Hipo
Radeon 9500 Vmod
Moze kilka rad :
kupcie sobie kilka sztuk opornikow nastawnych (potencjometry) 20kOhm, a najlepiej 50kOhm (takie malutkie rownolegloboki ze srubeczka i 3 nozkami), ustawcie na najwiekszy opor, i przylutujcie - zmieni to w minimalnym stopniu napiecia. Potem ciagle sprawdzajac wlasciwe napiecie, kreccie srubka zmniejszajac opor (te 50kOhm maja bardzo maly wspolczynnik zmiany opornosci na 1 obrot srubka - wiec trzeba sie niezle nakrecic) - napiecie bedzie sie zwiekszalo, ale baardzo powoli. I tak krok po kroku podkrecajcie, sprawdzajcie stabilnosc i podkrecalnosc, itd...
Potencjometry 20 czy 10kOhm przewaznie sa w ksztalcie okregu z wcieciem na srodku (na srubokret) i rowniez 3 nozkami - przy nich uwazajcie - one sie istotnie roznia czuloscia od przytoczonych 50kOhm 'ze srubka' - zmiana z min na max. opornosci nastepuje przy obrocie tylko o 300 stopni, wiec tu musicie byc cholernie delikatni zeby sobie czegos nie sfajczyc... Osobiscie proponowalbym przylutowanie opornika nastawnego 20 lub 10kOhm do vgpu moda, 20kOhm do vmem moda oraz te 'srubkowe' 50kOhm do vref i vddq modow. Tylko wazna kwestia - kupcie oporniki nastawne LINIOWE.
I jeszcze male wyjasnienie - dlaczego 3 nozki - otoz jesli jest ustawiony minimalny opor pomiedzy jedna skrajna nozka a srodkowa, to wtedy pomiedzy przeciwna skrajna a srodkowa jest opor maxymalny dla danego opornika. Wiec generalnie wybierzcie sobie jedna ze skrajnych, a druga zagnijcie :) Mam nadzieje, ze te informacje sie komus przydadza :)
przed chwilą robiłem vref moda oprnikiem nastawnym 10kohm podkręciłem do 1.45V odziwo bardzo duży skok zaraz pomierze jaki tam jest opór wszyskie informacje postaram się zawrzeć w ostatnim poście na str. 8 żeby nie robic bałaganu......
-up-d- zastanawiam się nad vref 1/2 vdd zgodeni z zaleceniami 1.9v teczko dużo ale właśnie robiłem moda na płycie i tam jest odpowiednik vref zwie sie to vbt i musi byc ustawiony na 1/2 vmem, w przypadku płyty jeśli podnosze vmem poza maxymalną wartoś V vbt to vbt spada .... daje gorsze wyniki w OC pamięci, więc zainspirowany tym faktyem pzrymierzam się do 1.9V vref :>
to jak robicie juz zbiurke pieniędzy :?: tyle info juz odemnie dostaliście ehhh te polskie społeczeństwo jest bez serca wogule :|
Już było o tym pare razy ale napisze raz jeszcze, różnice wynikają z tego ze na radkach wystepują conajmniej :!: 3 kombinacje układów do regulacji napięć. Po drugie różnica konstrukcyjna pomiędzy kartami 128Bit a256Bit może mieć zasadniczy wpływ na podkręcalność pamięci ( np różna długość scieżek ).
Na mojej karcie 256Bit miałem 740MHz bez jakiegokolwiek ruszana Vref. Więc prawdopodobnie jakbym zrobił jeszcze moda to moze bym dobił do 800Mhz jak na Xbitlabs
Hipo głupie pytanie : a zmierzyłeś napięcie :?: czy tylko walnołes rezystor jak pisali na xbit labs :?: z tego co pamiętam miałeś karte z pamięciami infineon 3.3ns ja mam 3.0ns więc to że miałeś przy 3.3V 740MHz jest niemożliwe albo moje pamięci są do [gluteus maximus], dziwne jest też to że na 5V chodziły tak ładnie
mój vddq po zastosowaniu moda z xbit labs miał 2.7V a vref na 20kohm 1.28V, przy standardowych napięciach mem2.92 vref powinien być 1.46 a nie jak u mnie 1.25 8O czy ktoś pozwoli mi zrozumiec zabieg producenta bonizający stabilnośc pracy pamięci :?: vref i vddq nie podnosza potencjału OC wogule :!: no dobra moze z 10MHz się na tym zrobi ale vref musi mieć wartość 1/2 vdd w moim przypadku jest to 1.9V :!: ryzykować :?: vddq i vref podnoszą stabilność napięcia vdd czyli daje nam to bardziej stabilna prace pamięci i w efekcie może 10MHz więcej
800 mażenie sciętej głowy....... wiesz dlaczego oni mieli tam 800 :!: bo moda robili na radonie 9700 PRO z pamięciami samsung 2.8ns :!: :!: :!: :!:
Pisze przecież że nie ruszałem wogóle Vref ani Vddq.
Nie wiem dlaczego uważasz ze 740MHz to nie możliwe :?:
Moze miałem lepszy egzemplarz skoro GPU bez moda chodził na 425MHz bez arfektów, a moze 3,3ns są jednak lepsze :?: bo jakoś userzy z pamiątkami 3,0ns nie pieją z radosci.
