Jump to content
aerial
LC w Lian Li A7110B
Recommended Posts
Plan polega na zbudowaniu układu w klasycznym full towerze od Lian Li, model A7110:
Dołączona grafika
Obudowa jest bardzo duża, umożliwia użycie grubych chłodnic (głównie ze względu na wygląd).
Posiadam oryginalny panel z otworami 3x120 na chłodnicę top, oraz oryginalne okno w panelu bocznym.
Idea jest taka, żeby zrobić układ w stylu lekko "retro" tak jak te z 2008~, kiedy popularne były cienkie węże, raczej nie malowało się obudów od LL, i nie stosowało przesadnej ilości kolanek, czy nie dążyło do zmniejszania łuków na wężach.
Przy okazji to podejście pozwala na spore oszczędności.
Założenia:
- 2 grube chłodnice, 360 top, 240 front (z możliwością przejścia w 480 front po pozbyciu się zatok 5,25'')
- duży rezerwuar obok płyty, klasycznie
- brak kolanek, kątówek, kraników, rurek, przepływomierzy, termometrów itd. - tylko proste złączki + wąż 8/10
- uzyskanie symetrii, równych odstępów między elementami chłodzenia
- pokazanie wszystkich węży (połączenie bez ukrywania za płytą/zatokami)
- środek surowe aluminium, bez żadnego wykończenia
- dopuszczam uniwersalny blok na gpu (nie full cover) jednak będzie fc
- tani układ, używane części
- kolory: czarny, srebrny, niebieski
Podzespoły:
1. Chłodnica TOP - Phobya G-Changer 480
2. Chłodnica przód - Phobya G-Changer 240
3. Blok na cpu: phobya UC2-LT
4. Blok na gpu: bitspower 680
5. Pompa Laing ddc
6. Rezerwuar, cylinder wysokość ~250mm: Phobya Balancer 250 Black Nickel
7. Złączki skręcane, srebrne, zestaw 12szt: Feser silver 8/10
Postęp:
Post #1 - Stan obudowy
Obudowa wymaga solidnego czyszczenia, jest sporo zacieków jakichś plam i trochę rys wewnątrz.
Zewnętrznie stan oceniłbym na 9/10, nawet okno w zasadzie nie ma żadnych śladów.
Dołączona grafika
Wielkość na tle ITX:
Dołączona grafika
Firmowe okno. W praktyce pokazuje na tyle mało zatok 5,25'' że w moim odczuciu może zostać:
Dołączona grafika
Środek: Tutaj plan jest taki, aby pozbyć się w zasadzie wszystkich zbędnych elementów: wspornik kart, koszyk na dyski na topie, koszyki na dyski na froncie.
W następnym kroku będzie wycinanie otworów na kable. Początkowo miały być 3, na zasilacz, i gpu/24pin, ale po głębszej analizie, nie ma potrzeby wycinania otworu an 24pin/gpu, kable mogą iść pod rezem.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edited by aerial
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hello,
Jestem ciekaw co z tego wyjdzie, zapowiada się interesująco. Też zmieniam platformę, ale LC zostaje i też tak kombinuję co i jak. Może coś skorzystam ;)
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
U mnie zapowiada się na downgrade platformy.
Fajna używana płytka na p67, 1/3 ceny itxa który aktualnie posiadam. Małe jest w modzie dzisiaj.
No ale nie oszukujmy się, itx to nie jest komputer :)
Edited by aerial
Share this post
Link to post
Jest docelowe mobo: Gigabyte P67A UD5 B3.
Zawsze podobały mi się te mobasy, pcb jest realnie czarne, fajne radiatory, kolor czaron-szary, plus kilka niebieskich akcentów. Pasuje idealnie do kingstonów z biedronki :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dziury na kable będą wycięte w zaznaczonych miejscach:
Dołączona grafika
No i mały "postęp" jeżeli chodzi o poprzednią platformę:
PRZED:
Dołączona grafika
PO:
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Hello,
Dokładnie szukałbym na dziale związanym z meblami/stolarką - obramówki pod otwory do otwierania mebli, szuflad albo przepusty do przewodów np. na blatach. Może nie będą takie super i identyczne jak ten oryginał, ale powinny dawać radę. Ewentualnie uszczelka tego typu:
Dołączona grafika
O ile da się ją ładnie zagiąć na tak małym promieniu.
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Teraz jeszcze grube chłodnice, ciężko o coś 60mm na rynku używek. Na allegro gość sprzedaje alphacoole monsta (86mm), ale.. pomalowane sprayem na biało. Nie rozumiem jak można tak zmasakrować sprzęt białą farbą. Spory komplet kolanek od bitsa pomalowanych też miał :)
Share this post
Link to post
Pakujesz do kuwety z acetonem na nockę i przykrywasz blachą całość aby aceton nie wyparował za szybko.. i po farbie...
potem czarny matowy spray i chłodnica jest jak nowa.
Te obrysówki do otworów w tackach Lian Li to plastikowe zatrzaskowe elementy...niestety nie widzę ich w akcesoriach na stronie LL.
Wytniesz precyzyjnie otwory i bez obrysówek też będzie bdb wyglądać.
