Orgiusz Napisano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Kwietnia 2007 4h orthosem przebilo 3260MHz @ ~1.5V. Moze daloby wiecej ale ciagle siedze na boxowym wiatraczku ktory przy ww wartosciach nie nadaza z odprowadzaniem ciepla najwyrazniej. A przez ostatnie kilka dni sprawdzalem minimum potrzebne do 2,4GHz. 1.168v z biosu i bylo fajnie [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojt-AS Napisano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Kwietnia 2007 Właśnie przeczytałem twojego posta, o tym że puściłeś tego procka na 2,4 GHz z napięciem 1,168 i postanowiłem też to sprawdzić :) Orthos Odpalony chociaż tylko na priorytecie=1 ale do tej pory czyli około 15 minut nie wywalił mi żadnego błędu więc się zapowiada, że może być stable :) Powiedz mi jeszcze tylko jak udało Ci się zrobić te 3,2GHz... tzn. jakie dałeś napięcia na NB, z jaką częstotliwością pracowały wtedy pamięci, ustawiałeś na Linked czy Unlinked? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Kwietnia 2007 Hmm na mostku bylo 1,5 z hakiem + nawiew na mostek 80mm. Pamieci unlinked i chyba testowalem je na 800 5-5-5-15 2,1v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 18 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 18 Kwietnia 2007 (edytowane) widzę ze testujecie procki na niskim Vcore i wam świetnie idzie, ja z kolei przedstawiam swój wynik na "trochę" wiekszym Vcore orthos 3381MHz 2h, dodam , że w stressie maksymalnie mialem 47stC. Edytowane 19 Kwietnia 2007 przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz76 Napisano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2007 mieciop naprawde ładny wyniczek, tylko pozazdrościc takiego procka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 19 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 19 Kwietnia 2007 naprawde ładny wyniczek, tylko pozazdrościc takiego procka.Dzieki za uznanie, choc jak patrze jak niektórzy na boxie maja na defaulcie 3200MHz to jak pomysle ze ja na WC mam 3400MHz to mi troche żal. ale dla mnie zadziwiające jest to że w streesie nie przekracza 47sC przy 1.65v. Wcześniej mialem źle zalozony blok wodny i mialem temperaturę 67stC, ale szedł stabilnie na częstotliwości 3150MHz, teraz idze prawie 3400Mhz, dziś spróbuje 3400Mhz. Jak zrobie Vdroop-moda plyty to moze bedzie 3500Mhz, tylko musze pomyslec jak to zrobic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOFEK Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Jaki macie wynik CPU w 3dmarku 2006 ?? U mnie jakas padaczka maksymalna ~ 1800pkt. ciekawe czym to jest spowodowane. Nie wiem czy to przez procka czy przez mobo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sssaku Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 U mnie na 3200Mhz tyle CPU Score 2754 Marks Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Na 2,66GHz - 2323 Marks... :unsure: KOFEK Zdecyduj sie czy rozmawiamy o plycie czy o procku. :evil: Bo to podpada pod 3dni ZPP :evil: I wynik chyba na fsb 375... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tynio Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) A mi udało się na napięciu 1,30V ustawić procka na 3000Mhz i jak narazie testy przechodzą jak bedzie już ponad 2h to wkleje. Testy zaczynałem od napięcia 1,475V na zegarze 3500Mhz i po kilku sekundach wywalało Jakie można dać max bezpieczne napiecie na testy ?? przy 3500 i 1,475V 3D mark przeszedł ale Orthos już niestety wywalał się Potem podam jak mam w 3Dmarku06 (wynik na 3000Mhz) Wszystkie testy robione na chłodzeniu "powietrznym" Freezer 7 PRO OK w 3Dmarku06 mam coś około 2600 Oraz wybiło ponad 2h Tynio Pozdrawiam Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez Tynio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOFEK Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) Na 2,66GHz - 2323 Marks... :unsure: KOFEK Zdecyduj sie czy rozmawiamy o plycie czy o procku. :evil: Bo to podpada pod 3dni ZPP :evil: I wynik chyba na fsb 375... Napisalem w 2 wątkach żeby sprawdzić czy to proc czy może plyta. Jak bym napisal tylko w jednym wątku to dalej bym nie wiedzial. Widze ze z watku o P5N-E wywaliles moje pytanie szkoda, bo raczej sie nie dowiem czy zdarzaja sie takie wyniki na tej plycie ale z INNYMI procesorami. Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez KOFEK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tynio Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Napisalem w 2 wątkach żeby sprawdzić czy to proc czy może plyta. Jak bym napisal tylko w jednym wątku to dalej bym nie wiedzial. Widze ze z watku o P5N-E wywaliles moje pytanie szkoda, bo raczej sie nie dowiem czy zdarzaja sie takie wyniki na tej plycie ale z INNYMI procesorami. Napisałem Ci jaki miałem wynik na takiej samej płycie wiec nie widzę problemu Masz coś w kompie lub coś jest nie tak z instalką Tynio Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOFEK Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Napisałem Ci jaki miałem wynik na takiej samej płycie wiec nie widzę problemu Masz coś w kompie lub coś jest nie tak z instalką Tynio Pozdrawiam Jedna jaskółka wiosny nie czyni ale dziekuje za pomoc :) Chcialbym sie dowiedziec czy inni userzy z innymi prockami na tym mobo mieli takie przeboje. B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 cpu - score 3dmark 2006 na e6300 @ 3007mhz mialem 2674 Marks na e4300 @ 3ghz bylo ok 2600markow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tynio Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Wiec dałem napiecie 1,51.V i udało sie uruchomić na 3350Mhz Test poszedł ponad 1,5h Czyli jest O jak na takie chłodzenie oraz na takie napięcie i tym bardziej taka płytkę Jak dla mnie procek jest ok Zaden AMD tak mi nie szedł Tynio Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Nie chwal dnia o poranku. Mnie glosnik systemowy obudzil jak zapuscilem na noc orthosa. Jakies 5h i .....beeeeeeeeeeeeeeep [; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Nie chwal dnia o poranku. Mnie glosnik systemowy obudzil jak zapuscilem na noc orthosa. Jakies 5h i .....beeeeeeeeeeeeeeep [;i co ci to dalo ? totalnie nic - skoro w pierwzych kilkunastu minutach / godzinie sie nie zawiesil, to looz a ile czasu zajmuje ci to co robisz stresujac kompa (mowie o pracy/zabawie - konwersie filmow/muzy/granie) kiedy komp jest w prawdziwym stresie? - godzina? - poltora?? Tynio - podnies napiecie i cisnij proca dalej! nie zdziw sie jak bedziesz musial mu dac 1,7V czy wiecej... normalka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Wiec dałem napiecie 1,51.V i udało sie uruchomić na 3350Mhz Test poszedł ponad 1,5h Czyli jest O jak na takie chłodzenie oraz na takie napięcie i tym bardziej taka płytkę Jak dla mnie procek jest ok Zaden AMD tak mi nie szedł Tynio Pozdrawiam Tylko dlaczego zmieniles date lub czas ? cos mi tu nie pasuje, wydaje mi sie ze jest przestawione o godzinę do przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 chase1 Gorzej jak przejdzie ta 1h a pozniej sie wykrzaczy przy normalnej pracy :mrgreen: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 niby tak... z reszta zawsze uwazalem, ze orthos jest tytlko do podgrzania porca - a do stabilnosci jest bionicle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tynio Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) Tylko dlaczego zmieniles date lub czas ? cos mi tu nie pasuje, wydaje mi sie ze jest przestawione o godzinę do przodu. Czeko kazdy szuka odrazu jakiś oszustw ?? Czy możesz mi wyjasnic o co chodzi z tą godziną ?? bo jak kończyłem testy to masz jak na dłoni 14:23 a gdzie widzisz inna godzinę ?? ten wielki zegra bardzo fajnie pokazuje. Nię będe sie rozpisywał ale fajni cyka i co 15 minut "bimba" sobie To czekam co Ci sie nie podoba ;) starczy zobaczyć na orthos-a że zakończył test na 20k A nie jest to dopiero poczatek testów. Orgiusz Masz rację że nieraz wywala sie dopiero po 2-3h tak miałem przy AMD poszedł na około 2H i 15 minut a potem nagle sie zaczeło pykanie. Ja sie ciesze że na takim napięciu tyle poszedł tylko szkoda że płyta max 1,6V (na tym biosie chyba) A i jeszcze jedno info temperatura już była wysoka około 80-83C Tynio Pozdrawiam Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez Tynio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) Czeko kazdy szuka odrazu jakiś oszustw ?? Czy możesz mi wyjasnic o co chodzi z tą godziną ?? bo jak kończyłem testy to masz jak na dłoni 14:23 a gdzie widzisz inna godzinę ?? ten wielki zegra bardzo fajnie pokazuje. Nię będe sie rozpisywał ale fajni cyka i co 15 minut "bimba" sobie To czekam co Ci sie nie podoba ;) starczy zobaczyć na orthos-a że zakończył test na 20k A nie jest to dopiero poczatek testów. Orgiusz Masz rację że nieraz wywala sie dopiero po 2-3h tak miałem przy AMD poszedł na około 2H i 15 minut a potem nagle sie zaczeło pykanie. Ja sie ciesze że na takim napięciu tyle poszedł tylko szkoda że płyta max 1,6V (na tym biosie chyba) A i jeszcze jedno info temperatura już była wysoka około 80-83C Tynio Pozdrawiam Widzę komunikat w orthosie: Date/ Time has changed during... możesz mi to wyjaśnić? fragment screena usera Tynio W poście #970 dałes screena z 3000MHz na 1,3v tez z takim komunikatem, może tez mi to wyjaśnisz? niech się wypowiedza moderatorzy i forumowicze dla mnie to fake, w starym prime95 takie numery przechodziły ale orthos jest zabezpieczony przed takimi numerami . Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez mieciop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kszonek Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 i co ci to dalo ? totalnie nic - skoro w pierwzych kilkunastu minutach / godzinie sie nie zawiesil, to looz a ile czasu zajmuje ci to co robisz stresujac kompa (mowie o pracy/zabawie - konwersie filmow/muzy/granie) kiedy komp jest w prawdziwym stresie? - godzina? - poltora?? Tynio - podnies napiecie i cisnij proca dalej! nie zdziw sie jak bedziesz musial mu dac 1,7V czy wiecej... normalka. Zdarza się, że proc potrafi przejść orthosa przez parte godzin, a wywalić się po 20 minutach kodowania filmu. 1.7 na c2d to nie jest normalka.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 1.7v to duzo , tylko czy plyta to pociagnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tynio Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 (edytowane) Widzę komunikat w orthosie: Date/ Time has changed during... możesz mi to wyjaśnić? W poście #970 dałes screena z 3000MHz na 1,3v tez z takim komunikatem, może tez mi to wyjaśnisz? niech się wypowiedza moderatorzy i forumowicze dla mnie to fake, w starym prime95 takie numery przechodziły ale orthos jest zabezpieczony przed takimi numerami . To znaczne od poczatku :) Nawet nie zwróciłem uwagi że coś takiego jest. Włączyłem test ponownie i pochodził jakieś 10 minut potem przestawiłem godzinę i nic sie nie zmieniło - tylko faktycznie pojawił się ten teks - czas testów się nie zmienił Sam zobacz że zmiana nic nie daje. Jak bym zmienił jaki bym miał cel ? Nie potrafie Ci wytłumaczyć czemu to sie pojawiło. Szkoda że myślisz że to fake i nie wiem czemu tak myślisz. To ja Ci zadam też pytanie Czy jakie kolwiek zmiany nie powodują takiego komunikatu ?? np. włączenie i wyłączenie jakiegoś programu co chodził w tle (tak jak ten zegar - który wyłączyłem po pewnym czasie - test dalej leciał a ja byłem w kuchni i gotowałem obiad) Myśle że tłumaczyć sie nie będe bo nie mam z czego ale jak będe mieć znowu chwilkę (jakies kilka godzin) to jeszcze raz zrobie na szybkiego test Tynio Pozdrawiam Edytowane 20 Kwietnia 2007 przez Tynio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 Nienawidze byc ciekawski [; Ustawilem vcore 1,5v... Winda bootowala na 3450MHz :lol: 2sek orthos wytrzymal. No to w dol. 3400 - 57sek... Nizej - 3300MHz - 3minuty ale jak coretemp pokazal 78*C wrocilem do standardowego 3GHz@1.3250 Przechodzac do glownego pytania - realne jest na codzien 3,3GHz przy AC Freezer 7 Pro i cos na mostek z aktywnym chlodzeniem? :twisted2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 1,7v to duzo ? hmm - ja jakos nie widze w tym nic nadzwyczajnego. niewazne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 1,7v to duzo ? hmm - ja jakos nie widze w tym nic nadzwyczajnego. niewazne a ile według ciebie mozna dac na procka przy chlodzeniu wodnym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chase1 Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 zalezy jakie masz tempy, a nie "ile mozna". ja spokojnie dawalem 1,8v i jakos nie przyszlo mi nawet do glowy ze to moze byc za duzo :] (wiecm, ze troszke sporawo, ale looz - od czego jest gwara) na ac kumpel ma na 24/7 1,5 - 1,6V, to dlaczego niemial bym na wodzie dawac wiecej ? szczegolnie ze temp nie przekracza 65'C w stresie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mieciop Napisano 20 Kwietnia 2007 Zgłoś Napisano 20 Kwietnia 2007 zalezy jakie masz tempy, a nie "ile mozna". ja spokojnie dawalem 1,8v i jakos nie przyszlo mi nawet do glowy ze to moze byc za duzo :] (wiecm, ze troszke sporawo, ale looz - od czego jest gwara) na ac kumpel ma na 24/7 1,5 - 1,6V, to dlaczego niemial bym na wodzie dawac wiecej ? szczegolnie ze temp nie przekracza 65'C w stresie Ja na swojego daje 1.65v i mam w stressie maximum 47 wiec mysle ze spokojnie móglbym jeszcze dac wiecej, tylko musze zrobic Vdroop moda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
