Razor509
MSI GeForce GTX 780 - Karta działa w trybie PCI-E 8x, zamiast 16x
Witam,
Mam problem ze swoją kartą graficzną. Otóż ostatnio zauważyłem w programie GPU-Z, że mój GTX 780 nie pracuje w trybie PCI-E 16x 3.0, zamiast tego działa jako PCI-E 8x 3.0, które zmienia się na 1.1 w zależności od obciążenia. Jednak obciążając kartę, zmienia się tylko tryb 1.1 na 3.0 i odwrotnie, natomiast sama magistrala pozostaje bez zmian, cały czas pokazuje 8x. Nie wiem co mogę zrobić z tym faktem. Próbowałem zaktualizować UEFI w swojej płycie głównej (AsRock Z87 Extreme 4) z wersji 2.30 na 2.60, jednak to też nie przyniosło żadego rezultatu.
Karta jest obsadzona w slocie PCI-E 16x i nie ma mowy o błędnym umiejscowieniu. Dla testu sprawdziłem też dwie inne karty - Galaxy GeForce 7600GS oraz XFX Radeon HD6850 i obie karty pracują normalnie w trybie PCI-E 16x, więc nie wiem gdzie leży problem.
Mój config:
CPU - Intel Core i7 4770k
GPU - MSI GeForce GTX 780 OC 3GB
RAM - Crucial BallistiX 16GB 1600MHz CL9
MoBo - AsRock Z87 Extreme 4
PSU - XFX PRO650W XXX Edition Semi Modular
Będę wdzięczny za jakiekolwiek rady Dołączona grafika.
Pozdrawiam
nie masz czasem wlozonej innej karty do drugiego zlocza pci? tym co wyglada jak 16x a jest elektrycznie jest tylko 8x. jezeli nie to sprawdz czy w sockecie procka nie sa pogiete piny i procesor nie ma dobrego styku z wszysktimi pinami. nastepna kwestia to bios w ktorym tez sie ustawia tryby pracy pcie sprawdz co masz ustawione.Wysyłane z mojego GT-S6500 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez zaodrze244
Karta siedzi w dobrym slocie, nic nie jest pomieszane. W użyciu mam tylko jedno PCI-E - to w którym siedzi karta. Postanowiłem wg. zaleceń wyjąć procesor i obejrzeć wszystko dokładnie, ale nie było się do czego przyczepić. Nic nie jest powyginane, spód procesora jak i gniazdo w płycie są OK, ale to też nic nie pomogło, karta dalej pracuje jako 8x. W UEFI są bardzo ograniczone ustawienia odnośnie trybu pracy PCI-E, jedyna opcja sprowadza się do ustawień GEN 1, 2 lub 3, natomiast nijak nie mogę zmienić magistrali.
no to dalej wyglada na jakis problem sprzetowy. moze wyjmij sprzet z obudowy i sprawdz na pajaka. Wysyłane z mojego GT-S6500 za pomocą Tapatalk 2
Przełożyłem kartę do drugiego komputera z PCI-E x16 2.0 i objaw jest taki sam.. Karta pracuje w trybie 8x zamiast 16x, czyli wychodziłoby na to że coś z kartą jest nie tak albo to GPU-Z/CPU-Z nawala. BTW Nie wiem dlaczego ale jak wsadziłem kartę do drugiego kompa, to był problem z rozruchem PC tzn. wszystko startowało, normalnie było słychać pojedynczy beep z głosniczka, system się ładował itp. ale nie było w ogóle obrazu na ekranie. Reset BIOSu nie pomagał, dopiero jak wsadziłem spowrotem HD6850 do niego i potem znów GTX 780 to obraz normalnie się wyświetlił. Podobną sytuację miałem w pierwszym zestawie z Core i7 - komputer uruchamiał się normalnie, ale nie było obrazu na ekranie.. W sumie nie wiem w jaki sposób rozwiązałem ten problem, zresetowałem kilka razy UEFI, wyjąłem jedną kość RAM i wtedy pojawił się obraz. Może to coś ze złączem PCI-E karty jest nie tak?
Teraz pytanie co robić - olać to i zostawić tak jak jest, reklamować kartę czy może jeszcze sprawdzić na innym zestawie? Wg. 3D Smarka wydajność jest OK, ale nie pasuje mi to, że karta nie zawsze startuje po wyciągnięciu/włożeniu do PCI-E i to, że działa w trybie PCI-E 8x.
Screen z drugiego zestawu na którym sprawdzałem GTXa:
Dołączona grafika
Ja na Twoim miejscu reklamowałbym tę grafike. Katra ma działać w trybie x16 a nie x8.tym bardziej że na innej płycie jest to samo, a inne karty działają prawidłowo w x16. Sprzęt ma być sprawny w 100% w końcu płacimy za to nie małą kase Dołączona grafika
Edytowane przez shakal84
Zgłosiłem sprawę do "supportu" sklepu morele.net, napisałem obszerny opis usterki (na tyle obszerny, że musiałem go zamieścić w załączniku jako plik tekstowy, bo w ich systemie zgłoszeń się nie mieścił Dołączona grafika) i wybrałem opcję "wymiana 3-dniowa", jako że karta dotarła do mnie 27 grudnia to przysługuje mi jeszcze takie prawo. Zobaczymy jak się sprawa dalej potoczy.. Napiszę w temacie jak wymienią mi kartę. Nie chciałem jej zwracać całkowicie, bo generalnie karta jest OK i nie mam do niej zastrzeżeń, być może po prostu trafiła mi się jakaś wadliwa sztuka, chociaż nie ukrywam że jestem zaskoczony.. bo co jak co, ale przy tej klasie i cenie urządzenia umówmy się, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale zobaczymy co będzie po ewentualnej wymianie Dołączona grafika. Na razie jestem optymistycznie nastawiony Dołączona grafika.
Witam ponownie Dołączona grafika,
Karta faktycznie posiadała wadę fabryczną, co potwierdził także serwis sklepu morele.net. W związku z czym poprzednia karta została wymieniona na nową. Dzisiaj otrzymałem sprzęt i przyznam szczerze, że z lekką dozą niepewności podłączałem go do komputera. Jednak jak się potem okazało, nie było się czym przejmować, ponieważ nowa karta bez problemu śmiga w trybie PCI-E 16x 3.0 @ 16x 3.0 Dołączona grafika.
Dołączona grafika
Swoją drogą jestem zadowolony z jakości obsługi sklepu morele.net, bardzo szybko zareagowali na moje zgłoszenie. Wystarczył jeden mail a resztą zajął się sklep, przy czym byłem na bieżąco informowany o postępach.
Generalnie może poprzednia karta nie traciła dużo na wydajności, ale moim zdaniem sprzęt powinien pracować bezproblemowo zgodnie ze swoją specyfikacją, tym bardziej że jest to jakby nie było jeden z topowych modeli (za który trzeba sporo zapłacić), gdzie teoretycznie nie ma miejsca na ustępstwa, uchybienia czy jakieś niedociągnięcia... Po zapuszczeniu 3D Smarka wyniki są prawie identyczne jak poprzednio, ale za to nie kłuje w oczy PCI-E 8x i dodatkowo nie mam problemów z losowym brakiem obrazu na ekranie. Chociaż na to drugie to trochę za wcześnie by mówić, bo kartę otrzymałem dopiero dzisiaj Dołączona grafika.
W każdym bądź razie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w temacie użytkownikom za wszelkie rady i sugestie. Na ten moment uważam, że temat można uznać za wyczerpany.