Edited by Elder
Share this post
Link to post
Rozważałem oczywiście taką opcje, przemalowanie tego, ale to dodatkowe pieprzenie, gość chce dużo, i do tego 360 się sprzedała. Szansa na pojawienie się nowej "monsty" w tych wymiarach jest bliska zeru, a jednak chcę mieć przynajmniej 2 chłodnice równej grubości. Nowa monsta 360? 430pln..
Trzeba czekać na coś 60mm, phobya g-changer, feser, thermochill, alphacool UT60, coolgate, XSPC RX360, EK XTX
Share this post
Link to post
Oslone na blache robilem kiedys z kabla 2x1mm^2 w czarnej izolacji :) Rozcina sie kabel delikatnie wzdluz po stronie 'cienkiej' przewodu, wyciaga sie zyly i zostaje sama czarna izolacja zewnetrzna. Im staranniej zrobi sie ciecie tym estetyczniej wyglada efekt koncowy. Robilem to na podlokietniku w poprzednim samochodzie i wyszlo super.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Mały update, wycięty panel wstępnie.
Powiedzmy, że laserem to wycinane nie było :D ale wyszło ok (szlifierka + wiertarka + pilnik). Na to będzie jeszcze delikatna uszczelka z kabla, żeby zamaskować drobne nierówności.
Dołączona grafika
Wymyśliłem jak uzyskać większą grubość na chłodnicach: shroudy z ramek po wentylatorach. Na przód mam nawet 38mm po jakichś starych papstach, można wypełnić w ten sposób całą przestrzeń którą normalnie zajmowały koszyki na dyski.
Dodatkowo możliwe jest użycie 480mm chłodnicy, bez konieczności modyfikowania oryginalnego topu. Taki trick ludzie robili też czasem w obsidianie 800d np.
Dołączona grafika
Mam już większość gratów, brakują tylko właśnie chłodnice.
Do tego przymiarka, miedziany niklowany top na laingu. Wiedziałem że kiedyś się przyda.
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Zastanawia mnie jeszcze opcja z jedną chłodnicą, jedyne co mnie powstrzymuje to te koszyki na dyski.
Byłyby tam 2 dyski (2,5'' w sankach, ten na zdjęciu to tylko dla przymiarki):
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Sam układ byłby bardzo prosty, podobny do tego:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Z tą różnicą, że wylot z bloku byłby an górze, i inaczej bym puścił wąż z reza (ukrył go w ten sposób, tzn. idący za pompką, za koszykami na dyski).
Połączenie 2 chłodnic, by wyglądało oczywiście zupełnie inaczej.
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Poskładałem do budy wszystko, bo denerwowało mnie że się walają graty po blacie.
Kilka spostrzeżeń:
1. Na kable miejsca jest dość mało, jednak nie te czasy jak ta obudowa była w produkcji. Sam fakt, że nie było tam otworów na management, chyba zakładali że w ogóle nikt nie będzie pakować za tackę kabali..
2. Miejsca na chłodnice - masa, dopiero po włożeniu mobo to widać.
3. Buda wygląda naprawdę nieźle, postawiona na blacie. Początkowo miałem obawy z racji na rozmiar, ale teraz widzę że warto będzie. Nie mogę się doczekać jak to oświetlę, 50x50cm okno, idealnie pokazujące cały układ, pół metra od głowy :)
4. Przyzwyczajenie się do drugiego monitora, po drugiej stronie, zajmie trochę czasu.
Generalnie im dłużej się tym bawię tym bardziej jestem zadowolony z tej obudowy. Nie prędko pójdę w kolejnego itxa.
Wybaczcie średnie zdjęcia, ciemno jest. W ogóle zrobienie w tym pomieszczeniu zdjęć bez statywu, spory ból, okno od północy.
Kable przełożone tylko na próbę, niedługo będę i tak demontował. Z tego samego powodu część kabli wepchnięta w koszyk na dyski (miliard molexów z wiekowego zasilacza).
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Edited by aerial
Share this post
Link to post
Hello,
przyjemnie popatrzeć :smoke: Tak z ciekawości, ile wynosi odległość pomiędzy tacką płyty a ścianą obudowy? Na zdjęciu wygląda, że nie ma tragedii. Ja mam dużego Chieftec'a i tam jest dopiero lipa, żeby z tyłu poprowadzić kable, już się zastanawiam, czy nie zmienić jej, ale nie chcę za dużo inwestować, obudowa stoi na podłodze i raczej nie będę się bawił w okno, choć w sumie nie wiadomo ;)
Postaw obudowę "do góry kołami" po drugiej stronie to monitor wróci na swoje miejsce ;)
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Odwrócenie, czyli mod do inverted, nie taka prosta sprawa. Wykonalne, ale sporo zachodu. Zresztą, gruba nisko osadzona chłodnica na topie, trochę by niweczyła efekt, odwróconej płyty (zasłaniałaby widok na grafę).
Co do ilości miejsca, panele boczne mają dodatkowo jakieś piankowe maty, nie wiem z 5mm. Wiadomo trochę się ugina, ale skutecznie obniża jednak ilość miejsca. Zrywać tego nie chce, bo wydaje się przyklejone fabrycznie, dość mocno.
