Jump to content
creaktor007
Pierwsza instalacja gtx 750 głośno chodzi
Recommended Posts
Witam.
Zakupiłem pc-ta....i przy pierwszej instalacji ,wiadomo że wiatraczek na procesorze chodzi głosno
dopóki nie zainstaluje się sterowników od płyty...głosny jest tylko przy starcie PC-ta.
Natomiast karta grafiki nawet po zainstalowaniu sterowników z płytki dołączonej do karty...
chodzi głośno a cpuz pokazuje użycie wiatraczka 40%,cały czas ,a karta ma temperatury pokojowe...
więc proszę o pomoc w tej sprawie...
3dm06 zrobiony i wynik to 24091pkt w 1280x1024
mam taki zestaw
procek
http://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-4440-6m-cache-do-3-30-ghz-box-bx80646i54440-603033/
płyta
http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h81m-lga1150-pcx-dzw-glan-sata3-usb3-ddr3-crossfire-matx-h81m-605249/
zasilacz
http://www.morele.net/zasilacz-silentiumpc-vero-l1-500w-vl1-500-622218/
karta grafiki
http://www.morele.net/karta-graficzna-gainward-geforce-gtx-750-1gb-gddr5-128-bit-426018336-3095-630798/
...wyczytałem na forum że:
cytat: "Chwila, sterowniki instalowałeś z oficjalnej strony producenta?
Mogą być problemy z obrotami, jeśli Twoja karta jest marki Gainward i korzystałeś z ich sterowników."
...własnie mam firme gainward...
http://www.fixitpc.pl/topic/5350-regulacja-obrotow-wentylatora-karty-graficznej/
...sprawdzałem programem ntune itp i na 30% obrotów wiatraczek jest nadal głośny i terkoczacy...
czy to normalne,że np: poniżej 30% jest cicho a powyżej to odżutowiec (+terkotanie) ?
Edited by creaktor007
Share this post
Link to post
Share on other sites
A czego się spodziewałeś po popierdółce z jednym wentylatorem .
Do tego karta to chyba referencyjna konstrukcja NV - a te z reguły są głośne .
Masz tylko sterowniki zainstalowane czy także dodatkowy soft od Gainwarda ?
O ile takowy jest .
Spróbuj regulować prędkość wentylatora w MSI Afterburner .
Share this post
Link to post
O ile takowy jest .
...spróbuje msi...
a wiatraczek terkocze,mimo niskich obrotów....
Czy strace gwarancje jak wykrece wiatraczek i zastąpie go innym ?
wiekszym,takim od obudowy 120mm...itp ?
Share this post
Link to post
...spróbuje msi...
...nic to nie dało...wiatraczek nadal brzęczy...
stracę gwarancje jak odkręcę obudowę od karty z wiatraczkiem ?
Share this post
Link to post
Jak na obudowie karty nie ma plomb i nic nie poniszczysz przy fanswapie to teoretycznie gwarancję masz nadal ( pod warunkiem że karta wróci do sklepu z kompletnym chłodzeniem fabrycznym ) .
PS. Nie pisz posta pod postem , tylko edytuj swój poprzedni post i tyle .
Edited by reyden
Share this post
Link to post
Miałem kiedyś identyczny problem który polegał na tym, że sterownik grafiki wymuszał wysokie obroty na grafice, zmieniłem sterowniki i wszystko jest ok. Natomiast jeśli Tobie faktycznie "terkocze" wiatrak to prędzej uznałbym problem z łożyskami.
...tylko,że u mnie jest 30% obrotów i nadal brzęczy...ale podejrzane jest to,że obroty są stałe na 40%
i nie zmieniają się pod obciążeniem...jutro zainstaluje  inne sterowniki...
...na łożyska może wd40 i inne (cocacole : )
dam znać...
Share this post
Link to post
Czy poza procentami programy odczytują prędkość wentylatora (RPM)?
tylko procenty,rpm do karty graficznej nie pokazuje ani w biosie,ewerest,gpuz,experttool,msiafterb...itp
zainstalowałem najnowsze sterowniki 335.23 i po teście msiafterburner,stwierdzam,że obroty wzrastają wraz z temp...co nie zmienia faktu że wiatraczek terkocze...
pozdrawiam koniec tematu
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