Po drugie przywaliłem odrazu rezystor bez zbędnych zabaw, skoro Hardore to na maksa :!: i nie pomierzyłem bo wtedy byłem głupi i mocno napalony co zaowocowało martwym radkiem.
hehehe 4V robi swoje podejżewałem że nie mierzyłeś :> ja zmieżyłem i się okazało że mam 5V :D hehehe i bezproblemu chodziła pamięc na 810 :> tylko wiesz kurcze 5V troche sporoawo :] no ale grzć sie nie grzała, wiem że vref ani vddq nie zrobiłeś poprostu chiałem rozwiać mażenia o mem800, nawet jak się da vref czy wddq 8V to i tak karta bardziej nie będzie się pdkręcać topic czytałem calusieńki 2 razy, i wiem co jest co :D a karte sprawdzałem cały tydzień na rózny ustawienich wylutowałem rezystory wymuszjące tryb pracy :] zrobiłem wszystkie mody w dużej liczbie kombinacji i pomierzyłem szczegułowo napięcia, kombinacje chipó sterujących niemają nic do rzeczy natomiast ma to jak są ustawione :!:
właśnie robiłem vmem na 9700 z pamięciami samsung 2.8ns
jaki efekt :?: przy vmem 3.65V potęcjał OC wogule nie wzrusł :!:
ale mam kolejne doświadczenie za sobą i moge powiedzieć że ta karta, taka sama jak na xbit labs, przy rezystorze ustawionym na 1.46kohm daje napięcie 3.65 wychodzi z tego że na xbit labs dobrze [podali napięcie dla rezystora 2.7kohm ale to się sprawdza tylko i wyłaczne przy tej karcie :!: :!: :!: :!: :!: na moim 9500 64MB przy oporniku 4.44kohm mam napięcie 3.8V :!:
bądzcie ostrożni
okazał się równeż że radiatory które mam na pamięciach ś poprostu niezawodne :D na mojej karcie pamięci są ledwo ciepłe pzy 5V a u kolegi z forum na 3.65V i nie do końca dobrze dobranych radiatorach, można się spokojnie poparzyc pamięciam :twisted:
doszliśmy razem do wniosku że tej karcie jest potrzebny vddq :!: i tu kucyk jest ważna informacja dla ciebie :!: bez vddq prawdopodobnie na kartach 9700 mod vdd nic kompletnie nie daje :!:
hehe obawiam się ze więcej jak 450/810 niebede, napięcia i tak są zaubijcze 1.9V i 5V, core mugłbym jeszcze bardziej podnieść np do 2.2V ale sądze że duzo by to niedało ewentułalnie nowy rekord ;)
zostało powiedziane już chyba wszysko, wręcz podnae na tacy, karte sprzedałem, i niebawem pokarzą się wyniki z nowego nabytku, sam jestem ciekaw jak sie będzie kręcić :twisted:
Witam
Chce zrobić tego moda mam PowerColor 9500(128bitó)
Właściwie to dam to znajomemu elektronikowi do zrobienia ale czy mogl;ibyście w jednym poście napisać co trzeba zrobić (może ze zdjeciami ) bo jak mu pokazałem to forum to powiedzial ze nic nie kuma i zebym mu wypiał co ma zrobić i to zrobi a znowu ja sie boje ze coś przeocze albo zle zrozumie i on coś sknoci wiec gdybym mógł prosić o taką hmmmm.. przysługe to byłbym wdzięczny ...
Pozdrawiam (wiem wiem powtarzam sie ale nie wiedziałem gdzie to przykleić )
Nie na wszystkich jest :( u mnie tesh jej nie ma, ale niedlugo bedzie :)
Proponuje jeszcze schladzac zasilacz pamieci.
Jak dotkanlem takiego malego p.ierdolnika (ukladu scalonego) to se paluchy poparzylem taki byl goracy wiec niedlugo na niego tez pojdzie kawalek blaszki miedzianej.
:oops: a jak on wygląda ??? ten p.ierdolnik ma sie rozumieć .
i jeszcze chciałbym wiedziec czy artefakty robią sie przez to ze jest za małe napięcie na GPU lub MEM ? bo z tego chyba tak wynika ..teraz przy 615 na pamieciach mamjuz artefakty :( a jak zrobie tego moda to bede mogł kręcic wyżej ?
Ten p.ierdolnik to uklad scalony z 8-mioma nozkami (4na4).
Ale proponuje tez sasiednie uklady przykryc blaszka miedziana albo jakims niewysokim radiatorem.
Twoja karta troche inna jest od mojej ale jak dotkniesz paluchem to poczujesz ktory jest goracy.Ofkoz zapusc smarka najpierw :)
Co do artefaktow niestety ale to szczyt twoich pamieci.
Dalej to Vmod tylko radiatory przyklej na pamieciach bo je sfajczysz :)
no własnie wiem ze ratuje mnnie tylko ten vmod ale moze mi ktos wyjasni dlaczego przez brak prądu pojawiają sie artefakty tak samo jak przez przegrzani ?? radiatorki juz zakupione tylko ta popaprana firma PowerColor umiesciła tak wtyczke od prądu ze od dołu nie da rady założyc na jadną kostke radiatorka i właś nie tu jest moja drugioe pytanie czy moge ją odlutować i w jej miejsce dolutować zwyczajne kabelki ? :D
