Marcinas83 Napisano 10 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2007 (edytowane) Jak widać po SPI, jest podobnie. Ewentualnie możesz dać 375 i dzielnik 1,25, a jeszcze lepiej 335 i dzielnik 1,5 (czyli 1000 CL5), jakby pamięci dały radę. @Marcinas83 Na którym biosie dobił Ci taki oporny e4300 do 375? Mam niewiele lepszy pod względem wymaganego V do Mhz i na tej płycie jest wyjątkowo oporny na fsb. Bios mam P28. Ram na 1000mhz nie wyrabia, chociaż uruchamia się i winda jako tako działa, ale SPI chodzi raz dobrze a raz nie policzy wogóle, memtest się po kilku procentach wysypuje. Jeśli chodzi o 8x375 to po 2h orthosta na 1,52v się wysypał spróbuje trochę bardziej V podnieść i jeśli będzie stabilnie to polecę po trochu z FSB do góry. Dobija mnie ten procek a niby z całkiem przyzwoitej serii jest z tego co na pudle można się doczytać. Edit: Teraz sprawdzam na V 1,56 zobaczymy co z tego wyjdzie. Sprawdzałem procesor ręką u podstawy fryzjera i nie jest nawet gorący coolerek jedynie co jest ciepłe to ta metalowa klamra, która trzyma procesor w gnieździe Edit 2: [gluteus maximus]... nie da rady FSB 8x375 orthost prawie 2h i reset kompa. Dałem sobie już siana z tym prockiem. Nic dobrego z niego ponad 3ghz nie wycisnę :) Edytowane 11 Listopada 2007 przez Marcinas83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elomelo Napisano 11 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2007 Chlopaki jak to jest, ze na Asusie P5B nie moge przekroczyc granicy 3GHz? Mam E4300@3GHz na def. napieciu, zwiekszalem napiecie do 1,4V i wyzej nie chce isc, wsadzilem tam E2160 i tez doszedl tylko do 3GHz i klops. Bios plyty moze zmienic czy po prostu takie proce trafilem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Symbian Napisano 11 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2007 Moze FSB wall ? Ten proc ma domyslnie 800MHz wiec nie wymagajmy zbyt wiele :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 11 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 11 Listopada 2007 (edytowane) Walcze dalej Edytowane 11 Listopada 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 12 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2007 (edytowane) Co to ma byc temat zdycha,czy ktos jeszcze kreci swoje E4300? Cos tam sie kreci na ac, 50-60'C stres. Ewidentnie brakuje vcore Edytowane 12 Listopada 2007 przez MaSell Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boxer Napisano 12 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2007 (edytowane) Cos tam sie kreci na ac, 50-60'C stres. Ewidentnie brakuje vcore MaSell można wiedziec ile ten E4400 robi Mhz na stock v core 1.325 (Orthos Stable) i na jakim chłodzniu go puściłeś? Edytowane 12 Listopada 2007 przez boxer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 12 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2007 Scythe ninja + delta 120, orthos mnie nie interesuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 12 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 12 Listopada 2007 Dlaczego powyzej 3.8Ghz Vista rzada aktywacji systemu a bierzacy klucz nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 13 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2007 Bo uznaje ze wymieniles procesor. Standard. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meeron Napisano 13 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2007 u mnie nie wola o zmiane klucza powyzej wartosci o ktorych piszecie co prawda inny model procka i moze miec to wplyw :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 13 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2007 (edytowane) Bo uznaje ze wymieniles procesor. Standard.da sie cos na to poradzic?.Dzwonic do Microsoftu?.Myslalem ze tyczy sie to tylko płyty głownej a nie procka.Chyba bede sie musial zadowolic 100% OC ,strasznie tepa ta Vista :angry: 100% OC Edytowane 13 Listopada 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 13 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2007 (edytowane) Jako że mam przeboje ostatnio z kompem pozwolę sobie wkleić posta z tematu o płycie : Ostatnio komputer zaczął mi świrować na takich ustawieniach jak poniżej. Włączyłem orthosta żeby zobaczyć czy stabilny i przychodzę po południu a tu błąd pamięć nie może być written czy jakoś