CriXu Opublikowano 11 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2013 Witam, Zaktualizowałem sobie bios na płycie poniewaz byl juz dosc stary, bo az z poczatku 2011r a nowy jest tegoroczny z marca. Po aktualizacji liczylem na duze zmiany i tak tez sie stalo jednak w tej chwili nie jestem pewien czy na lepsze. Dziwna sprawa bo po aktualizacji temp w idle na CPU po O/C wzrosla o 3-4 stopnie (52stopnie po aktualizacji / 48 stopni przed). Aby tego bylo malo to jeszcze zmiana mnoznika na 46x wywala blu screena i reset pc-ta, a mnoznik ustawiony na 45 hula jak ta lala w stresie 76-77 stopni na prime95. W ustawieniach biosu brakuje opcji: INTERNAL PLL VOLTAGE - przez ktora byc moze nie moge przekroczyc mnoznika 45x. i tu pytanie: Moze ktos wie czy ta opcja całkiem znikla z ustawien czy ja jej znalesc nie moge, czy moze tez zostala zastapiona inna nazwa. Badz byc moze cos innego musze zmienic w ustawieniach aby wyzej wykrecic CPU? Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 11 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Wykonałeś ten krok: After the flashing is finished, the system will automatically shut down. Then power on again and go into BIOS, Load Defaults, Save and Exit. Go into BIOS and make sure it says release 15 on Overview page. Edytowane 11 Grudnia 2013 przez radiergummi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CriXu Opublikowano 11 Grudnia 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Wykonałeś ten krok: tak tak oczywiscie PS. wlasnie wykonalem testy OCCT, prime95 oraz 3dmark11 wszystko stabilne, temp w stresie max 75C - ale najlepsze jest to ze 3dmark11 mimo ze mam zamiast 4,6GHz ustawione 4,5Ghz- to mam wiecej punktow w marku jak przed aktulizacja biosu. ahh dziwna sprawa http://www.3dmark.com/3dm11/7643296 Edytowane 11 Grudnia 2013 przez CriXu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
