a14122011
Dziesięcioletnia obudowa - wiercenie dziur oraz HASWELL
Hej,
Mam starą dziesięcioletnią obudowę marki ? /SuperPower/ ?. Do tej pory bez dodarkowego chłodzenia (za wyjątkiem procesorowego) chodził AMD Phenom. Wszystko dobrze działało. Planuję w przyszłym tygodniu zakupić przedni czytnik kart IcyBox IB-867 (jedyna widoczna część od przodu), ponieważ obudowa nie posiada wyjść USB z przodu (na wyjściach AUDIO mi nie zależy). W środku natomiast planuję włożyć ASRocka Z87 Extreme6/ac, i5-4670K, GTX 770 oraz zasilacz SilentiumPC 600W. Wszystko to chcę upchać w starej obudowie, żeby ONA się nie czepiała i niczego nie zauważyła (za wyjątkiem czytnika kart z przodu). Myślałem, żeby w bocznych panelach wywiercić kilkadziesiąt dziur na różnej wysokości (estetyka nie gra roli). Czy da radę to zrobić?
Oto zdjęcia mojej obudowy z zamontowanym AMD Phenomem na płycie mATX.
W bocznym panelu wywiercę wiertarką sporo otworów wiertłem około 5mm średnicy i czy to coś poprawi?
http://pl.tinypic.com/r/2r7vt01/8
http://pl.tinypic.com/r/svm7x0/8
http://pl.tinypic.com/r/sbk96f/8
http://pl.tinypic.com/r/b5helc/8
PS: z góry przepraszam, że na zewnętrznym serwerze.
Co chcesz w ten sposób uzyskać? Te podzespoły ugotują się w tej puszcze. Ta stara buda ma możliwość zamontowania jednego 40mm wentylatora wyciągającego a to jest za mało. Boisz się żony/dziewczyny? Bez jaj ;D Rozwal przez "przypadek" starą obudowę i będziesz miał pretekst kupna nowej. Potem wpakuj sobie do niej co tam chcesz.
Więcej da jak wywiercisz odpowiednie otwory pod wentylatory - 80/92 mm czy 120 lub nawet 140 mm .
I5 4670K ma TDP 84W , mniejsze niż Phenomy I ( z wyjątkiem modeli z Vcore 1,15 V ) i Phenomy II ( z wyjątkiem PII X2 oraz niektórych X3/X4 EE ) .
Więc skoro Phenom dawał radę to I5 powinien też dać radę .
Choć lepiej zainwestować w nową budę .
W takiej małej budzie najlepszy sposób na poprawę wentylacji to cooler z wentylatorem równolegle do płyty, dziura w boku obudowy i dukt bezpośrednio do coolera, do tego jakiś wyrzucający na zewnątrz. Dukcik gotowy można za kilka pln kupić, znacząco poprawia chłodzenie, ale i głośność - zwłaszcza, jeżeli ten bok jest odsłonięty.
PS. Koledzy chyba nie doczytali, że buda musi zostać, żeby żona się nie zorientowała? :>
