Venomous Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 Mam problem polegający na tym że po wymianie pasty termoprzewodzącej na procku (i7–950) komputer po włączeniu restartuje się (ok.2 sekundy od tego jak wszystko ruszy czyli radiator itp) i tak w kółko. Płytka główna Gigabyte X58A-OC. Co może być nie tak? Dodam że baterie wyciągnąłem na 15 minut i to nic nie dało :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AragornPL Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 Wyjmowałeś procesor przy wymianie pasty? Chłodzenie na pewno dobrze założone? Wentylator działa? Pierwsze rzeczy, które mi przyszły na myśl. @Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Venomous Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 (edytowane) Wyjmowałeś procesor przy wymianie pasty? Chłodzenie na pewno dobrze założone? Wentylator działa? Pierwsze rzeczy, które mi przyszły na myśl. @Tapatalk Wyjmowałem procka. Wentylator działa i jest docisniety chyba dobrze(boxowe chłodzenie) Edytowane 24 Października 2013 przez Venomous Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 Pamięci też wyjmowałeś? Dobrze siedzą? Zasilania dobrze wszystkie podłączone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AragornPL Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 W takim razie rozbrój wszystko, wyjmij procka raz jeszcze i zobacz, czy aby któryś z pinów w LGA nie jest skrzywiony. Brzmi niedorzecznie, ale tak czasami się niestety dzieje. @Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Venomous Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 (edytowane) A odrobina kurzu albo nie wielka ledwo widoczna ilość pasty w sockecie może być przyczyną? @Klaus nic nie odłączałem więc tu napewno jest ok ram wyciągnąłem i wkładałem ponownie więc też ok jest Edytowane 24 Października 2013 przez Venomous Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AragornPL Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 Kurz raczej nie, natomiast pasta - jak najbardziej. @Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Venomous Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 Jest możliwe aby po wymianie pasty i dostaniu się odrobiny doszło do przepalenia płyty tzn. Socketa lub procka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gkar Napisano 24 Października 2013 Zgłoś Napisano 24 Października 2013 Jeśli pasta przewodzi prąd to wszystko jest możliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_KaszpiR_ Napisano 26 Października 2013 Zgłoś Napisano 26 Października 2013 sprawdz miernikiem czy pasta przewodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
