tomx_
Jak to zrobić ?
Witam Szanownych Forumowiczów.
Musze zbudować maszynę , którą chciałem zwodować
Mam niewielkie doświadczenie w tym temacie. (jeden komputerek w domu zwodowany)
Dlatego zwracam się do doświadczonych Kolegów z prośbą o wskazówki.
zgrubne założenia do schłodzenia to:
2x Xeon
7 x GPU
Mam kupiona obudowę Corsair Obsidian 900D
dwa zasilacze EVGA 1300W
zakładam ze każda karta generuje max 300W ciepła
a procesor 130W
z tego co udało mi się ustalić do tej obudowy mając dwa zasilacze mogę zamontować
jedną chłodnice 480
dwie chłodnice 280
jedną chłodnice 360
jeśli to okaże się niewystarczające mogę posiłkować się dodatkową chłodnica z boku obudowy.
W związku z tym mam klika pytań
  • Czy to jest w ogóle możliwe :) ?
  • Jaka zastosować pompę ?
  • Czy na jednym obiegu jest możliwe wykonanie takiego rozbudowanego układu ?
  • Jakie wentylatory ?
  • Czy są gotowe panele sterujące kilkunastoma wentylatorami pobierające dane z komputera (temperatury CPU , GPU itp) ?
  • Z czego nie zdaje sobie sprawy :) ?
Bloki na karty graficzne chce wykonać we własnym zakresie . Dysponuje niewielkim warsztatem
z Frezarka CNC , tokarka itp...
Czy projektując bloki pod GPU z racji tego ze będą pracowały szeregowo w większej ilości powinienem zapewnić im większą przepustowość ( rzadsze finy) tak żeby się nie przytykał cały układ ?
CO do sterowania wentylatorami (jeśli nie ma rozsądnych gotowych rozwiązań), to miałem pomysł na zbudowaniu tego na jakiejś Atmedze . Która z jednego z gniazd na płycie sterującym wentylatorami brał bym sygnał i na tej podstawie kręciła by obrotami wiatraków w chłodnicach. Plus ewentualnie przez PWM sterowała pompa ,monitorowała temperaturę wody ,czy jej przepływ.
Czy ktoś może budował taki układ , lub może spotkał się z materiałami gdzieś w sieci ?
Dziękuję za ewentualne wskazówki
Pozdrawiam
2x Xeon
7 x GPU
6xGPU to widziałem...
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jakie to konkretnie modele kart graficznych?
Custom bloki do kart jak masz do dydpozycji CNC możesz wykonać o mniejszej restrykcji dając nieco większe odstępy między finami.
Ale bez przesady bo wydajność odbierania ciepła bloków spadnie znacznie.
Mniejsza restrykcyjność przyda się przy tak rozbudowanym układzie.
MImo to i tak bym wykonał dwa oddzielne obiegi w tym LC a grafy połączyt równolegle,łączenie równoległe w układach multi GPU jest lepszym rozwiązaniem
bo kolejne w szeregu grafy nie podgrzewaja się wzajemnie przepływającym płynem i nie wymusza stosowania wyjątkowo mocnych i co za tym idzie głośnych pomp.
Sprawdziem to w swoim SLI i bdb wypadło.
http://img18.imageshack.us/img18/7757/p1080537u.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/2918/p1080090q.jpg
Sterowanie wentylatorami i pompami widzę jedno...Aquaero6.
Totalna kontrola nad układem,dwie pompy i 40 wentylatorów sterowane jednocześnie,można kompa bez dozoru na długi czas zostawić bo monitoring i zabezpieczenia
przed przegrzaniem,ustaniem przepływu itp A6 ma najlepsze możliwe.
Nie jest tanio,owszem...ale jest dobrze zabezpieczony rig LC i to istotne.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?287203-aquaero-6-power-to-the-people-err-I-mean-fans-and-pumps
Co do budy i chłodnic...900D to bym darował sobie i coś z oferty Case Labs brał pod tak rozbudowany rig,
masz masę ciepła do odebrania z układu i tutaj cztery chłodnice 560 by się przydały (oraz odpowiednia pod ich zamontowanie buda).
http://devgurus.amd.com/message/1284614
Witam
Bardzo dziękuję Koledze za poświęcony czas ,i podesłane materiały.
CO do kart graficznych to będą to gtx580
jeśli chodzi o Aquaero ?
To jest to ciekawa propozycja ale widzę ze najdroższą z istniejących
na pierwszy rzut ok wystarczyło by mi aquaero 5 lt usb (wyświetlacz nie jest mi niezbędny)
ale nie wiem czy jest w stanie obsłużyć dwie pompy. Muszę doczytać.
Jakie pompy do układu dual loop były by najodpowiedniejsze ?
Case labs nie jest niestety dostępne w Polsce .
