ZimnySobi
SATAIII i SATAII spowolniony system
Witam, Mam pytanie a jednocześnie proszę o radę...
Posiadam 3 dyski po 500 GB każdy.
Seagate 3.5' 7200 rpm 500 GB (x2) SATAII
Western Digital (Ciaviar) Blue 500 GB też 3.5' i 7200rpm tylko pod SATAIII
Otóż Moją płyta główna tj. GIGABYTE GA-G33M-S2 nie posiada wejścia na SATA III tylko ma 4 wejścia na SATA II.
Na złączu SATA III siedzi Dysk Western Digital Ciaviar Blue który jest "rozbity" na dwie partycje C:/ i D:/ transfer między C i D nie przekracza 6-15-20 Mb/s. Na w/w dysku jest też system i on tak samo jak by zwalniał i to dość mocno...
Natomiast pozostałe Setegate przekraczają pułap 100 Mb/s a są w standardzie SATA II.
Czy dysk z złączem SATA III może tak znacznie zwalniać system i wykonywane w nim operacje z powodu braku zgodności standardu złączy?
Czy nie lepiej zainstalować system na którymś (obojętnie) Seagate a w poźniejszym czasie podłączyć WD poprzez karte PCI-E z interfejsem SATA III? Żeby wykorzystać te 6Gb/s prędkości transmisji...
Proszę o szybką pomoc... wiem że jest 9:00 rano i normalni ludzie jeszcze śpią a Ci ciach!lnięci motają się z dyskami i przeprowadzkami miedzy Win 7 a 8.1 tylko już się zgubiłem bo WD przy kopiowaniu to demon prędkości 4 Mb/s przy kopiowaniu pliku 9 GB... i nie wiem qrwa... o co kaman.
Hmm aktualizowałeś sterowniki do chipsetu na Twojej płycie głównej ?  Sprawdź też na innym porcie. AHCI włączone i sterowniki zainstalowane ? Win 7 sam powinien zainstalować odpowiednie sterowniki. Można tez próbować zaktualizować BIOS płyty głównej, sprawdzić dysk  na innym komputerze. Użyj też innego kabla SATA.
Link do sterowników:
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-g33m-s2/download/
Edytowane przez Devil
Mam Windows 8.1 Enterprise... instalowałem co potrzebne klamoty od Chipsetu i reszty... AHCI mam wyłączone... nie używam Taśmy "IDE" a AHCI jest tylko chyba do tego...
Sprawdzałem HD Tune prędkości to Seagate jeden i drugi MInimalna prędkość to 100 Mb/s a przy WD była minimalna 6 Mb/s ~Max 90-98,9 Mb/s średnia 24 Mb/s.
Wychodzi na to że Seagate jeden i drugi jest szybszy od WD ponieważ złącze od Seagate to SATAII a owe mam na płycie głównej.
Tylko WD jest odmieńcem z SATA III i jego transfery lecą na [CIACH!] :D
Co ty motasz ? GA-G33M-S2 nie portu SATA 3 ( a tak piszesz że podłączone do S3 )
Manuala od WD sie nie przeczytało --- zworka i limitacja do S2. Choć u mnie WD5000AAKX nie ma zworki i biega na Sata 2 bez problemu,
Pokaż smart WD-ka.
Sata 3 nic ci nie da bo odczyt realny z tego dysku to 150Mb/s a to dopiero połowa możliwosci Sata 2. A na odczyt bufora nie ma co patrzeć.
A co ma wspólnego taśma IDE z AHCI. Poczytaj sobie w ogóle co to jest. Czekamy na SMART'A. Nie wykluczone że dysk jest uwalony.
Nie sądze aby WD był trzaśnięty... zaledwie 9 tyś h... najmniej przebiegu z wszystkich moich dysków.
Dołączona grafika
Odpowiada normalnie... tylko czasy są masakryczne... Dysk przestał być Dyskiem systemowym i czasy są na pułapie 117 Mb/s min. 2.1 Mb/s a średnia to 46 Mb/s.
Wszystkie klamoty przeniosłem na Seagate z najmniejszym przebiegiem i system działa normalnie. Nie zastanawia się przy uruchamianiu Aplikacji tylko kliknę i od razu jest reakcja.
Plany zasilania też zmieniłem było zaznaczone że dysk ma się wyłączyć po 20 min - Jego start zwiększa czas dostępu do zawartości tylko Dysk systemowy się nie "zatrzyma/uśpi" bo korzysta z niego system, przecież to nie Linlux w trybie LiveCD do [CIACH!]*a...
Czasy:
Dołączona grafika
No i Error Scan:
Cały zielony ... 0.0%
Zworki nie mam bo Automatycznie się ustawia ponoć...
Przy kopiowaniu Folderu z Drugiego Seagate na Pierwszy Seagate wykres prędkości wygląda jak dyno test w Lamborgini... nie ma ponad godziny kopiowania tylko 6 min... To zaledwie 36 GB... zresztą nigdy nie miałem zaufania do WD po używaniu przez rok kiedyś jednego trzeszczał, strzelały głowice o talerze cyrk na kołach ... Seagate'y jeden 2 lata a drugi ponad 3 lata i nie ma z nimi żadnych problemów.... Droższe nie znaczy lepsze i tak jest w większości przypadków.
Polecicie jakiś Adapter z Złączem SATA3 pod PCI-E?
Edytowane przez ZimnySobi
ze SMARTa dysk zdrowy, prędkości max też, prędkości min. cóż, może kwestia zrobienia formatu bądź defragu, co bym zrobił ? format i testy na pustym dysku, ew. zabrał dysk do jakiegoś znajomka w celu zrobienia dalszych testów kopiowania itp. jak to nic nie da, sprzedaj na allegro :D
  • Upvote 1
  • Downvote 1
1. Nie, AHCI nie jest od tego. A w zasadzie może trochę jest, bo jak AHCI jest wyłączone, kontroler i dysk pracują w trybie emulacji IDE. Czyli dokładnie odwrotnie. AHCI powinno być włączone i być może to jest przyczyną problemu. Z tym, że jak je włączysz teraz bez przygotowania systemu, nie uruchomi się (kliknij po rozwiązanie)
2. Nie, Twój dysk nie jest SATA III - jest SATA 3Gb/S, a to SATA II.