tak. Dobra włączam orthosta do tego chciałem uruchomić bitcometa i bach...... komp zaliczył restart. Dobra zjeżdżam z taktami do 2,4ghz. Kiedyś 2,4ghz robił na standardowym napięciu dlatego też zjechałem z V do def. Ten sam manewr orthost i otwieram bitcometa i..... bach resecik. Dobra ustawienia def. i ta sama próba i..... działa :) będę walczył dalej żeby zobaczyć co się stało, mam nadzieję, że się uda zdiagnozować co pada :( Edit1: Zrobiłem na def. i wszystko ok. Później zrobiłem na 3ghz przy V 1,5 (tak mam od 3 mies. ponad) ram standard 667mhz cl5 i działa. Może ram mi pada myślę sobie. Dobra daje na ram tak jak w podpisie do tego cl5. Ta sama próba i jest dobrze. No to cl4 i też jest ok. Edit2: Pospieszyłem się niepotrzebnie. 9min orthosta zapuszczony filmik w tle i reset Ram sprawdzałem Goldmemory jakieś 2-3tygodnie temu na tych co teraz ustawieniach. Jak na razie 1h i 17min i orthost idzie bez problemu. Wyczyściłem rejestr windy z niepotrzebnych śmieci programikiem może to było przyczyna zobaczymy jak będzie za 3h po orthoscie ram sprawdzę i tak, ale to dobiero jutro rano lub wieczorem. No i [gluteus maximus].... Zapuściłem orthosta po 13godzinach resecik. To nie będzie wina procka, bo orthost by już piszczał. Ram też sprawdziłem goldmemory zrobił jedną pętlę(wiem, że powinien więcej, ale nie miałem czasu na to) i zero błędów. Dziwna sprawa :( Poprzekładałem pamięci. Dotychczas miałem rożnie wymieszane a mam 2 kingi na remarkowych kościach i 2 kingi na elpidach. Teraz są powkładane te same kości w ten sam kolor slotu. Zobaczymy czy będzie chodzić dobrze czy znów nieprzewidziane reseciki :mur: I tak zostawiłem, ale dzisiaj mnie coś tknęło i przeczytałem sobie temat o płycie MSI i tam polecają sprawdzać procka w orthoscie po wyborze opcji Large, in-place FFT's - stress some RAM a ja wcześniej ustawiałem opcje Blend - stress CPU and RAM I tak zrobiłem na Large. Ustawienia FSB 335 (3,03ghz) przy 1,56V i po 20min orthost zaczyna pikać, że coś nie tak. Dobra zjechałem z FSB na 333 dałem 1,5V i teraz chodzi od 1h bez żadnych errorów. Mam takie pytanko, którą opcją najlepiej sprawdzić lub powinno się sprawdzać procek? Edytowane 13 Listopada 2007 przez Marcinas83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 20 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2007 I oto koniec mojego procesora 120%OC :lol: oczywiscie nie stabilne to wszystko jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekg7 Napisano 20 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2007 Mam pytanie do posiadaczy Core 2 Duo E4*00 czy przy jego taktowaniu 2.6 Ghz temperatura rdzeni wynosi 63 stopnie C ? A chłodzonko jego to pentagram miedziany modelu nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 20 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2007 Mam pytanie do posiadaczy Core 2 Duo E4*00 czy przy jego taktowaniu 2.6 Ghz temperatura rdzeni wynosi 63 stopnie C ? A chłodzonko jego to pentagram miedziany modelu nie pamiętam.jezeli w stresie to raczej wszystko w normie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 20 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2007 Pomocy, jak podkrecic bardziej!? Wiecej na boxie nie potrafie :( http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=268729 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 21 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2007 Pomocy, jak podkrecic bardziej!? Wiecej na boxie nie potrafie :( Weź mnie nie dobijaj. Ja na ustawieniach tak jak z podpisu znów miałem wczoraj resety :( orthost po 13h nic nie wykazał. Co jest grane? 3ghz chciałem sprawdzić czy rejestr windy nie ma jakiś złych wpisów i reset. 2,4ghz napięcie takie samo jak przy 3ghz ta sama czynność i reset. Ustawienia def. ponownie sprawdzenie rejestru i... wszystko OK :? Bawię się w sterach od soundblastera opcjami performance i reset... już mnie zaczyna wnerwiać to powoli. Winndy nie instalowałem na nowo jak soundblastera dołożyłem, to może być przyczyną? Konfliktów sprzętowych żadnych nie mam :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 21 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2007 Weź mnie nie dobijaj. Ja na ustawieniach tak jak z podpisu znów miałem wczoraj resety :( orthost po 13h nic nie wykazał. Co jest grane? 