Corsair 900D jest zresztą kupiony.
Zagadkę mam czy te chłodnice o których pisałem w pierwszym poście zdaniem Szanownych Kolegów dadzą rade z odprowadzeniem ciepła. Nie ukrywam ze opcja z rozkręconymi na maxa wentylatorami nie rozwiązuje sprawy.
Pozdrawiam
7xGTX580...masa ciepła do odprowadzenia,co z chłodzeniem VRM w GTX580 przy custom blokach jakie planujesz wykonać?
Aquaero5 LT do kontroli przepływu,temperatur,wentylatorów wystarczy ale wraz ze stadem wentylatorów dwu pomp nie da rady udźwignąć.
Grzeje się wtedy wściekle...Martin takie testy robił i fatalnie wypadło.
http://martinsliquidlab.org/2011/12/20/ac-aquaero-5-review-guide-wip/9/
Do sterowania pompami możesz dać oddzielny kontroler,tani a mocny model panelu Lamptron.
Lub zupełnie Aquaero pominąć i prosty a mocny panel do kontroli LC zamontować jak CW611...w porównaniu z Aquaero prymitywny ale zadanie spełnia.
Chłodnice jakie wymieniłeś będą miały ciężkie zadanie utrzymać w ryzach temperaturę płynu w obiegu.
Masz zaprojektowany 2200W układ,wiem jakie jazdy przy 725W układzie miałem z schłodzeniem rigu
i jak podnosił po kilku godzinach temperaturę w pomieszczeniu w jakim pracował w notorycznym stresie.
Włącz farelkę 2.5KW na kilka godzin w pomieszczeniu i przekonaj się jaka sauna się zrobi...nie do wytrzymania latem,
zimą można okno co prawda otworzyć ale zima nie trwa cały rok.
BTW buduję budę ultratower pod schodzenie układu jaki zaplanowałeś.
Chłodzenie to cztery chłodnice Hardware Labs SR1 560+16 szt Noiseblocker PK2,jak chcesz swój układ przetestować w tej konstrukcji to pisz.
Buda mieści dwa zasilacze i dwie silne pompy wraz z czterema chłodnicami,to alternatywa dla serii STH supertower od CaseLabs.
Będzie gotowa do testów gdzieś w lutym/marcu...na razie powstaje jej mniejsza siostra pod dwie sztuki SR1 560 i typowe SLI lub TRI SLI.
Dołączona grafika
Edytowane przez Elder
Pompy możesz wziąć od Aquacomputer D5 USB - maja kontrolę po USB/Aquabus.
Albo wziąć pompy z PWM i sterować sygnałem PWM.
Obawiam się, że ten Corsair ma za mało miejsca na chłodzenie - raczej powinenes sobie załatwić jakiegoś cube http://www.mountainmods.com/computer-cases-c-21.html
Najlepiej byłoby chłodnice wystawić na zewnątrz chaty ;)
Edytowane przez _KaszpiR_
Cube od MM są w PL bardzo trudno dostępne,dwie szt w ciągu trzech lat widziałem na sell wystawione.
Chłodnice na zewnątrz np na balkon/taras i tak będzie musiał wystawić od maja do września
bo sauna w pomieszczeniu będzie nie do wytrzymania.
Witam
Przepraszam za kilka dni zwłoki z odpowiedziami .troche zaganiany jestem...
Bardzo dziękuję Kolegom za odpowiedzi.
Niestety wystawienie na zewnątrz raczej nie wchodzi w grę. Ewentualnie wstawieni komputera do maszynowni do pozostałych gratów , ale tematy lokalowe dopiero się wyjaśnią za jakiś czas. Dlatego na razie zakładam ze maszyna będzie jako zamknięta niezależna całość.
Czekam aktualnie na płytę główną z która niestety jest trochę kłopot i w międzyczasie dłubie projekt bloku wodnego do GPU .Czy któryś z Kolegów natknął się gdzieś w sieci na rysunki techniczne kart graficznych , tak żeby mieć zwymiarowane otwory czy wysokości elementów ?
Mam gotowy blok na wzór do obmierzenia najważniejszych odległości . Ale było by o wiele prościej korzystać z gotowej dokumentacji.
W miarę budowy będę się pewnie pokazywał i prosił o dalsze podpowiedzi co i jak.
Pozdrawiam
Szczegółowej dokumentacji o jakiej wspominasz nie znalazłem,użyj na wzór gotowego bloku i tyle.
Edit:
Kilka fotek z Blendera budy Black Ice Stage2 pod superpower zestawy LC.
Stan kompletacji 90%,brak elementów mocujących do siebie wszystkie komponenty tj wsporników,łączników itp.
Jutro będzie gotowy filmik dokładnie pokazujący budę w 360* w tej wersji.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
