abart68
problem ze sterownikami
Moja konfiguracja sprzętowa
1. Procesor Intel Core i5-3570K, 3.4GHz, 6MB, LGA1155, 22nm, 77W, BOX (BX80637I53570K) 2. Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX670 2048MB DDR5/256bit DVI/HDMI/DP PCI-E (1058/6008) (wer. OC - OverClock) (GV-N670OC-2GD) 3. Płyta główna MSI Z77A-G45 Thunderbolt 4. Microsoft Windows 7 Professional SP1 PL 64-bit 5. Obudowa Cooler Master HAF 932 Advanced 6. Chłodzenie CPU Thermalright True Spirit 120 7. Pamięć Kingston HyperX 2x8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM XMP HyperX Blu Red Series (KHX16C10B1RK2/16X) 8. Zasilacz Be Quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-680W, 80PLUS Gold (BN199) 9. Dysk SSD OCZ Vertex4 128GB SATA3 2.5'' MLC (VTX4-25SAT3-128G   Witam bardzo proszę o pomoc lub jakąś sensowną radę ponieważ mam dziwny problem ze sterownikami Nvidii. Od pewnego czasu wysypują się sterowniki , tzn powiedzmy instaluje nowe i to bez znaczenia które oraz bez znaczenia czy dokonuję czystej instalacji czy nie. Pozornie wszystko działa poprawnie , gry na full i w ogóle bardzo dobrze wszystko działa. W momencie gdy uruchomię komputer powiedzmy na drugi dzień lub tylko wyloguję i zaloguję na całej linii następuje spowolnienie grafiki i to zarówno w grach jak pulpicie. W cyferkach to z testu wynika np. że z 25 fps spada do 10 fps i to bez względu na rodzaj gry czy innych wyświetlanych obrazach. W tym momencie ponownie instaluję ten sam sterownik i wszystko hula na max detalach aż do ponownego uruchomienia systemu. Działania które zostały już wypróbowane to : Wyczyszczenie sterowników Wypróbowanie innych Różne rodzaje instalacji Zdarzają się przypadki że spowolniony sterownik przeładowuje się  w  trakcie gry generując komunikat o problemie z DirectX i sam ładuje się ponownie i wtedy znowu jest OK.
Zrobiłem test na świeżych sterach programem FurMark 1.11.0
- Przy natywnym ustawieniu rozdzielczości 2560x1440 i ustawieniu 4xMSAA wynik oscylował w granicach 17 Fps temperatura 67C przy GPU 99%
- w teście automatycznym FULL HD wynik ostateczny wynosi - Resolution: 1920x1080 (FS) - AA:0 samples , 39848 frames, 44 FPS, 71°C , FPS: min:44, max:46, avg:44 - OPTIONS: DynBkg
Po ponownym uruchomieniu kompa spadek FPS o 50% temperatura bez zmian.
Robiłem też test w 3dmarku i Przed restartem wynik w 3dmarku X3246 po restarcie X1907 fpsy spadały w testach nawet do 5
  Bardzo proszę o jakąś radę.
Witam
Po wielu próbach i błędach udało mi się odszukać winowajcę jest to program bfminer.exe który jest wykrywalny przez drweb i należy usunąć go tym programem oraz folder tego programy także i już wszystko śmiga.
  • Upvote 1
