rafluk75 Opublikowano 16 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 16 Marca 2014 Witam! Planuję zakup dwóch nowych komputerów do biura. Przeznaczenie to typowe programy biurowe, fakturowanie, serwer SQL. Na jednym z komputerów również programy graficzne typu Corel, Photoshop. Zależy mi na kompaktowych rozmiarach, więc pod uwagę biorę obudowy typu mini-ITX bądź w ostateczności jakąś niewielką mini tower. Ze względu na to, że obudowy mini-ITX są dosyć ciasne i mogą występować tam problemy z chłodzeniem nie wiem jaki dobrać procesor. Z jednej strony chciałbym, aby był na tyle wydajny, żeby pozwalał na komfortową pracę, a z drugiej strony nie chciałbym, aby a miniaturowej obudowie się gotował :) Pewne elementy to: - dysk SSD 120GB - RAM 2x4GB - napęd DVD Z resztą mam dylemat: - procesor+GPU: Intel Haswell: Pentium G3220 / i3-4330 / i5-4440 - płyta główna: Gigabyte GA-B85M-D3H / Gigabyte GA-H81M-HD3 / ASRock B85M-ITX (w zależności od obudowy) - obudowa: Chieftec Slim MiniTower FN-01B-U3 + SFX 350W / Chieftec Mini-ITX FI-01B-U3 + TFX 250W / a może Cubitek Mini Center + jaki zasilacz? Nie wiem jak będzie wyglądało w praktyce chłodzenie w tego typu obudowach, może jednak szukać czegoś w mini tower? Proszę o rady i propozycje.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poston2000 Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 Wszystko ok tylko podaj budżet !! :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 Tu nie chodzi o budżet, bez problemu zmieszczę się z tym w cenie 2,5k za jednostkę. Czy wyjdzie coś mniej czy dołożę to nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest to czy np. i5 da radę schłodzić w malutkiej obudowie, gdzie ciężko będzie włożyć jakieś sensowne chłodzenie. A może G3220 bądź i3 wystarczy do moich celów, wtedy TDP wynosi 54W zamiast 84W w i5. Druga rzecz, to kwestia tych obudów, czy warto w/w zawracać sobie głowę. Może ktoś ma inne ciekawsze sprawdzone rozwiązania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yogi311 Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-4570s-6m-cache-do-3-60-ghz-cm8064601465605-584882/ http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-prolimatech-samuel-17-emperor-edition-609251/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 Dzięki za propozycję. Kwestia czy jest sens dokładania do i5-4570S.. W stosunku do i3-4330 różnica na korzyść i5-4570S wychodzi przy pracy z programami wykorzystującymi więcej rdzeni: http://www.cpu-world.com/Compare/502/Intel_Core_i3_i3-4330_vs_Intel_Core_i5_i5-4570S.html Przy programach biurowych i wykorzystaniu jednego rdzenia różnica się zaciera. Jeśli chodzi o chłodzenie to mam świadomośc istnienia niskoprofilowych rozwiązań, tylko czy wewnątrz obudowy nie będzie za ciepło, gdy nie da się zamontować w niej żadnego wentylatora wyciągającego ciepłe powietrze na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
montex Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 Do biura to byn brał i3, nie wykorzystasz potencjału i5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 Wiem o tym, dlatego skłaniam się bardziej do procesora i3-4330. Mam jedynie problem z dopasowaniem obudowy, zależy mi na kompaktowych rozmiarach i USB3.0 na froncie. Nie wiem co są warte obudowy które wymieniłem powyżej. Szukam również u innych producentów m.in. Lian Li. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaggerZ Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 Może taki komplecik ? Nie co ponad 2,500zł chyba, że procesor wybierzesz słabszy (I3 4330 zamiast 4340) Dysk HDD: WD Caviar Green - http://www.morele.net/dysk-western-digital-caviar-green-3-5-500gb-sata-600-64mb-cache-wd5000azrx-451414/ Dysk SSD: Goodram C50 120 GB - http://www.morele.net/dysk-ssd-goodram-c50-120gb-sata-iii-2-5-retail-ssdpr-c50-120-606534/ Procesor: Intel I3 4340 - http://www.morele.net/procesor-intel-core-i3-4340-4m-cache-3-60-ghz-box-bx80646i34340-603031/ Płyta główna: MSI H81M-P33 - http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h81m-p33-h81-dualddr3-1600-sata3-dvi-matx-h81m-p33-604814/http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h81m-p33-h81-dualddr3-1600-sata3-dvi-matx-h81m-p33-604814/ Karta graficzna: Gainward GeForce GTX760 (może trochę za mocna do biura, ale...) - http://www.morele.net/karta-graficzna-gainward-geforce-gtx-760-2gb-426018336-3002-585529/ RAM: Kingston HyperX 8GB 1600MHz - http://www.morele.net/pamiec-kingston-hyperx-8gb-1600mhz-ddr3-non-ecc-cl10-dimm-hyperx-blu-khx1600c10d3b1-8g-472796/ Zasilacz: Corsair VS 350W - http://www.morele.net/zasilacz-corsair-vs-350w-atx-120mm-wentylator-eu-version-cp-9020052-eu-527949/ Obudowa: Zalman ZM-T1 Plus - http://www.morele.net/obudowa-zalman-zm-t1-plus-622551/ Chłodzenie CPU: Silentum PC Spartan Pro (chyba, że wolisz BOX'owe lub jakieś low profile) - http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-spartan-pro-he924-518093/ Nagrywarka: LG GH24NSB0 - http://www.morele.net/lg-gh24nsb0-rbbb-black-bulk-sata-bez-softu-gh24nsb0rbbb-602337/ Łącznie ~2,600 zł za jednego kompa. Jeśli coś źle dobrane to sorki :P Z twoich wymagań: 8 GB RAM'u - TAK SSD 120GB - TAK Napęd DVD - TAK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 17 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 17 Marca 2014 Dzięki za propozycję. Jednak grafika odpada, wystarczy zintegrowana z procesora.Jeśli chodzi o obudowę Zalmana to widziałem ją już, jest fajna, a jakby nie miała tej góry to byłaby idealna. Proszę o ocenę czegoś takiego:Procesor: i3-4330 http://www.morele.net/procesor-intel-core-i3-4330-4mb-cache-3-50-ghz-box-bx80646i34330-603030/ Płyta główna: ASRock B85M-ITX http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b85m-itx-585572/ RAM: GoodRam 2x4GB 1333MHz http://www.morele.net/pamiec-goodram-ddr3-8192mb-pc1333-dual-2-x-4096-cl9-gr1333d364l9-8gdc-312401/ SSD: Intel 530 120GB http://www.morele.net/dysk-ssd-intel-530-series-120gb-sata3-540-480mb-s-7mm-single-pack-ssdsc2bw120a401-promocja-612426/ HDD: WD Blue 500GB 2,5" http://www.morele.net/dysk-twardy-western-digital-blue-500gb-wd5000lpvx-577219/ DVD: Samsung SU-208DB SATA SLIM http://www.morele.net/samsung-su-208db-sata-slim-czarny-bulk-612366/ Obudowa: Lian Li PC-Q02B Mini ITX + zasilacz SFX300W 80+ http://www.morele.net/obudowa-pc-q02b-mini-itx-czarna-509478/ System: Windows 8 BOX http://www.morele.net/microsoft-windows-8-1-32-64-bit-pl-dvd-box-wn7-00934-599372/ Razem: 2490,- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 21 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2014 Czy pokusi się ktoś ocenić zestaw z poprzedniego postu? Jakieś sugestie odnośnie komponentów? Ważna jest przede wszystkim dla mnie kwestia temperatur w tak miniaturowej obudowie, w której nie ma możliwości zamontowania wentylatorów. Wybrany procesor ma TDP 54W, więc chyba nie powinno być za gorąco, jednak nie wiem jak wygląda sprawa z dołączonym do obudowy zasilaczem. Może ktoś budował zestaw w podobnej wielkością obudowie mini-ITX i może wypowiedzieć się w kwesti chłodzenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 