Co do chłodnic, myślę nad połączeniem, jakieś sugestie:
Dołączona grafika
W opcji nr 2 (2 chłodnice), nie wiem czy to się tak da zrobić z dobrym efektem, tzn, czy węże nie będą się za bardzo krzyżować, połączenie chłodnica -> blok na gpu, z  wejścia blisko mobo na chłodnicy, i wtedy z drugiego na cpu, i z wylotu na cpu, na chłodnicę na froncie.
Edited by aerial
Share this post
Link to post
Jak się zdecydujesz na dwie chłodnice, to uważam, że najschludniej wyszłoby to tak :
Dołączona grafika
tylko musiałbyś jakoś zamaskować rurkę gpu->chłodnica.
a dyski na podłogę i sobie dosztukuj taką maskownicę, być może, jeśli lubisz, to lustrzaną (kiedyś chyba miałeś).
Dołączona grafika
Share this post
Link to post
Więc tak, połączenie równoległe, nie wchodzi w grę z jednego prostego powodu:
Dołączona grafika Dołączona grafika
blok na cpu ma takie rozmieszczenie wejść, i musi być albo w takiej pozycji, albo obrócony o 180 stopni. W każdym razie musi być równolegle do rdzenia.
Wtedy to połączenie już tak ładnie nie wygląda..
Druga sprawa to pompka. Mam bardzo ciężki miedziany top, powieszenie w ten sposób pompy wymagałoby dorobienia jakiegoś solidnego elementu, to waży ponad kilogram. Do tego by było ciasno, rez ma 25cm wysokości.
Co do samej maskownicy nie widzę powodu w zasadzie, jakby to szło po całej powierzchni, to by odbijało blok na gpu, a tak to tylko częściowo.
Generalnie mam wątpliwości, czy przy 2 chłodnicach (mój rysunek), to w ogóle jest realne, połączenia z chłodnic z wyjść wewnętrznych (tych od strony mobo), bez użycia kolanek, będą bardzo trudne do wykonania, wąż będzie czegoś dotykał. Najlepsze połączenie 2 chłodnic, wydaje się tak samo jak opcja 1:
Dołączona grafika
Edited by aerial
Share this post
Link to post
Z pompką pomyślę nad tym. Wiem że chodziło ci o coś takiego, tylko właśnie nie widzę za bardzo powodu, i tak tam jest mało miejsca, nie widzę co bym zyskał, vs scenariusz gdzie pompka stoi na podłodze obudowy, 10cm niżej.
Lustro teoretycznie byłoby możliwe, nawet z pompą stojącą na nim. Tylko właśnie zostaje zasilacz. Drugie małe lustro na zasilaczu? :) przekombinowane trochę.
Share this post
Link to post
Chciałem zobaczyć jak okno zakrywa chłodnicę, efekt:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Chłodnica nie jest w idealnym stanie, jest trochę rys, zastanawiam się czy warto całą malować, przy założonym panelu, jest praktycznie całkowicie niewidoczna.
Rez mniej więcej w takiej pozycji będzie, pompka też, z tym że gąbka będzie odpowiednio przycięta, teraz to tylko przymiarka.
Na front phobya 240.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Powoli składam całość.
Z ciekawostek, fc na 670, w idle są lepsze temperatury na bloku BEZ WODY, niż na oryginalnym chłodzeniu wf3 :D
Dołączona grafika
Chłodnica 480 po malowaniu. Wiem że za dużo tu nie widać, ale wyszło bardzo dobrze, 2 warstwy, wygląda prawie jak nowa.
Dołączona grafika
Feser 8/10, wymienione oringi:
Dołączona grafika
Phobya UC-2 LT na cpu:
Dołączona grafika
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Złożyłem całość, na razie kilka fot ze składania. Powiem że bez kolanek i z wężami za 1zł nie było łatwo :D ale wykonalne.
Top z założoną 480tką:
Dołączona grafika
Wstępne przymiarki: (nie patrzcie na lekkie załamanie rez->240, wymieniłem ten wąż.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Zalany układ wygląda nieźle, nie mam zdjęć, bo za ciemno.
Niestety będę musiał chyba rozkładać, bo coś nie tak z mocowaniem full covera. W idle <30 stopni, w normie, ale w stresie 80-90 na rdzeniu w 3s po odpaleniu furmarka.. coś nie styka do rdzenia zapewne.
Na cpu wyniki w normie.
Jeszcze z wstępnych obserwacji, odpowietrzenie dość ciężkie.
Laing ddc nawet na 7v, dość głośny jak na moje standardy. Wydaje dźwięk jak bzyczenie transformatora, nie są to wibracje bo jest na gąbce, i ten dźwięk się nie zmienia, nawet jak wezmę pompkę do ręki. Jeżeli nic nie da się z tym zrobić, będę pewnie rozważał postawienie obudowy na podłodze.
Porobię jakieś lepsze zdjęcia zalanego układu jak poukrywam kable, za dnia, i jak uporam się z problemem na gpu.
Share this post
Link to post
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
  • Create New...
