wisnia_wisnia
1600 czy 1333 problem
WItam,
mam 4GB RAM kingsona na fakturze widać:
Kingston 4GB PC12800 1600MHz CL9 etc etc, na samej kości widać takie oznaczenie "KHX16c9b/4" wynika z tego ze są takie same. narazie ok, ALE włączając program AIDA64 w podsumowaniu pokazuje mi się takie cos: Kingston 99U5403-076.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-17 @ 457 MHz)
W/g tego programu mam kości 1333MHz ?
tak samo w zakładce Płyta główna --> SPD : Szybkość pamięci DDR3-1333 (667 MHz)
Może mnie ktoś prosze oświecić jakie mam RAMy ? bo chciałbym kupic 2ga taką kość... aha przypomniało mi sie kolejne pytanie czy aby system widział 8GB MUSI być dokładnie taka sama kość czy może być np CL9 1600MHz ale GoodRAm lub Geil czy inne ?
EDIT: W zakładce Mikroukład płyty głównej mam coś takiego: Obsługiwane typy pamięci DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 SDRAM
Edytowane przez wisnia_wisnia
Masz pamięć 1600, to co widzisz w Aidzie to są wpisy w SPD.
Nie musi być dokładnie taka sama kość, aczkolwiek przy mega-pechu może się zdarzyć, że jakieś dwie na konkretnej płycie ze sobą nie zagrają.
Edytowane przez adashi
przede wszystkim, dzieku adashi za szybki kontakt!
dzieki za odpowiedź. Mam w takim razie inne pytanie-opis :D
Znalazłem w necie takie kości:
 TAKA JAK MOJA - http://allegro.pl/kingston-hyperx-ddr3-4gb-1600-mhz-cl9-black-i3873081933.html
te same parametry ale inna firma i tańsze -
http://allegro.pl/nowe-nanya-eliksir-pc12800-1600mhz-4gb-ddr3-cl9-gw-i3881847065.html
http://allegro.pl/crucial-4gb-ddr3-ballistix-1600mhz-cl9-non-ecc-i3868420689.html
http://allegro.pl/goodram-ddr3-play-4096mb-pc1600-silver-cl9-i3861592933.html
I teraz pytanie :)
Czy warto kupić tą kingstona za 165zł czy odpowiedniki za okolo 130-150zł Chodzi mi o to co byście WY zrobili na moim miejscu. Czy dołożyli te 20zł i mieli św. spokój czy jednak nie warto tych 20zł bo i tak różnicy nie poczuje i warto zaoszczędzić 20 dyszki?
Ja na Twoim miejscu bym sprzedał tę kość co mam i kupił 8 GB w jednej kostce.
A jaki tego sens?
Według mnie właśnie lepiej mieć dwie kości.
Ja w takiej sytuacji bym dołożył. Dlaczego? Bo lepiej wygląda :D Nic poza tym
Bios ustawił je na 1333.
W biosie możesz przestawić je na 1600MHz timingi zapewne 9-9-9-24 napięcie 1,5V (takie ustawienia chyba są domyślne dla nich, sprawdź na stronie producenta/opakowaniu)
A jaki tego sens?
Ja w takiej sytuacji bym dołożył. Dlaczego? Bo lepiej wygląda Dołączona grafika Nic poza tym
1,5V jest dla 1333MHz, przy 1600MHz to 1,65V, timingi pewnie 9-9-9-28
Do pary najlepiej szukać w miarę podobnych pamięci - z tych co podałeś to goodramy najlepiej się spasują.
w progranie AsRock Extreme Tuning Utility (był razem z MOBO) napisane mam ze napiecie na DRAm wynosi 1.585V ale nie wiem gdzie sprawdzic jakie jest CL... znowu AIDA64 pokazuje takie cos:
Pole Wartość
Właściwości modułu pamięci
Nazwa modułu Kingston 99U5403-076.A00LF
Numer seryjny CB2B2647h (1193683915)
Data produkcji Tydzień 51 / 2012
Rozmiar modułu 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Typ modułu Unbuffered DIMM
Typ pamięci DDR3 SDRAM
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu 1.5 V
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Normalna (7.8 us)
Taktowanie pamięci
@ 666 MHz 9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-20  (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-17  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Własności modułu pamięci
Auto Self Refresh Nieobsługiwane
Extended Temperature Range Obsługiwane
Extended Temperature Refresh Rate Nieobsługiwane
On-Die Thermal Sensor Readout Nieobsługiwane
Czy to tylko w biosie?
Dodatkowo czy mogę "podkręcić" ramy o troche i dodać napiecię? (jak tak to ile? )
Prosze o ostateczną podpowiedź:
Mając Kingston DDR3 4096 1600 MHz HyperX Black CL9
będę mógł BEZ PROBLEMU podłączyć
http://allegro.pl/kingston-hyperx-genesis-ddr3-4gb-i3959826140.html
? Modów prosze o zamknięcie mojego tematu lub wrzucenie go w smietnik (ale po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi :P )
Modów prosze o zamknięcie mojego tematu lub wrzucenie go w smietnik (ale po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi Dołączona grafika )
