Jump to content
Demonstenes
Zestaw z i7 do późniejszej rozbudowy - około 4k
Recommended Posts
Witam,
nastał czas wymiany wysłużonego iMaca. Jako, że nowy iMac jest piekielnie drogi w stosunku do wyposażenia postanowiłem powrócić do PC.
Komputer wykorzystywany głównie do pracy: programowanie, bazy danych, obróbka zdjęć i materiału video. I7 jest mi potrzebne - czas zaoszczędzony na przetwarzaniu materiału video jest dla mnie bezcenny, stąd sugestie zamiany na i5 są dla mnie bezwartościowe.
Raczej nie planuję OC, grać gram w cywilizację 5 - stąd nie ma karty graficznej - planuję ją dokupić jak będzie wiadomo czego wymaga star citizen :)
Dysku HDD na razie też nie ma - do magazynowania mam kilka dysków zewnętrznych, ale planuję dokupić w przyszłości talerzowe 2TB.
Konfiguracja jaką wymyśliłem:
1 Zasilacz Be Quiet!  Pure Power BQT L8-CM-630W, 80 plus BRONZE, activePFC, 4xPCI-E (BN182) 334,01
2 Procesor Intel  CORE I7-4770K 3.5GHz LGA1150 BOX HASWELL BX80646I74770K 1225,00
3 Płyta główna ASRock Z87 EXTREME4, Z87, DualDDR3-1600, SATA3, GBLAN, RAID, ATX (Z87 EXTREME4) 489,00
4 Pamięć Crucial  BLT2CP8G3D1869DT1TX0CEU 522,63
5 Chłodzenie CPU Raijintek  EreBoss (0P105250) 151,00
6 Karta sieciowa TP-LINK  TL-WN751ND 59,00
7 Dysk SSD Samsung  840 EVO - 2.5 Cala SSD - SATA 6G - 250 GB (MZ-7TE250BW)587,50
8 Obudowa Fractal Design  Define R4 Arctic White USB 3.0 - (FD-CA-DEF-R4-WH) 405,00
Suma 3773,14
Pytania:
-czy obudowa będzie znacząco cichsza niż Obudowa SilentiumPC Gladius M40 Pure Black ? Jakby nie patrzeć - 2 stówki w kieszeni...
-czy jak mi przyjdzie do głowy wsadzić jakąś mocną kartę graficzną (np/. GTX780) to czy zasilacz podoła ?
-czy jest sens brać dodatkowy cooler ? Boxowy nie da rady biorąc pod uwagę, że w OC bawić się nie będę ?
-biorąc pod uwagę, że zależy mi na wydajności i ciszy czy któryś element można zastąpić podobnym cenowo, ale wydajniejszym i cichszym ?
Wielkie dzięki za odpowiedzi!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Skoro nie będziesz kręcił to po co bierzesz I7 4770K i Asrocka Z87 Ex4 .
Wystarczy spokojnie I7 4770 i MSI B85-G43 lub inna płyta na B85 .
Ew. zamiast I7 bierz trochę tańszego Xeona E3 1245 V3 .
I7 4770 - 1 099 zł
Xeon E3 1 245 V3 - 1 072 zł .
MSI B85-G43 - 292 zł .
Oszczędzasz ponad 300 zł w stosunku do I7 4770K i Asrocka Z87 Ex4 .
Z dodatkowego chłodzenia też możesz zrezygnować jak nie kręcisz , ew. brać o połowę tańsze SPC Spartan Pro .
PSU spokojnie starczy nawet do GTX780 , ten GTX780 i mocno kręcony I7 4960X biorą coś koło 400W ( pobór całej platformy mierzony z gniazdka ) .
Karta realnie więcej jak 250W nie weźmie .
Share this post
Link to post
Ok, zestaw po zmianach:
2 Procesor Intel CORE I7-4770 3.4GHz LGA1150 BOX HASWELL BX80646I74770 1099,00
3 Płyta główna MSI B85-G43 Sc LGA1150 Intel B85, 4xDDR3, VGA, GbLAN, ATX HASWELL  292,00
5 Karta sieciowa TP-LINK  TL-WN751ND 59,00
6 Dysk SSD Samsung  840 EVO - 2.5 Cala SSD - SATA 6G - 250 GB (MZ-7TE250BW)587,50
7 Obudowa Fractal Design  Define R4 Arctic White USB 3.0 - (FD-CA-DEF-R4-WH) 405,00
Suma 3299,14
-pytania o obudowę, SSD nadal aktualne !!
Share this post
Link to post
Za podobną kwotę masz Corsaira z certyfikatem Gold (wyższa sprawność = mniejsze straty mocy w trakcie spoczynku i obciążenia). O hałas się nie bój, jeśli nie zmienisz BOX'owego Intela, to i tak zagłuszy on zarówno Corsaira jak i BQ.
EVO? Przecież za 490 PLN masz równie wydajnego Cruciala M500:
http://www.morele.net/dysk-ssd-crucial-m500-120gb-sata3-2-5-500-130-mb-s-7mm-9-5mm-adapter-ct120m500ssd1-pk01-575942/
Płytę można dać tańszą, jest sporo propozycji w tej cenie. Od H87:
http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h87-pro4-h87-lga1150-2xpcx-dzw-glan-sata3-usb3-raid-ddr3-h87-pro4-582749/
po mATX B85:
http://www.morele.net/plyta-glowna-asus-b85m-e-intel-b85-lga-1150-2xpcx-vga-dzw-glan-sata3-usb3-ddr3-crossfire-b85m-e-581278/
Share this post
Link to post
po mATX B85:
ale ten m500 ma 120 gb a tamten 840 już 250gb :D
Share this post
Link to post
Źle wkleiłem link. Chodziło o tego Cruciala:
http://www.morele.net/dysk-ssd-crucial-m500-240-gb-sata3-2-5-500-250-mb-s-7mm-9-5mm-adapter-ct240m500ssd1-571323/
W czym EVO będzie lepszy od M500? Jeśli wybór rozgrywałby się o SSD do laptopa, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale do PC? Różnice będą marginalne.
Oczywiście, że w M40 będą niższe temperatury. W końcu wygłuszanie obudowy ma swoje minusy ;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
