RapujacyToster Posted February 1, 2014 Report post Posted February 1, 2014 WItam! Mam problem z procesorem, grzeje się strasznie,ale co najdziwniejsze tylko przy jednej grze, Ghost Recon Online ( Ktora polecam serdecznie,gra zacna ),teamperatura procesora dochodzi do 121C, w spoczynku ma 36 C co jest z nim nie tak? Pasty termoprzewodzącej nie wymieniałem,mam zamiar zrobić to na dniach. Procesor: AMD Phenom X4 965 BE Cooler: Box Ram 4gb,nie pamiętam nazwy... Zasilacz be queiet! 650W MOBO:ASRock xtreme 3 Dorzucam screeny i ładną panią w ramach jałmużny 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dw10 Posted February 1, 2014 Report post Posted February 1, 2014 no to jak sie przegrzewa najpierw sie czysci chlodzenie i zmienia paste czyli sprawy oczywiste. Dopiero pozniej jak bedzie problem wciaz nie rozwiazany to mozna myslec cos.Napisz jeszcze jaka masz obudowe. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Klaus Posted February 1, 2014 Report post Posted February 1, 2014 1. Czyszczenie komputera, radiatorów. 2. Wentylacja obudowy. 3. Pełna konfiguracja tj. obudowa, jej wentylacja, karta graficzna. 4. Idiotyzmy zachowuj w 4 ścianach. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
reyden Posted February 1, 2014 Report post Posted February 1, 2014 Podstawową czynnością przy problemach z temperaturami jest z reguły dokładne wyczyszczenie radiatora i wentylatora z kurzu . Ew. zmiana pasty termoprzewodzącej i/lub wentylatora - szczególnie jak obecny wentylator jest już hałaśliwy . Dalej jak chcesz mieć niższe temperatury to tylko wymiana boxowego , niezbyt wydajnego ( i z reguły głośnego ) fabrycznego chłodzenia na coś lepszego - ale to już kosztuje . Wyczyszczenie chłodzenie może nic nie kosztować a może kosztować nie wiele ( koszt sprężonego powietrza ew. zgrzewka piwa lub innego napoju dla osoby która to zrobi w przypadku jak użytkownik komputera nie jest sam w stanie tego zrobić ) ,. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dijkstra Posted February 1, 2014 Report post Posted February 1, 2014 Gdyby deneb z TDP 125W miał mieć 121*C, to już dawno poszedłby do piachu. Te proce mają max temp. w/g producenta 62*C i przy temperaturze zbliżającej się do 70*C zaliczają zwiechę. Błędne odczyty i tyle. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kaijitsu Posted February 1, 2014 Report post Posted February 1, 2014 Mój się wyłącza przy 65oC więc masz walnięty czujnik. offtop: Po co Ci te game boostery? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SzczYpior_n1 Posted February 14, 2014 Report post Posted February 14, 2014 To kiedy się wyłącza zależy od ustawień w biosie. Ale faktem jest, że do 120*C by nie dotarł, bo wcześniej by zaliczył zgon. Zastanawiające jest to, że mówi, że tylko w jednej grze. Nic konkretów jak w innych grach... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jabar83 Posted February 14, 2014 Report post Posted February 14, 2014 Sprawdź w obudowie czy się robi gorąco i temperature radiatora przez dotknięcie. Jak będzie gorący to znaczy że wentylator słabo go schładza. Wymiana chłodzenia. Daję głowę uciąć że czujnik wariuje, co się zdarza, bo komp by się już dawno wyłączył. Mi też czujnik na jakimś tam Athlonie pokazywał temperature po 90'C, a było chłodno w obudowie. Ew. Wymiana pasty. Dokręć nieco bardziej chłodzenie, ale z wyczuciem oczywiście. Sprawdź obroty wentylatora. Czy wieje odpowiednio szybko czy może coś się znim stało. Reszta jak wyżej. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shadow616 Posted February 15, 2014 Report post Posted February 15, 2014 Błąd odczytu ;) Czemu tylko w jednej grze? Bo inne w jakie pyka są mniej wymagające i stosunkowo niżej czujnik kłamie. Albo ten jego coretemp kłamie, zweryfikowałbym to HWM lub czymś innym, swego czasu też miałem złe odczyty i to na HWM kwestia wersji, która sie nie dogadała ze sprzętem. Nie ma opcji, żeby dobił do takich wartości temp bez konsekwencji. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RapujacyToster Posted March 21, 2014 Report post Posted March 21, 2014 Ok problem rozwiązany,radiator był okrutnie zakurzony a pasta sucha jak pieprz, po wymianie i czyszczeniu temp. maks 42*C :) Dzięki za pomoc temat do zamknięcia. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