3ghz chciałem sprawdzić czy rejestr windy nie ma jakiś złych wpisów i reset. 2,4ghz napięcie takie samo jak przy 3ghz ta sama czynność i reset. Ustawienia def. ponownie sprawdzenie rejestru i... wszystko OK :? Bawię się w sterach od soundblastera opcjami performance i reset... już mnie zaczyna wnerwiać to powoli. Winndy nie instalowałem na nowo jak soundblastera dołożyłem, to może być przyczyną? Konfliktów sprzętowych żadnych nie mam :mur:czeste bluscreeny to moze byc wina pamieci,przetestuj goldmemory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 21 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2007 czeste bluscreeny to moze byc wina pamieci,przetestuj goldmemory Ram już testowałem goldmemory i zero problemów na ustawieniach takich jak w podpisie. Miałem wyłączone raportowanie błędów w windzie i nie miałem żadnych bluescreenow teraz włączyłem zobaczę czy coś się pojawi. To wygląda mniej więcej tak chce coś włączyć i reset komp się włącza ponownie. Chyba że bluescreen tak szybko miga, że go prawie nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 21 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2007 (edytowane) Ram już testowałem goldmemory i zero problemów na ustawieniach takich jak w podpisie. Miałem wyłączone raportowanie błędów w windzie i nie miałem żadnych bluescreenow teraz włączyłem zobaczę czy coś się pojawi. To wygląda mniej więcej tak chce coś włączyć i reset komp się włącza ponownie. Chyba że bluescreen tak szybko miga, że go prawie nie widzę.mialem to samo przy obsadzonych 4GB,wyjmij 2 kosci i zobacz czy bluscreny dalej wystepuja,napewno nie jest to wina procesora skoro przezyl 13godz orthosa.Jaki system Vista? Edytowane 21 Listopada 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinas83 Napisano 21 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2007 mialem to samo przy obsadzonych 4GB,wyjmij 2 kosci i zobacz czy bluscreny dalej wystepuja,napewno nie jest to wina procesora skoro przezyl 13godz orthosa.Jaki system Vista? nie XP Prof.... trochę to dziwne, że przy 4 bankach miałby się wysypywać :unsure: jutro sprawdzę na 2gb ramu czy tak samo się dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 21 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 21 Listopada 2007 nie XP Prof.... trochę to dziwne, że przy 4 bankach miałby się wysypywać :unsure: jutro sprawdzę na 2gb ramu czy tak samo się dzieje.wszystkie opcje trzeba sprawdzic,moze formata spróbuj jeszcze zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość razer Napisano 23 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2007 e4300 @ 3760Mhz prawie stabilnie.. 1.61v z biosu 2x 32mb próbke liczy z palcem w @#$#@ orthos już mniej stabliny :) ps ktoś chce kupic? :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 26 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2007 Weź mnie nie dobijaj. OK http://hwbot.org/signature.img?iid=59650&thumb=false Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orgiusz Napisano 26 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2007 Codzienne 3,5GHz na powietrzu? :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 26 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2007 Codzienne 3,5GHz na powietrzu? :wink: Nie uzywam go na codzien :wink: To jest moja bench-bitch :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naxt Napisano 26 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2007 (edytowane) OK http://hwbot.org/signature.img?iid=59650&thumb=false fajne napiecie,jakie temp?,a wynik piękny :wink: Edytowane 26 Listopada 2007 przez naxt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_noopy Napisano 26 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2007 a ja sie zapytam... skad 600MB ramu? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość razer Napisano 26 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2007 U mnie 24\7 na wc 3.6Ghz fika bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 27 Listopada 2007 Zgłoś Napisano 27 Listopada 2007 fajne napiecie,jakie temp?,a wynik piękny :wink: Temp nie wiem, napiecie... lepiej nie pytaj :lol2: a ja sie zapytam... skad 600MB ramu? :D Maxmem + sensory off w cpuz. Dzieki temu cpuz nie wlacza sie 10s tylko 1s ;) Bylo 2x1GB jakby kto pytal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
