox Opublikowano 26 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2003 Kursor się nie przesuwa, bo wogóle optyka nie działa. Nie mam drugiej myszy do porównania co i jak ma działać, ale może ktoś z forumowiczów miał podobny problem i wie o so cho... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