21 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2014 SSD zmień na Plextor M5S, może być też: Samsung 840 EVO, Seagate 600, Crucial M500 HHD wziąłbym WD red - solidne dyski, dłuższa gwarancja, mniej awaryjne. Przy pracach biurowych na pewno nie będzie się przegrzewał. Photoshop też nie jest tak bardzo obciążający aby się grzało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 21 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2014 OK, więc: SSD: Samsung 840 EVO 120GB ale nie potrafię znaleźć WD Red w rozmiarze 2,5", więc może WD Black WD5000BPKX 500GB 2,5" ? Chociaż dobierając WD Blue 500GB 2,5" kierowałem się prędkością obrotową 5400rpm - HDD ma służyć jako backup, więc prędkość nie była dla mnie kluczowa, tylko cichsza praca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 22 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2014 Nie zauważyłem, że 2,5". A musi być 2,5? Lian li ma wnękę 3,5". Black jest ok, ale ponoć "głośny". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 22 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 22 Marca 2014 Ta obudowa Lian Li ma wnękę 3,5" ale kosztem tacki na której mocuje się 2 x 2,5". Niby wtedy ssd 2,5" można przełożyć przełożyć do góry, ale znów kosztem DVD :) Tak więc chcąc mieć taką miniaturową obudowę muszę iść na kompromis i kupić HDD 2,5", wtedy razem z ssd zmieści się na dole. Ewentualnie wziąć inny model z Lian LI, są ciut większe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2014 O ile HHD powinno być przymocowane o tyle SSD możesz po prostu położyć/wcisnąć w każdą szczelinę bez montażu (nic mu nie będzie) - na moje oko zmieściłby się idealnie za front panelem. Oczywiście nic na siłę - możesz też wziąć ciut pojemniejszą wersję red 750 2,5". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2014 W sumie tak można zrobić, zresztą jeśli obudowa w jakiś sposób spełnia moje oczekiwania, to mogę ją kupić, a potem mając ją pod ręką dopasować sobie komponenty. Jedyną rzeczą, do której mam wątpliwości to właśnie cyrkulacja powietrza wewnątrz obudowy i temperatury. Patrząc na zdjęcia obudowy i wbudowanego zasilacza to jego wentylator chyba będzie zasysał powietrze z wnętrza i wyrzucał przez tylną ściankę. Do schłodzenia procesora wykorzystam wentylator boxowy, który powinien sobie poradzić w przypadku typowych biurowych zastosowań. Nie miałem nigdy okazji budować tak miniaturowego komputera, bez możliwości ukierunkowania cyrkulacji powietrza za pomocą wentylatorów, stąd moje wątpliwości. Tymbardziej pomocne będą również opinie użytkowników posiadających komputer "wepchnięty" w małą obudowę ITX. :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon166 Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) Mogę nadmienić, że mam w pracy leciwego dell optiplex gx270 z pentium 4 na pokładzie w obudowie lowprofile i przy pracach biurowych nic się nie grzeje, cieplejszy robi się przy obciążeniu (np. film w 720p to już dla niego hardcore). W porównaniu z proponowanym lian li jest dużo ciaśniej. Edytowane 23 Marca 2014 przez Leon166 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafluk75 Opublikowano 23 Marca 2014 Zgłoś Opublikowano 23 Marca 2014 Do jednego z komputerów będzie podłączony dekoder DVB-T na USB, więc pójdzie obraz HD. Obecnie na Celeronie 2,6MHz przy włączonym kanale HD komputer dostaje solidnej czkawki, obciążenie procka 100% i stopklatki na ekranie :) Miałem kiedyś P4, więc wiem jaka to grzałka jest :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
